Никто не думал пока ямз-236 воткнуть в шишигу
Re: Никто не думал пока ямз-236 воткнуть в шишигу
я в районе метрогородка видел форд Бронко на куске рамы от Урала два моста Урал двигатель ямз 238 колеса от краза лаптежника найду фотки выложу причем двигатель в габаритах моторного отсека вот уж впихнули невпихуемое)))
реставрирую БРДМ-2
мы мирные люди, но наш бронеТрактор стоит на запасном пути
89258773101 звоните поговорим про БРДМ)))
barangyk
- Модель: КрАЗ
Летом будем заморачиваться этой темой . Как думаете стоит узаконить переделку или нет ?
killdozer
barangyk писал(а):[post]304522[/post] Летом будем заморачиваться этой темой . Как думаете стоит узаконить переделку или нет ?
barangyk писал(а):[post]304523[/post] Ставить будем за кабину вентилятором назад )
Вот именно так и правильно. Вентилятором назад, КПП вперед. Во 2-й ярус, РК получается ПОД дизелем. Для разворота вала после КПП ставим РК ЗИЛ-131 и уже с нее уходим карданом на основную РК. 1-ю РК надо крутить за вал ПМ а снимать мощность с ведущего вала. Тогда пониженная стане повышенной с ПЧ 0.5 где-то, прямая - останется прямой.
Насчет узаконности - ФЗ. Как с этим в ХМАО ответят только местные. Можно узаконить Д-245 и уже с отметкой в СТС типа "УСТ.ДИЗ.ДВ" гонять на 238. То что любые гаеры теряют интерес к изменениям в конструкцию при наличии любых подобных отметок - факт.
Запас прочности должен компенсировать ошибки проектирования (с)
Бензин? Не слышал... (с)
barangyk
- Модель: КрАЗ
Примерно такая концепция только вместо раздатки 131 будет специально изготавливаться повышающий редуктор !
- Папуся СССР
- Русский Националист
А смысл какой в этом строительстве, шоу-кар позажигать? Как надежный проходимец шишка однозначно потеряет из-за массы агрегатов и количества дури для переваривания трансмиссией.
Сомневаюсь, что это реально узаконить. Тут попахивает сертификацией нового транспортного средства, а не внесением изменений в конструкцию - иная компановка агрегатов.
- Борисыч
Где-то на форуме были же фотки бортового ГАЗ-66-го с двигателем ЯМЗ, только стоял он в кузове коробкой вперёд движению.
Аркадий
- Модель: ЗИЛ
Тогда лучше ставить ЯМЗ 238 или 240 у них работа цилиндров более равномерная.
barangyk
- Модель: КрАЗ
Папуся писал(а):А смысл какой в этом строительстве, шоу-кар позажигать? Как надежный проходимец шишка однозначно потеряет из-за массы агрегатов и количества дури для переваривания трансмиссией.
Сомневаюсь, что это реально узаконить. Тут попахивает сертификацией нового транспортного средства, а не внесением изменений в конструкцию - иная компоновка агрегатов.
А смысл в том : Нужен мотор мощный, надежный, недорогой, распространенный. Д 245 категорически не подходит . Остается единственный вариант и связанный с этим геморрой
barangyk
- Модель: КрАЗ
Аркадий писал(а):[post]305820[/post] Тогда лучше ставить ЯМЗ 238 или 240 у них работа цилиндров более равномерная.
А вот это уже перебор ) 236 маненько задушить можно )
- Папуся СССР
barangyk писал(а): смысл в том : Нужен мотор мощный, надежный, недорогой, распространенный. Д 245 категорически не подходит . Остается единственный вариант и связанный с этим геморрой
Прям странно, мне наверно нужен дохлый одноразовый и эксклюзивный
Что за предполагаемые условия эксплуатации, в которых значительное увеличение собственной массы фигня? Мне так очень нравится сочетание зил131+ямз236, но с его нагрузкой на переднюю ось на слабые грунты лучше не соваться и получается сильное ограничение в использовании. А тут та же хня, но на все оси...ЗИЛ-131 специальная, тел. (916)619-4756 Милован.
- Yuraz
Д245.9е2 136л.с. !!! мало чтоли,
к сведению версия Д245.12С 108л.с. расчитана таскать авто полной массой 8тонн!
В ХМАО считаю актуальнее шины низкого давления для 66, чем 236й ))
хотя да, просто атмосферники гораздо надежнее...
Yuraz писал(а):[post]305923[/post] Д245.9е2 136л.с. !!! мало чтоли,
Вообще считаю эту тему мягко говоря бредовой...
- chopper
il031 писал(а):Вообще считаю эту тему мягко говоря бредовой...
Обсосано не раз... Реально - бред. На велосипед - движок от "урала". Та же фигня.
killdozer
А американцы видимо про то что это бред не знают. И ставят на легковушки моторы типа ЗИЛовского.... Советские же "великие умы" разумные не на умничали больше 2.5л на Волге и 1.5 на "Москвиче". И в журналах тех лет насмехались - типа мол пиндосы из ума выжили - пикапы у них как ЗИЛ и седаны размером с катер. Ну тупыыые.. (с)
barangyk
- Модель: КрАЗ
К вопросу лишнего веса : Почему тонна то ? 500 кг максимум, при том в базе, то биш по середине !
- ilya.kalinichev
Задумка поставить ямз интересная...но по опыту общения с зилком (ямз 236) полуося были расходниками.
"Ave novie-nostra ales"
*8915157О9О5*
*8915157О9О5*
barangyk
- Модель: КрАЗ
Планируем ослабить сцепление (половину пружин убрать) , что бы не были расходниками полуоси !
- Пархат
пипец тогда будешь часто снимать коробку.
а не лучше (легче) тогда полуося менять
barangyk
- Модель: КрАЗ
Не легче
Полуось щелк и усе ! а сцепление по воняет еще )
