Радиосвязь
Yuraz
Радиосвязь
Сообщение Yuraz »
leomuz писал(а):[post]318051[/post] Понадобится антенна для сканирующего приемника AOR AR-5000, предпочтительно авиадиапазон
Ну так любую антенну на ~119мгц верт поляризации делаем и всё, никакой военки не надо, т.к. там все сильно тяжело, серьёзно, и порой совершенно другие частоты.
Kolhoz
Радиосвязь
Сообщение Kolhoz »
По плану все в кунге сделать на 12В. С печкой затык небольшой - там двигатель на 24, буду искать на 12.
Померял АЗИ, чем смог. КСВ 1,4 на 5.400. На любительские диапазоны (80м и 40м) нужно согласующее. Правда, это при запитке на одной стороне(экран на массу). АЗИ у меня должна(вот тут вопрос) запитываться с двух сторон - впереди справа и сзади слева. Поспрашивал у местных дедуганчиков-радиолюбителей, толку мало.
Диполи развешивать и мачты поднимать, а заодно и заземляться, это если совсем уж укореняться на местности. С ночевками и всем таким.
За!
Kolhoz
Радиосвязь
Сообщение Kolhoz »
leomuz писал(а):[post]318051[/post] Понадобится антенна для сканирующего приемника AOR AR-5000, предпочтительно авиадиапазон , но можно и что то универсальное, кто что скажет, что можно из военки примастырить, вроде тут кто то банчил антеннами ?
Вертикальный четверть-волновой диполь. Я таким обхожусь. Мне хватает. Были опыты с 5/8 и UB5, лично я не увидел смысла. На него же ловится вещалки 88-108 и немного двойка.
За!
Радиосвязь
Yuraz писал(а):Про антенну точнее на qrz.ru надо спросить, там народ подкованный!
Обижаешь, начальник!
А тут что, одни лохи собрались? :D
Я проводил испытания АЗИ по просьбе одного Московского института.
Испытания проводились с трансивером фирмы CODAN.
Так что спрашивай :D
Inv-V разворчивается в поле на коленке, 2 проводка /на диапазон снижения с мачты к земле, и хоть киловат вдувай никаких тюнеров не надо, очень простая антенна ;)
Это так, но только в пределах одного диапазона.
Последний раз редактировалось e2-e4 23 мар 2016, 20:05, всего редактировалось 2 раза.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
Радиосвязь
Kolhoz писал(а):По плану все в кунге сделать на 12В. С печкой затык небольшой - там двигатель на 24, буду искать на 12.
Элементарно, Ватсон! :D
Делаешь удвоитель напряжения и получаешь удовольствие.
Но практичней будет заменить двигатель.
Показания измерений в топку!
Сначала нужно согласовать, иначе показания будут от фонаря.
АЗИ запитывается через АСУ с одной стороны, немного отступив от заземленного конца.
Kolhoz
Радиосвязь
Сообщение Kolhoz »
e2-e4 писал(а):[post]318082[/post] АЗИ запитывается через АСУ с одной стороны, немного отступив от заземленного конца.
Уже не понятно.
АСУ(авт. согл. устрой.) вроде как понял.
Немного отступив - не понял.
На АЗИ два места запитки.
[img]http://savepic.net/7891794.jpg[/img]
Я подключался к одному, к первому. Экран на разъеме на массу(кунг).
А как подключаться к двум местам?
За!
Радиосвязь
Kolhoz писал(а):Уже не понятно.
Да, правильно.
На АЗИ одно место запитки!
Просто у тебя на крыше две независимые АЗИ :D
Работают в противофазе.
samsamych
Радиосвязь
Сообщение samsamych »
e2-e4 писал(а):[post]227055[/post] Это радиостанция предназначена для ношения солдатом-связистом
за плечами, потому и называется - ранцевая.
Вообще-то не за плечами а перед плечами, за плечами весчмешочек. За базар гарантирую, самому так ходить бегать приходилось в доблестных ПВ
Радиосвязь
samsamych писал(а):Вообще-то не за плечами а перед плечами, за плечами весчмешочек. За базар гарантирую, самому так ходить бегать приходилось в доблестных ПВ
Это за плечами или я ослеп?
А может со вчерашнего дня переименовали? :D
Ну а если серьезно, то носили и спереди, и сзади, но штатное расположение - за спиной.
samsamych
Радиосвязь
не я так к слову. котелок вижу, а кальсоны радиста несет его товарищ, который в кадр военного корреспондента не попал :D
samsamych
Радиосвязь
ну а если серьёзно, бегать с двумя подвесками спереди и с сзаду "чейтовски" неудобно. а если ещё и на рации и историк висит...
Радиосвязь
samsamych писал(а):ну а если серьёзно, бегать с двумя подвесками спереди и с сзаду "чейтовски" неудобно. а если ещё и на рации и историк висит...
Понимаю... и сочувствую :D
Но порядок ношения ранцевых радиостанций пока еще никто не отменял. Об этом четко сказано в:
В Приложении 3 к Приказу МО СССР #250 от 1 ноября 1973 г. , пункт 3, и Приложении 3, пункт 5 Приказу МО СССР #250 4 марта 1988 г.
"О введении в действие Правил ношения военной формы одежды военнослужащими Советской Армии и Военно-Морского Флота"
Ох и тяжела солдатская доля радиста...
Однако это лучше, чем быть вторым номером у батальонного пулеметчика :lol:
samsamych
Радиосвязь
ПВ не входят в состав МО! :mrgreen: а больше сочувствую 2 номеру расчета АГС
samsamych
Радиосвязь
мой праздник 28 мая!
Радиосвязь
samsamych писал(а):[post]318112[/post] ПВ не входят в состав МО! :mrgreen:
Устав един для всех!
Просто для ПВ он называется немного по другому, но текст один в один.
Так же, как и для милиции, ВВ и других подразделений силовых структур.
А что это такое? Я не в курсе.
samsamych
Радиосвязь
автоматический гранатомет станковый. заряжается как заводится пускач у трактора, али бензопила Дгужба. не в смысле долго а в смысле тросиком рывком руки. и стреляет как раньше сеяли квадратно-гнездовым. Хаароший аппарат
Радиосвязь
samsamych писал(а):автоматический гранатомет станковый. заряжается как заводится пускач у трактора...
Тогда присоединяюсь к твоим сочувствиям :D
А у меня праздников несколько больше:
5 ноября
20 октября
27 декабря
7 мая
18 апреля
:lol:
Питерский ЗЛОДЕЙ
Радиосвязь
Сообщение Andrew »
Поищи дискоконусную складную антенну от Р-313 или Р-313М2. У меня с AOR AR-3000 нормально работала. На крыше лет 15 стоит, еще не сдуло.. :D
http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/discone.php
Инженер74
Радиосвязь
Сообщение Инженер74 »
Уважаемые знатоки би - би, си - би и т.д. и т.п. Можно попросить Вас, для примера, написать хотя - бы парочку современных раций, для установки в машину. Только, без теоретических экскурсов... Мне так, с дальнобойщиками связь держать. Буду очень признателен. Спасибо :D
Радиосвязь
Инженер74 писал(а):написать хотя - бы парочку современных раций, для установки в машину.
Да написать-то не проблема.
Только у современных ценник начинается от 8 тысяч рублей.
P.S. Если хруст купюр слышен уверенно, то бери Optim 778 четвёртую версию.
