шнорхель на бензинку .
Petrol engines
Мака
Re: шнорхель на бензинку .
Сообщение Мака »
Gae4ka писал(а):Я тоже хотела высказать идею о выносе фильтра за кабину... А на карбюратор как раз оденется 406-я гофра (проверяли)
я пока еще центрифугу не снимал, незнаю как там карб выглядит, на ДААЗ 4178 резинка прямо одевается на карб и зажимается хомутом, на ниниге тоже самое?
Благодарил (а): 23 раза
То малое что изготовил для своего.
[img]http://i15.fastpic.ru/big/2011/0213/96/9b4e07dfaee34498a5bedc38324b4696.jpg[/img]
[img]http://i15.fastpic.ru/thumb/2011/0213/21/6d952456faea5b6945469945bea35421.jpeg[/img] [img]http://i15.fastpic.ru/thumb/2011/0213/bc/744973d83f7ab2cf98088d4034943dbc.jpeg[/img]
Делаю переходник на карб потому что сильно хочу избавиться от штатной кастрюли. Родной фильтр занимает много места, а оно мне еще понадобится в будущем. Углы ставлю от бычка (90мм если не оштбаюсь) Осталось забрать у Андрея "бочку" фильтра и найти тонкостенные трубы. Сильно хочу металлопластик.
То что воздуховод получается сильно длинный и это ни есть гуд, знаю и сам, но подругому не получается, а пилить кабину пока не охото.
MAX 23rus
Сообщение MAX 23rus »
:oops: а чем длинный воздуховод плохо?
Тише едешь - дольше будешь...
Мака
Сообщение Мака »
Илья. писал(а):То малое что изготовил для своего.
Одна трубка я понял, рециркуляция отработанных газов, а вторая?
Насчет трубы еще раз вернусь 80 сантехническая. Стояла на уазе ии принимала на себя вместе с рамкой лобаша основной удар несмотря на веткоотбойники. Труба шикарная не ломается и не лопается независимо от температур. Очень легкая. насчет того что гофры углы у бычка 90 мм, я не уверен, хотя может внешний диаметр померь внутренний...
Мака писал(а):Одна трубка я понял, рециркуляция отработанных газов, а вторая?
На компрессор.
Не сильно рьяные поиски такой трубы в Тагиле, никаких положительных результатов не дали :P будем искать (с)
Он не совсем 90 гр. Немного меньше. Точнее по диаметру скажу скорее всего в конце недели, но помоему всетаки 90мм. Такой должен у rencom'a дома валяться, может отпишется :oops:
продолжу тему....
Так-как говорят, что длинный воздуховод это плохо и всеравно уже распилил капот, заодно решил и фильтр примостырить ближе к карбу. Чтоб подцепить его "правильно" не хавтает места, а компактности жуть как хочется, поставил его на изнанку (фото хреновое, но вроде видно что и как)
Кронштейн крепления (размеры по месту)
[img]http://i20.fastpic.ru/big/2011/0424/ef/fd17bf8c40b356bd82243c408b1532ef.jpg[/img]
с верху
[img]http://i20.fastpic.ru/big/2011/0424/10/7588c0da56c97715592589d23ee64e10.jpg[/img]
Так будет стоять
[img]http://i20.fastpic.ru/big/2011/0424/a5/a6dd6bc7a6f784ab3d899cc813b041a5.jpg[/img]
На этом пока все, продолжаю поиски трубы
P.S. покрасил колпак на карб :D
[img]http://i20.fastpic.ru/big/2011/0424/4f/23a8955cdadc4ac9980f0d15f227464f.jpg[/img]
Мака
Сообщение Мака »
Я так понимаю, две трубки это: 1.сапун двигуна, 2. компрессор. С сапуна будет говно лететь в карб, была такая же фигня на уазике.
а у меня так,резинка за 200р + феропластовая трубка и 2 хомута:
Мака писал(а):С сапуна будет говно лететь в карб, была такая же фигня на уазике.
У меня тоже был уазик, была сделана почти такая-же конструкция как на 66ом. Карб не разу не жаловался.
[img]http://i20.fastpic.ru/big/2011/0426/45/cb4b2102cb8dd36c4f7d4a7304539045.jpg[/img]
мне так не интересно. А порукодельничать :lol:
Мака
Сообщение Мака »
Неее, мне рукодельничать некогда :)))) вода зовет!
Там сопли давит с картерными газами, конденсат с маслом... У меня тоже на уазике сначала так было сделано как у тебя в плане что картерные газы тянуло в карб... Что после первого кап ремонта что после второго, одинаково, особенно в прохладную погоду... И в карбе потом были эти сопли... Эмульсия тобишь...
В дальнейем будет видно, плохо это или нет. Двиг вроде не дымит из сапуна.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
Смотри Штурмана засосет :)
Жывтоне
Сообщение Жывтоне »
Мака писал(а):...а у меня так,резинка за 200р + феропластовая трубка..
Трубка от водопровода, а резинка откуда?
Мака
Сообщение Мака »
Купил в магазе в отделе газ. такая же резинка только без дырки есть у газелей...
Последний раз редактировалось Мака 27 апр 2011, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
Мака
Сообщение Мака »
Илья. писал(а):В дальнейем будет видно, плохо это или нет. Двиг вроде не дымит из сапуна.
Я правильно понял, у тебя воздух из кабины браться будет?
Мака писал(а): Я правильно понял, у тебя воздух из кабины браться будет?
Не не, Забор протяну за кабину, чуть ниже уровня крыши.
Мака
Сообщение Мака »
Вот так теперь у меня выглядит воздуховод, не чего ни где резать ненадо, кроме брызговика в крыле, немного его укоротил, кабина открывается и закрывается, если снять хомут на карбе, то весь воздуховод при снятии сохраняет свою форму:
[img]http://www.kaban4x4.ru/forum/download/file.php?id=54&mode=view[/img]
Осталось теперь найти воздуховод от печки для нижней подачи воздуха, чтобы сам шноркель понять как пускать.
А вот тут стоит бочка воздушного фильтра, на месте второго угольного фильтра ФВУА:
[img]http://www.kaban4x4.ru/forum/download/file.php?id=58&mode=view[/img]
Жывтоне
Сообщение Жывтоне »
Про гофру от газелей было уже написано, но у тебя какая-то другая, вот и интересно, что за зверь.
Мака писал(а):Вот так теперь у меня выглядит воздуховод, не чего ни где резать ненадо, кроме брызговика в крыле, немного его укоротил, кабина открывается и закрывается, если снять хомут на карбе, то весь воздуховод при снятии сохраняет свою форму:..
Осталось теперь найти воздуховод от печки для нижней подачи воздуха, чтобы сам шноркель понять как пускать...
На конце воздуховода видна гофра от газели, а вот уголки и гофра на карбе от чего?
Мака
Сообщение Мака »
На карбе угол куплен вотделе газ, там гофры отдельной нет, это одно целое, все остальные на рынке на точке с надписью ГАЗЕЛЬ.
Жывтоне
Сообщение Жывтоне »
Мака писал(а):На карбе угол куплен вотделе газ.
Я понял, что это одна деталь, знать бы ещё где оно такое стоит...
А маленькие уголки откуда? Они и есть маленькие или порезаны?
Мака
Сообщение Мака »
Такие и есть, все какие были я все купил, всех типов по 2, сгодились все :)
Хз, но судя по всему тоже на каком-то воздуховоде, газона.
