Не тянет и нет детонации при увеличении УОЗ :-(
Re: Не тянет и нет детонации при увеличении УОЗ :-(
Спасибо - я прям как услышал - порадовался
http://gt2010.ru/
- Kairat
- АКЫН
звенит поршень когда бьется юбкой об гильзу.
- Kairat
- АКЫН
сиречь детонация, сиречь звон так называемых ошибочно "пальцев"
Мужики Газон не едет вообще на 4 передаче, даже под горочку хреново разгоняется, но при этом он и не чихает и клапана вроде регулировали, стоит высокий кунг, родная резина. Что может влиять на это, все же клапана ? А да, вот недавно заметил что подклинивают колодки с левой стороны( если поддонкратить то двумя руками с усилием можно прокрутит колесо), на переднем и заднем колесе, это может влиять ?
Ну а сам то что думаешь?, наверно что "нет не влияет" - приводи трансиссию в порядок, а уж после ....... .Lenya писал(а): А да, вот недавно заметил что подклинивают колодки с левой стороны( если поддонкратить то двумя руками с усилием можно прокрутит колесо), на переднем и заднем колесе, это может влиять ?
Morcak
- Пан Инженер
Lenya писал(а):Мужики Газон не едет вообще на 4 передаче, даже под горочку хреново разгоняется, но при этом он и не чихает и клапана вроде регулировали, стоит высокий кунг, родная резина. Что может влиять на это, все же клапана ? А да, вот недавно заметил что подклинивают колодки с левой стороны( если поддонкратить то двумя руками с усилием можно прокрутит колесо), на переднем и заднем колесе, это может влиять ?
после езды по ровнине без торможения барабан горячий или холодный ?
и как второй, третий и четвёртый ?
ступиицы тоже так ?
на коробках кипитит вода ?
угол зажигания какой ?
в карбу гряз ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Еще возможные причины:
Не полностью открывается карб
Не работает одна свеча
Слишком рано переходишь на повышенную передачу
Низкое давление в шинах
Барабаны нагреваются после того как немного притормозишь, потом немного педалью подрочишь вроде расходятся. Мосты, ступици холодные если колодки так подклинивает то что может быть ? Да даже когда они не подклинивают все равно нехочет ехать прямо на 4 передаче он едед но постепенно останавливается. Карбюр тоже недавно опытным водилам шишиговодам на базу отдавал, все почистили помыли прокладки все заменили все на стенде отрегулировали. Я вот думаю не может это быть признаком что с движком беда какая то ?
!5км/ч максимальной скорости и подъем в гору на 4-ой скорости добавились после:
Замена одной свечи- нашел по немного другому цвету юбки, на холостых работала нормально.
Снятие ступиц с полной отмывкой старой смазки, регулировки подшипников ступицы и шприцовка свежей смазки
Переборка всех тормозных цилиндров и тщательная разводка колодок.
Замена масла в переднем мосту на свежее.
Ладно буду пробывать !!!! Но это не от движка зависит ?*
- ВеАн59
Нашел причину??? если да, то что было???
Еще пока нет, но колодки отрегулировал, прокачал, экцентрики покрутил, 4 не веключал но побежал на много лучше чувствуется, еще надо клапанишки отрегулировать, а то с одной стороны громко клапана стучат а с дркгой почти не стучат !!! Хотя клапанишки дядька сказал что нармально отрегулировал, ну незнаю надо посмотреть !! Клапана, зажигание покручу потом напишу !!!!
- Kolhoz
Жалко ИгорьМ пропал . Интересно нашел ли он причину .
У меня та же проблема . Пропала тяга , и начал чихать . Проявилось это сразу после замены сцепления - на БРДМ двигатель надо приподнимать , может чего и задели . А ещё я попросил , что бы мне головки блока цилиндров подтянули .
Я думаю , что на одной половине не тянули - там компрессор надо снимать , а времени на это у них не было .
Должно быть одно железное лекарство от этой болезни . У меня все симптомы точь в точь как у ИгорьМ .
А существует ли метода , по которой человек , сверх неопытный в таких делах , может определить троит двигатель или нет . Было бы 4 цилиндра , я бы услышал .
Ага вот вспомнил ещё - во время заводки двигателя , пока не газанёшь как следует , двигатель троит совершенно точно (там на слух работает половина цилиндров по ощущениям) . Раньше такого не было .
За!
Если трогали головки, то возможно что клапана не отрегулировали нормально.
Демьянов Юрий
Kolhoz писал(а):У меня та же проблема . Пропала тяга , и начал чихать .
Рекомендую проверить порядок работы цилиндров (в смысле провода не попутали).
