comandor писал(а):Если предполагается холодная заводка возле дома, где есть 220 - проще всего поставить подогреватель 220 типа Северс или Напарник. Так-же можно поставить на всасывающий канал пусковой электрофакельный подогреватель воздуха - он штатно идёт на тракторах. Работает от солярки и запитывается или с отдельного бачка самотёком или от отдельной магистрали топливоподкачивающей помпы. Контакт поджигающей свечи подключен к втягивающему релестартера и устройство запускается автоматически при пуске. Но всё равно лучше греть весь двигатель при низких температурах. Так-же очень улучшает зимнюю заводку переоборудование всей электросхемы на 24в. На самом деле это несложно. Но крутить будет несравнимо веселей, чем на 12.
ЭФП уже стоит на двигателе. Двигатель с генератором и стартером на 12в. Электрооборудование пока не буду переделывать. Для себя немогу решить с подогревателем, поставить на 220в или оставить свой бензиновый. Бензиновый греет тосол и масло, хотя электрический проще в обращении можно на ночь оставить.
