Фара-искатель. Что поставить-родную фару, Хелла, танковую?
Lighting system
Gas66
Сообщение Gas66 »
л-т писал(а):[post]419448[/post] Шестёрошную под ободок вставляешь на скобках пружинках, там небольшая разница по диаметру, пара мм.
Стекло в шестерочной я разбиваю и ставлю только отражатель в свой фараискатель? На всякий случай еще раз уточняю
Прошу помощи с актуальными вопросами по постройке кэмпера на базе ГАЗ 66
в 1-м сообщении моей темы "Газ 66 Украина":
https://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=28177
Gas66
Сообщение Gas66 »
л-т писал(а):[post]419448[/post] А фара просто меняется местами. Шестёрошную под ободок вставляешь на скобках пружинках, там небольшая разница по диаметру, пара мм.
Герметиком к ободку приклеить шестерочную фару есть смысл (и вообще герметизировать корпус фараискателя)? она вроде сама по себе герметична...
Получается примерно так.
Где-то читал, что для фараискателя нужно нерифлёное стекло, поэтому думал, что надо шестёрочное стекло разбить и отражатель мастырить к гладкому родному стеклу фараискателя.
Благодарил (а): 59 раз
Не надо герметиком к ободку оптику клеить.Имеет смысл проклеить гнездо под лампу к отражателю.Он прилично люфтит,что не добавляет здоровья лампе.
л-т
Сообщение л-т »
Gas66 писал(а):[post]419450[/post] Стекло в шестерочной я разбиваю
Разбивать не надо, просто меняешь в сборе.
У тебя я вижу фароискатели, так сказать, старого образца. Поищи фароискатели с Камаз-4310, там и стекло гладкое и лампочку просто поменяешь с 24в на 12 в.
л-т
Сообщение л-т »
л-т писал(а):[post]419448[/post] Не видел, ни разу. Делал сам зеркальный на правую сторону.
Перекопал свои темы по машинам, не нашёл нужной фотки. Там смысл в чём, с правым кронштейном под фароискатель, надо взять родной левый и приложив по мест,у просверлить и закрепить, немного доработав напильником, без фанатизма. Чуть наклон кронштейна будет другим, но если не знать куда смотреть и для всех остальных не сведущих в этом, после покраски будет незаметно, но достаточно функционально.
Gas66
Сообщение Gas66 »
л-т писал(а):[post]419509[/post] Разбивать не надо, просто меняешь в сборе.
я дико извиняюсь...но я никак не могу взять в толк... вот мои "фараискатели без замены чего-либо, с завода", у них гладкое стекло:
Изображение Изображение
в них я по инструкции вставляю не разбивая ничего в сборе "дальний рифленое_стекло+отражатель от 2106" (получится как на фото в предыдущем моем посте). Далее должен установить туда ксенон.
Вы же советуете поискать "фароискатели с Камаз-4310, там и стекло гладкое и лампочку просто поменяешь с 24в на 12 в.". Чем второй вариант будет лучше первого?
Нам нужно : корпус фары искателя , стекло от фары искателя ( гладкое ). Отражатель фары ДАЛЬНЕГО света от ваз-2106 и ксенон . Разбиваем стекло на фаре 2106 и вклеиваем туда гладкое , подбираем ксенон Н1 или Н4 ( не помню ) -собираем все в кучку. Не исключено ,что на камазовской фаре искателе уже стоит галогеновая лампа то туда можно воткнуть ксенон ( про отражатель не знаю )
л-т
Сообщение л-т »
Кочегар НЛО писал(а):[post]419521[/post] камазовской фаре искателе уже стоит галогеновая лампа
Да, стоит галогенка.
Gas66 писал(а):[post]419514[/post] Далее должен установить туда ксенон.
Про ксенон я пропустил, как ксенон в фару камаз поставить не знаю, не делала, мне хватило просто галогенку поменять с 24 на 12 вольт
Вернуться в «Система освещения»
