Предпусковым кто нибудь пользуется?
- Герман
- Философ
Re: Предпусковой штатный подогреватель.
Карбофос продал машину мне, инструкцию к котлу из книжки я почти наизусть выучил - когда покупал машину мне Андрей сказал что колетл он отрегулировал - но дело в том что он котел регулировал вероятно когда было не очень холодно а я попытался его запустить когда было -20.
какие есть приемы заставить работать исправный котел если холодно а регулировали его когда было тепло? инструкцию я прочитал - на память не жалуюсь, страница текста прилипает с первого раза....
АКБ в машине уже два установлены : Андрей еще до меня поставил, подогрев картера выхлопом на ГАЗ66 штатно сделан.
ВОПРОС: кто имеет опыт работы со штатным подогревателем подскажите как его запускать если
1)подогреватель исправен
2) инструкцию я помню очень хорошо
3) все сделал как надо
4) не запускается
4) не запускается
- ПОМПАТЕХ
Герман, сними шланг с электроклапана и продуй топливопровод в обратную сторону, если есть желание поставь бензиновый фильтр с любой легковой машины м/д бачком и клапаном.Смело приоткрой иголку жиклера на 3-4 оборота и запускай согласно инструкции.Жду ответа...
Да воздастся ищушему...!
- Герман
- Философ
ПОМПАТЕХ, спасибо за наводку - фильтр это хорошо, а в прозрачный еще и видно что там происходит....
- а напора в бачке хватит через бумагу фильтра давить? сегодня уже не пойду - а завтра куплю прозрачный фильтр и попробую ( с огнетушителем наготове и вдвоем
кстати о фильтрах - не ставьте их так чтобы сразу снизу от фильтра шланг изгибался коленом вниз .....
в бензине бывает вода. бензин легче воды - ей не надо давать нигде остановиться - в небольших количествах мотор ее нормально ест...
помню когда фильтры пластмассовые только появились в продаже в начале 90-х поставил я его и прямо перед фильтром был перегиб шланга - и вот однажды осенним утром пытаюсь завести- машина пару раз чихнула и не заводится никак - не идет бензин в карбюратор..... стал снимать шланги смотреть куда бензин пропал.... когда взялся рукой за фильтр тот патрубок что был вниз в сторону колена отломился легко сам и остался в шланге торчать а фильтр был у меня в руках.... ночью воду прихватило в нижней части фильтра и внизу перегиба шланга прямо перед фильтьтром - с тех пор фильтры ставлю горизонтально чтобы не копили воду - и в шлангах избегаю делать колена вниз....
завелся я ,в то морозное осеннее утро , отогрев и вытряхнув руками из шланга ледяную пробку и использовав отломившийся патрубок фильтра для соединения двух кусков резинового шланга
) кстати о фильтрах - не ставьте их так чтобы сразу снизу от фильтра шланг изгибался коленом вниз .....
- Kairat
- АКЫН
в то время козлы бензин водой бодяжили, теперь так не делают, по крайней мере у нас.
- Герман
- Философ
ПОМПАТЕХ писал(а):Герман, сними шланг с электроклапана и продуй топливопровод в обратную сторону, если есть желание поставь бензиновый фильтр с любой легковой машины м/д бачком и клапаном.Смело приоткрой иголку жиклера на 3-4 оборота и запускай согласно инструкции.Жду ответа...
сначала заработало но потом работать перестало.....проверял на прогретой до 40 машине на улице было -5......
фильтр поставил. кран бачка открыл - топливопровод не продувал- потому что у меня во время предыдущего запуска бензин капал из под котла
открутил кран регулировкуи на 4 оборота - включил подачу топлива с вентилятором без свечи секунд на 30 затем выключил и подождал чтобы там бензин немного спокойно поиспарялся - потом включил опять на этот раз со свечей - внутри сразу же с хлопком что то хорошо так загудело, как паяльная лампа, загудело гораздо громче чем вентилятор - подождал -стал выключать свечу - перестает гудеть без свечи, как-то слабо хрюкает - оставил свечу включенной минуты на три - гудит хорошо только дым из под машины не видно почему-то - но гудит сильно только с включенной свечей.. потом почему-то питание стало пропадать импульсами -мигнет и отключится -
выключил все подождал немного и попробовал опять запустить - что то там внутри пыталось работать но работало только со свечей и не так уверенно как в первый раз,... топливо в бачке проверял и в фильтре его тоже видно
регулировочный кран пробовали вывинчивать совсем сильно - пока из под него не начал бензин капать......
запускался со второго акб - пробовал подключать и отключать первый - разницы почти никакой не заметно, свеча одинаково ярко светит , только звук вентилятора чуть меняется....
