Течет с двигателя
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Течет с двигателя
Лучше новую ставить, эта немного офуела. Книгу по ремонту скачай - там все пошагово расписано.
- Lord Set
Andrew писал(а):Лучше новую ставить, эта немного офуела. Книгу по ремонту скачай - там все пошагово расписано.
книгу скачал
но вот про замену прокладки крышки шестерней там ни чего не написано (
и про то как снять/одеть ступицу коленвала тоже (
- Lord Set
сегодня снял плиту (паук), в одного ... вые.ся капец...
Парни... у меня в связи с этим такой вопрос?
можно ли в том пространстве под плитой бензинчиком с кисточкой пройтись???
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/12349/normal_CIMG6024.jpg[/img]
Еще вопрос есть - что за пайка??
так должно быть???
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/12349/normal_CIMG6027.jpg[/img]
так должно быть???
- ФАНАТИК
можно, но после этого неплохо было бы масло заменить. пайка норма (точнее это литник)
- rencom
Lord Set писал(а):а что такое литник ?
Это то место через которое расплавленный металл заливался в форму , при отливке заготовки.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Lord Set писал(а):нехватающие верхние части прокладки залепил с использованием старой прокладки (недождавщись вашего ответа)
Странный ты человек прочитай 2-ю страницу первое мое сообщение сразу после твоего что ты прокладки купил синим цветом что напсано пр прокладки??? Это все потому что я болел
- Lord Set
продолжение эпопеи:
кароче поменял я прокладки под плитой под лобовиной, садил на красный герметик.
сегодня вкорячил радиатор, пытался в одного - очень тяжко, пришел на помощь сослуживец....
подсоединил все патрубки, завернул хомуты (детали ставил все которые стояли до этого) залил воды.
итог: откудато капает... расстроился !!! как... очень =(((
если смотреть со стороны поддона то вода скапливается на масляном датчике, протекает по стыку блок/лобовина. Патрубок помпа/радиатор вроде сухой, капель на нем и на его стыках нет.
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/12349/normal_CIMG6085%7E0.jpg[/img]
тер сухой тряпкой, светил фонарем...
как можно еще определить откуда течет ???
или мож кто сталкивался? а мож в натуре патрубок ссыт, или прокладка пропускает...
кароче я подавлен (((
и еще вопрос:
куда ведет этот шланг? нижний правый
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/12349/normal_CIMG6084.jpg[/img]
в войсковом ремонте, в главе замена водяного радиатора он №18, пишут просто патрубок.
на второй машине его нет ваще
и еще вопрос:
Последний раз редактировалось Lord Set 26 авг 2008, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
- rencom
по первому
Это как ? и хомуты и шланги ?
Менять всё на новые .
По течи . Можно немного дунуть воздухом в радиатор ( но немного , чтоб не порвать его )
Течь будет сильнее . Можно увидеть.
по воторому вопросу . Это шланги печки.
- Lord Set
rencom писал(а):по воторому вопросу . Это шланги печки.
не... печка у меня отдельно идет...
в плите кран (стоячий с дурацкой крутилкой)... от него к сливному кранику на раме, под радиатором... от него еще щланг в саму печку что в салоне....
а этот шланг должен идти кудато на верх
- rencom
Это обратка с печки .
- Lord Set
rencom писал(а):а этот шланг должен идти кудато на верх
у нас 22-33 я весь вечер возился...
ни чо не парю...
дома посмотрю картинки, чо куда идет... а то щя чето не соображу...
думаешь патрубок и хомут ссут ??
они с виду хорошие
- Lord Set
ааа... все вкурил...
через дурацкий кран и сливной кран это поступление воды в печку...
а этот шланг слив воды
- rencom
они с виду хорошие
меняй однозначно .
- Lord Set
rencom писал(а):они с виду хорошие
меняй однозначно .
оке... друг...
завтра поеду куплю...
только все патрубки сухие...
тот злощасный кривй патрубок помпа/радиатор
в месте соединения радиатора 100% сух, а в месте соединения помпы не видно, но руками трогаю тоже сухо...
да совсем забыл, отвернул поддон (как посоветовали), там тоже сухо (хотя.. может так быстро не набежало )) )
- Lord Set
текло из под прокладки (
установил сей факт дунием в радиатор... (патрубки и хомуты не текут)
за 40 минут я снял лобовину, (первый раз делал это 2 недели) как блин спринтер на олимпиаде..
опять имел секс с фланцем коленвала, но на сей раз это было сухо и по деловому )))
есть задумка - купить паронит по толще и вырезать самому прокладку
что скажете ?
и еще раз хочу спросить (понимаю что уже спрашивал, но для особо ОдАренных...) стоит ли садить на герметик? или он там на не нужен ?
что скажете ?
Уже посади на герметик и не майся
, а лучше возьми прокладку и намаж её с двух сторон герметиком (я просто беру и размазываю герметик пальцами, чтоб получилось тоненько совсем, но вся промазана прокладка была) ...... когда не было герметика так-же мазал прокладки литолом (да и сейчас частенько так делаю, т.к. литолом мне больше нравится мазать - руки лучше отмываются потом
.... да и потом разбирать проще).
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
andrei писал(а):Уже посади на герметик и не майся, а лучше возьми прокладку и намаж её с двух сторон герметиком (я просто беру и размазываю герметик пальцами, чтоб получилось тоненько совсем, но вся промазана прокладка была) ...... когда не было герметика так-же мазал прокладки литолом (да и сейчас частенько так делаю, т.к. литолом мне больше нравится мазать - руки лучше отмываются потом
а литол что делает ???
- Lord Set
я мазал красным герметиком...
один хрен потекло
- ФАНАТИК
красный силиконовый - барахло!!!!!
используй советский Клей-Герметик.
