Установка дизеля на ГАЗ 66
Diesel engines
Призрак
Re: Установка дизеля на ГАЗ 66
Сообщение Призрак »
Петрович писал(а):
Гарыныч писал(а):Движок мы поставим, просто очень интересно , что тема ожила, изучаем опыт, может быть что-то возьмем на вооружение, у нас сейчас будет устанавливаться MITSUBISHI 4Д35 , так что по мере работы буду отчитываться.
Когда установил 4д33 и выехал без кунга то трогался с любой передачи и с трудом определил где какая т.к. переделал под правую руку. С 4,6 литрами повеселей будет машинка . Но если EFIшная то гемор не избежен. Я приподнял кабину на 28мм с зади интересно как у вас получится ?
Как понять EFIшная то гемор не избежать :x ?
...Тут вот думаю немного КПП сделать как на Камазе, через тяги... Но пока голова вся ву тумане, думка про электронный джойстик переключать скорости, тогда не надо искать где эта рукоятка КПП сидит и искать ее где то за спиной.:D
Роджер Вэбсон
Петрович
Сообщение Петрович »
EFI это электро впрыск, как то жалуются на него люди. А к расположению рычага переключения передач быстро привыкнеш.
66регион
Сообщение 66регион »
Вот решил поставить дополнительные подушки чтоб вибрации было меньше
leomuz
Сообщение leomuz »
66регион
Как бы посмотреть твою машинку :D в живую так сказать типа встреча по обмену опытом :D - собираюсь усиленно сам к подобным перестройкам 66-го.
Матрос
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Матрос »
Добрый день. Начал наконец втыкать 245 в шишигу. Секс я хочу заметить еще тот.КПП с демультипликатором и КОМом на две лебеды. Плюс будка стоит на машине. При выравнивании агрегата по дырке под рычаг КПП мотор уехал вперед довольно сильно.Придется двигать радиатор вперед и поднимать кабину- сегодня сделаю пластину под передний крепеж посмотрю на сколько. А вобще хочу под переднюю опору движка поставить дополнительные подушки.
Moryx
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Moryx »
Можно про демультипликатор подробней? От какой машины? Как переключается - воздухом или тросиком ? Фото бы посмотреть.
Матрос
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Матрос »
Moryx писал(а):Можно про демультипликатор подробней? От какой машины? Как переключается - воздухом или тросиком ? Фото бы посмотреть.
По поводу коробки надо Гладкова поспрошать, это он ее где-то нарыл. А так сзади обычной зиловской КПП висит приблуда толщиной около 35 см. Сверху рычаг включения руками.
Lord Set
Сообщение Lord Set »
Матрос писал(а):Добрый день. Начал наконец втыкать 245 в шишигу. Секс я хочу заметить еще тот.КПП с демультипликатором и КОМом на две лебеды. Плюс будка стоит на машине. При выравнивании агрегата по дырке под рычаг КПП мотор уехал вперед довольно сильно.Придется двигать радиатор вперед и поднимать кабину- сегодня сделаю пластину под передний крепеж посмотрю на сколько. А вобще хочу под переднюю опору движка поставить дополнительные подушки.
пиши все подробно и выкладывай фотки пожалуйста...
так как ко мне скоро прийдет тот же комплект
Матрос
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Матрос »
[пиши все подробно и выкладывай фотки пожалуйста...
так как ко мне скоро прийдет тот же комплект[/quote]
Фотки могу сделать только телефоном. Цифровика у меня к сожалению нет.А так на форуме все подробно уже описано. В моем случае кабину буду поднимать на 3 см. Делитель очень сильно мешается.Надо перегибать рычаги и тяги родной РК. Промежуточный кардан сделали из ЗИЛовского и ГАЗоновского. Длинна получилась 360 мм.Чтобы уменьшить угол крестовин под переднюю траверсу крепления мотора положил газоновские подушки.
Lord Set
фотай телефоном... очень надо !!
ic
Сообщение ic »
Вот, фотки моей установки Д-245, как раз с такой коробкой (с демультипликатором): http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=28&t=6815.
Дмитрий Т
Сообщение Дмитрий Т »
ic писал(а):Вот, фотки моей установки Д-245, как раз с такой коробкой (с демультипликатором): http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=28&t=6815.
Ic а сколько по времени длилось переоборудование твоего аппарата?
Dmitry-t76@yandex.ru
ic
Сообщение ic »
Дмитрий Т писал(а):Ic а сколько по времени длилось переоборудование твоего аппарата?
Пробыла она в Обнинске несколько месяцев. А сколько чистого времени они потратили, я не знаю...
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Lisник. »
Пол года.
8-911-917-17-71.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
Димка(Дизельный) ставил свой дизель 2а месяца и то говорит что еслибы всё было а особенно время , то за две недели уложился
Дмитрий Т
:-o Пол года , круто !!! Это просто установка двигателя ???? Или что то еще делали? Если просто двигатель то что то не реально долго.
ic
Сообщение ic »
Дмитрий Т писал(а)::-o Пол года , круто !!! Это просто установка двигателя ???? Или что то еще делали? Если просто двигатель то что то не реально долго.
Ну, отогнал в ноябре. Коробку с демультипликатором долго прилаживали. Кунг очень близко к кабине, на коробку не садился. Кунг лифтовали. Потом новый год. Потом у них батареи рванули в боксе. Потом я в Египет улетел. Потом ждал, пока снег растает, не хотел по соли перегонять. Так и набралось, я не торопил никого, а они не только моей машиной занимались, у них и еще работа была. Полностью обычную шишку они дизелизируют за месяц. Я, когда перед Египтом заезжал денег отдать, у них в боксе стояли две одинаковых бортовых шишки с исузовскими дизелями. Для какой то фирмы делали. В общем, делают многое нестандартное, но вот что мне у них очень не понравилось -- болгаркой слишком бездумно машут.
Senatorman
Сообщение Senatorman »
Посоветуйте, плиз, какую кпп лучше и менее геморно состыковать с МТЗшным дизелем? Возникла ещё шальная мысль примерять МАЗовскую шестёрку с родной кпп :mrgreen: :-)
Благодарил (а): 52 раза
а где будет коробка находиться ? Я про то что дотянется ли рычаг ?
Senatorman
rencom писал(а):а где будет коробка находиться ? Я про то что дотянется ли рычаг ?
Это не важно-кабина будет родная, но с капотом или, на крайняк, кузов УАЗ.
