Gaston - ГАЗ-6684
Gaston
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение Gaston »
Вот здесь несколько фото: https://photos.app.goo.gl/2sifyU1P4mTP34nF9.
Gaston
(ГАЗ-6684, ГАЗ-6676, ГАЗ-69, УАЗ-3151, ГАЗ-704, ТАПЗ-755, ČZ 125/453, ZV-6)
http://kaufner.webz.cz
Gaston
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение Gaston »
kolinz писал(а):[post]416132[/post] Нельзя так фен ставить,он быстро в негодность приходит.Надо хотя бы забор воздуха закольцевать из кунга.
Все будет... ;-)
Gaston
Gaston - ГАЗ-6684
На отоплении кабины оператора автокрана,фен с подобной установкой,зиму не выхаживает.
Благодарил (а): 267 раз
Gaston - ГАЗ-6684
а у нас тут по 10 лет так стоит у некоторых, :lol: ключевое слово -стоит :wink: ,работает по 10 часов в году.
может у ТС такой же режим работы будет
Gaston - ГАЗ-6684
У меня через год сдох вебасто
Спец сказал при такой установке когда воздух он берет только с улицы и
Вебасто вынужден работать постоянно на полную мощность что плохо влияет на ресурс
Сейчас сделал совмещённый забор воздуха
Gaston
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение Gaston »
serega.kam писал(а):[post]416137[/post] а у нас тут по 10 лет так стоит у некоторых, ключевое слово -стоит ,работает по 10 часов в году.
Я тоже использую отопление только 5 - 10 ночей в году... ;-)
Gaston
Gaston - ГАЗ-6684
Или нужно установить наружный выносной датчик температуры
Который устанавливаешь в Кунге и считывает температуру и корректирует работу вебасто
Тогда он проживет больше
А без датчика он думает что не нагрел и молотит вовсю
темнокот
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение темнокот »
По прицепу:ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТАПЗ-755 / ТАПЗ-755В/Г:
Полезная нагрузка, кг: 1500
Масса снаряженного прицепа, кг (ТАПЗ-755В): 470 (480)
Полная масса прицепа, кг: 1970
Допустимая скорость движения, км/ч: 80
Число осей/колёс: 1/2 (2+1)
Габаритные размеры в мм:
- длина: 3025
- длина (ТАПЗ-755В; Г): 3025 (3350)
- ширина (ТАПЗ-755А; Г): 2070 (1820)
- высота (без нагрузки): 1000
- колея колёс (ТАПЗ-755А; Г): 1770 (1520)
Дорожный просвет под нагрузкой, мм: 375
Наименьший дорожный просвет, мм: 350
Размер посадочной площадки, мм (ТАПЗ-755В): 2100 x 950 (2200 x 950)
Число осей / колёс, шт.: 1 / 2
Тип шин: 220-508 7.50.20
Тормозная система: отсутствует
Подвеска: на двух полуэллиптических рессорах, соединенных с рамой при помощи пальцев рессор
Ресурс - 80 000 км
Основной тягач прицепа: автомобиль ГАЗ-66
https://parm.mybb.ru/viewtopic.php?id=183
https://www.drive2.ru/b/528084165900370246/
Gaston - ГАЗ-6684
Gaston писал(а):[post]416139[/post] Я тоже использую отопление только 5 - 10 ночей в году...
да на 5-10 ночей,можно и не заморачиваться с отоплением -вообще,водочки побольше,и костёр
Gaston
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение Gaston »
темнокот писал(а):[post]416141[/post] По прицепу:ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Спасибо. Я уже нашел какое-то информации (http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fkaufner.webz.cz%2Ftapz755.php&sandbox=1). Но я дополню... :-)
Gaston
Отче
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение Отче »
Gaston писал(а):[post]416144[/post] Спасибо. Я уже нашел какое-то информации (http://translate.google.com/translate?h ... ;sandbox=1). Но я дополню...
ваш прицеп несколько другой..под низкие борта..
Gaston
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение Gaston »
Отче писал(а):[post]416149[/post] ваш прицеп несколько другой..под низкие борта..
На фото видно первоначальное состояние (как мы купили) и состояние после ремонта. My отремонтировали прицеп по фотографиям из интернета.
Gaston
Отче
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение Отче »
Gaston писал(а):[post]416150[/post] На фото видно первоначальное состояние (как мы купили) и состояние после ремонта. My отремонтировали прицеп по фотографиям из интернета.
нет фото..
на вашем прицепе крепёж боковых досок расчитан на 2 доски (и еще несколько отличий)..
можно попросить фотки поближе гасителя рывка...ту часть которая цепляется (с пружиной)
Gaston
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение Gaston »
Отче писал(а):[post]416152[/post] нет фото..
Ошибка исправлена...
Gaston
Отче
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение Отче »
бондарь наверное прицеп делал??)))
Mikhail.Sukhanov
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение Mikhail.Sukhanov »
О, блин!
Закольцовывать точно в мои планы не входило. Но я не планирую эксплуатировать зимой - не ниже -5С
виталян
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение виталян »
внутри фена стоит датчик температуры при достижении входящего воздуха до заданной температуры прекращается подача топлива и понижаются обороты вентилятора за счет этого происходит экономия эл. энергии и топлива а если вы берёте воздух только с улицы то он думает что еще дубак и продолжает молотить на всех парах
ok
виталян
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение виталян »
так даже ОВ устроена за исключением автоматики а с противоположной стороны кунга необходимо сделать вентиляционное отверстие для притока свежего воздуха и выхода излишек воздуха при его нагреве
ok
Gaston - ГАЗ-6684
Забор воздуха только с улицы, или будет повышенная влажность с отсыреванием.
Если вебаста от этого сдыхает, в топку такое вебасто.
Gaston
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение Gaston »
виталян писал(а):[post]416191[/post] внутри фена стоит датчик температуры при достижении входящего воздуха до заданной температуры прекращается подача топлива и понижаются обороты вентилятора за счет этого происходит экономия эл. энергии и топлива а если вы берёте воздух только с улицы то он думает что еще дубак и продолжает молотить на всех парах
Китайский отопитель D2 можно настроить на стабильную мощность независимо от температуры.
Gaston