- ПОМПАТЕХ
Герман, что я могу тебе сказать не исключено, что твой котел был перегрет.Если он разборный, то вскрыв его ты увидишь деформацию внутреннего цилиндра, по всем косвенным признакам твоему котлу "кирдык". С уважением,Помпатех!Пиши...Уважаю за искливость, в чем ты спец, может и мне потребуются твои советы. Будем общаться.
- Kairat
- АКЫН
однако Помпатех новые слова выдумывает по ходу дела!.... Искливость... правда запашок хреновый. Есть среди нас филологи?
- Герман
- Философ
забыо спросить....если встать лицом к оттлу то слева от него какая-то железная ручка,как кочерга, ее можно двигать вверх вниз.. в руководстве по эксплуатации она тоже нарисована- но ничего про нее не написано, по виду это открывать закрывать какую то заслонку , что это?
- ПОМПАТЕХ
Не капайтесь в лит-ре, это словечко моего 4-х летнего сына, прошу прощения за юмор,обещаю, что так больше делать не буду.Что касается "кочерги" слева от котла, так это тяга на кран для слива охлаждающей жидкости.Жду штрафных! не стесняйтесь, Помпатех...
- 135
Кайрат - можешь заменить на гугливость если искливость как-то не так пахнет -)
+79181267290
- Герман
- Философ
ПОМПАТЕХ писал(а):Не капайтесь в лит-ре, это словечко моего 4-х летнего сына, прошу прощения за юмор,обещаю, что так больше делать не буду.Что касается "кочерги" слева от котла, так это тяга на кран для слива охлаждающей жидкости.Жду штрафных! не стесняйтесь, Помпатех...
1) и у меня младшему сыну 4 года.....язык жив пока в нем появляются новые слова, лично мне слово "искливость" нравится
как еще нам с товарищами обсуждать запуск штатного подогревателя ??? а Кайрату со статусом = АКЫН если не нравится это слово то пусть он ине использует его
Кайрат - вот что ты такой последнее время стал злой
2) а эту тягу чтобы кран открыть надо крутить или поднимать?
а то мы ее вверх вытянули сантиметров на 10 подумали что это какая-то воздушная заслонка - она потому что люфтит довольно сильно - посмотрели вроде ничего не происходит а потом,кажись, так и оставили поднятой
Последний раз редактировалось Герман 06 фев 2009, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
- Kairat
- АКЫН
деньги не платят
- Герман
- Философ
Kairat писал(а):деньги не платят
все проходит - и это пройдет
Smoker
Герман писал(а):2) а эту тягу чтобы кран открыть надо крутить или поднимать?![]()
Вверх открыть, вниз закрыть, попробуй открыть и прочистить отверстие... Сначала много "каки" побежит, а потом уже чистая охлаждайка.
- AlexiS
Демьянов Юрий писал(а):Когда будет за -35, вода встанет сразу в радиаторе, тем более если стоит термостат.
Я приобрел свой печальный опыт езды на воде с термостатом уже при -20 С! Больше так тупить небуду, хватит. И другим не советую зимой на воде с термостатом ездить, т.к. это путь ведущий в тупик!
Глаза боятся - руки делают!
Снял предпусковой подогреватель.
При выкручивании обломился нижний штуцер в блоке. Три дня трахался с ним. Грел газом, стучал пневмой, засовывал разные предметы- немецкое порно это жалкое подобие. В итоге выкрутил обломок переточенным метчиком. Надо ставить туда кран. Купил кран с барашком- оставить кран под рычаг не захотел. Кран купил, а вот переходник блок-кран не нашел. Сделал сам. Проверил сжатым воздухом. Пропускает резьба переходник-кран. Посажу на паклю с краской.
В процессе выковыривания обломка пришлось снять выпускной коллектор. Обнаружил убитую прокладку. Ну, купил прокладки, сразу и на втором коллекторе поменяю. Плашкой прогнал резьбу на шпильках- выкрутить из блока не смог. Медные гайки в магазине пропали, несколько штук нашел, а остальные придется метчиком чистить.
Пошла вторая неделя снятия подогревателя...
- StasR
Re: Снял предпусковой подогреватель.
Сочувствию Алексадр! Видать в "хороших" руках был аппарат
Аппарат без пробега. Но возраст солидный. Что там с ним творили на складах -не знает никто...
- StasR
Александр, 12 лет хранения на "НЗ" приравнивается к 8 годам эксплуатации. К такому пришел когда списывал технику, изучал приказы и искал "тонкие места". На ту, что с "НЗ" меньше срок эксплуатации. А вот если "провалялась" те же 12 лет на складе "текущего снабжения", хрен спишешь. Хотя плановой переконсервацией на таких складах, никто не занимается и условия хранения хуже. Парадокс армейской жизни
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
я свой подогреватель за день снял, Саш а ты в курсе там вроде резьбы конические
