Эффективность самоблоков ГАЗ-66
Transmission
ФАНАТИК
Re: Эффективность самоблоков ГАЗ-66
Сообщение Добрый Фей »
хм я тут рывком на паджеро 2 садко выдернул :)
Почему все считают, что для срабатывания самоблока нужно включить раздатку? Самоблок на жопе сработает в любом случае.
Несрабатывание самоблока может быть из-за масла, нужно применять спец масло.
Инструкция рекомендует Тсп-14гип (при температурах ниже 35 в смеси с дизельным топливом, но не более 15% )или дублирующее Тс-3гип
Аналог Тсп14гип = Mobilube GX 80W/90
или
ELF
TRANSELF EP 80w90, 80w
API GL-4
Shell
Spirax MA
Spirax GX 80w90, 80w
API GL-4
Mobil
Mobilube GX-A 80w90, 80w
API GL-4
ESSO
Gear Oil GP-D 80w90, 80w
API GL-4
Castrol
EP 80W90
API GL-4
avv
Сообщение avv »
Добрый Фей писал(а):Самоблок на жопе сработает в любом случае.
Почему?
Подергивание колеса на 10-15 см это признак срабатывания самоблока?
А перед полностью может стоять с нашей раздаткой?
ФАНАТИК
потому что самоблок ни чем не управляется. какая разница самоблоку который стоит в заднем мосту, подключен передний или нет.... он (самоблок) просто об этом не знает!!!! Как уже говорилось самоблок работает на разнице скоростей. Есть разница - есть блокировка. Нет разницы -нет блокировки.
Кстати именно из-за этого (самопроизвольного срабатывания) их не ставят на гражданские машины.
По поводу работы на голом льду. А зачем работать самоблоку если все 4 колеса крутятся!!!!!! Вот если бы одно не крутилось.....
avv
Сообщение avv »
Насчет включенной раздатки имелось ввиду включенная понижайка.
Добрый Фей писал(а):По поводу работы на голом льду. А зачем работать самоблоку если все 4 колеса крутятся!!!!!! Вот если бы одно не крутилось.....
Воочию наблюдал некрутящиеся два левых. И подозреваю что и переднее правое. Жалко не снял.
Остались те-же вопросы:
А перед полностью может стоять с нашей раздаткой при включенном мосте?
Насчет масел, а есть какой-то дешевый испытанный вариант?
Лить кастрол в трансмиссию конечно хорошо, но думаю разоришься.
Мне мужики долго у виска крутили когда я кастрол в двигатель заливал...
ФАНАТИК
avv писал(а):Насчет включенной раздатки имелось ввиду включенная понижайка.
1. Если не крутятся 2 левых а два правых крутятся, то скорее всего самоблоки не работает. Самоблок у нас блокирует до 40%, если застрял не экстримально, то этих процентов должно было хватить.
2. что значит подергивание. Когда самоблок срабатывает то скорость вращения правого и левого колеса одинакова . Если нагрузка слишком велика, то разгруженое колесо со щелчком проварачивается. Тоже происходит и со сработавшимися самоблоками, но при меньших нагрузках
3. как только подключил мост, одно (это если самоблоки умерли наглухо, а в идеале 2 колеса) должны вращаться.
avv
Сообщение avv »
Есть еще мысль - машина была наклонена в сторону, левые колеса в колее. Они же и не крутились. Может масло утекло в левый чулок и чему-то его нехватило?
ФАНАТИК
нет, такого быть не может.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
Добрый Фей писал(а):нет, такого быть не может.
фей но ведь я уже писал что заметил такую штуку у себя и у Дмитрия(он не даст соврать) при наклоне машины исправные самоблоки (которые потом отлично работали) почемуто не сработали ?????
agrokom1
Сообщение agrokom1 »
Уважаемый Фей! Многие в этой ветке говорят,о несрабатывании самоблока в определенных условиях(на практике) на что вы отвечаете:"Ваш самоблок не работает"(из теории).Не проще ли один раз собраться клубом выехать в лес(с шашлыками) и устроить эксперимент,расставить все точки и потом выложить все на форуме.Было бы интересно, а то скоро зима кончится.
Я придумал экперимент который бы все объяснил,но на него нужно потратить день,а это не получается.К выходным опять уезжаю.
ФАНАТИК
не вопрос. по весне выкатим машину с новыми рабочими самоблоками и посомтрим как все это работает :)
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Добрый Фей писал(а):не вопрос. по весне выкатим машину с новыми рабочими самоблоками и посомтрим как все это работает :)
О и меня не забудь позвать я посмотрю может и на своей 66 приеду.
Сообщение 135 »
Тема - жесть -)))
Проверить работу самоблока можно и без выезда в лес.
Необходимо вывесить одно колесо на оси и подавая момент на кардан (вращая его) - наблюдать за происходящим %)))
Кулачковые БТРовские самоблоки работают на 100%. Треск при работе самблока говорит о его существенном износе. Треск - это проскальзывание чашки на кулачках. Неравномерное вращение - тоже самое, износ.
Кулачковый самоблок может не сработать при полностью вывешенном колесе, у нас хоть и не шишарик, но блокировка того же типа. Так вот передний блок в 90% случаев не срабатывает. Местность у нас гористая, часто лезем вверх и в такие моменты передний мост часто одним колесом висит в воздухе. Но если вывешенное колесо кратковременно касается земли, самоблок срабатывает -))).
+79181267290
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
135 писал(а):Необходимо вывесить одно колесо на оси и подавая момент на кардан (вращая его) -
вращая двигателем?????
А если сработает домкрат жалко 8)
avv
Сообщение avv »
Поставить на пень и попробовать. Летом сделаю если руки дойдут. А перед этим масло поменяю.
Кстати, кто-нибудь знает есть нормальный бачок для заливки в трансмиссию?
Сообщение 135 »
Ну если ни в раздатке ни в коробке нет нейтральной передачи - то да, только двигателем и остаётся -)))))
В идеале вывесить полностью всю ось (перед/зад не важно) и провести практически опыты "что такое самоблок и как он работает", перед практикой вращения неплохо было бы взять в руки сам самоблок, разобрать его и посмотреть как он устроен, что в нём может шёлкать и т.д.
+79181267290
Б23
Сообщение Б23 »
http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/display ... =119&pos=0
Дифференциал межколесный БТР60, на 66 такой же по конструкции, только большего размера.
Борис
Сообщение Борис »
Добрый Фей писал(а):...Кстати именно из-за этого (самопроизвольного срабатывания) их не ставят на гражданские машины. ...
Что значит "самопроизвольное"? И как оно мешает на "гражданских" машинах (вообще не понимаю смысла этого названия)
ФАНАТИК
Самопроизвольное, он и есть самопроизвольное. При определенной степени блокировки ты в повороты не сможешь зайти. Блокировка и тут же занос.
agrokom1
135 писал(а):В идеале вывесить полностью всю ось (перед/зад не важно)
Сложно изъясняетесь сразу не понять(как впрочем и все мы).Короче нужен момент (нагрузка) на колесе для срабатывания самоблокировки или нет?
Борис
Сообщение Борис »
Если вывесить ось, то как вообще фиксировать срабатывание.
Теоретически, нагрузка нужна не для срабатывания (срабатывает при сильно разных угловых скоростях) а для фиксирования его - если колёса не нагружены, то они оба и крутятся. Если одно нагрузить, то тогда будет сразу ясно - сработало или нет.
Вернуться в «Трансмиссия»
