Шишига для Нивавода
АРС
Благодарил (а): 86 раз
Шишига для Нивавода
Сообщение АРС »
serega.kam, до 500 момента хоть оформить можно попробовать мотор... все что мощнее точно только в лесу кататься, без выезда на ДОПы
Прекрасно понимаю, о чем говоришь, но тут каждому своё...
Вот на Камчатке побывать бы, вот это дело!!!! :rolleyes:
Дорог хватит на всех!
Благодарил (а): 38 раз
Шишига для Нивавода
АРС писал(а): 25 янв 2026, 16:09 serega.kam, до 500 момента хоть оформить можно попробовать мотор... все что мощнее точно только в лесу кататься, без выезда на ДОПы
Думаю нет , без денежной составляющей не оформишь , а с ней без разницы какой мотор , 4isbe для каких то рынков выпускался в 140 лошадей , у нас стандарт 185 , есть прошивки на 200 , говорят есть еще заводские 230 , не заводские , ну пока колено не сломается :) ,
если выбирать линейку моторов грузовых импортных я 6ки смотрел , там разбег в одном моторе от 160 до 300+ сил , при вписании даже сильно придумывать ничего не надо просто чуть другие цифры в модели двигателя :)
Шишига для Нивавода
Избыточная мощность на примерах , тут прям все видно , я так на родном движке не исполню и 131 не исполнит . Да смотреть с начала , эт на том месте которое решил скинуть там прям для вашего региона все интересно
https://www.youtube.com/watch?v=OSlQEC2GQBs
Благодарил (а): 267 раз
Шишига для Нивавода
RAT писал(а): 26 янв 2026, 00:30 Избыточная мощность на примерах
четко видно,на 39 минуте и дальше при рывке и натяжке,66 того мотор даже не "просел".и ну очень странно :smile: ,ничего не порвал из трансмисии :clapping:
Шишига для Нивавода
serega.kam писал(а): 26 янв 2026, 00:40 четко видно,на 39
Да при этом тянул с морды назад , а там на треть минимум у зуба гипоидная шестеня слабже , на 131 гипоидная в верхнем ряду и основное принимает косозубая ,
Просто видно , выбрал нужную передачу просадки нет , с Акпп при мощном двигателе ещё проще там момента переключения нет , и кстати тут видно что момент не всегда везет , в большинстве случаев на подъем завезли бы лошади , оборотов не хватает , на низкой передаче, а на верхней не тянет .
Шишка крутится сильнее и легче
den_niva
Шишига для Нивавода
Сообщение den_niva »
RAT писал(а): 25 янв 2026, 16:47 если выбирать линейку моторов грузовых импортных я 6ки смотрел , там разбег в одном моторе от 160 до 300+ сил
для меня 6ки длинные ..назад особо не сместишь.. либо это тянет за собой кучу переделок с раздаткой, карданами и прочим.. тут я солидарен с Lisник.
Lisник. писал(а): 23 янв 2026, 15:09 В экспедиции нужен только стандарт - сток.
но сток с доработками для искоренения детских болезней и неприятных моментов.. максимального повышения эксплуатационных свойств... как и надежности
я бы связался и с родным двигателем.. перевел бы его на инж .. и валы бы сделал.. для меня это не проблема... но там кроме этого, столько головника, что ну его нахрен.. на дальняк это не лучший вариант
плюс бензин для меня не оптимален.. я его не куплю там где дт легко смогу найти.. в частности у нас на Северах
так же по весу... 6ки (не рассматривая моторы от "бигхорна" типа 1HDTFE) это от 200 кг в плюс на переднюю ось 66 .. для меня это критично ...
с учетом того, что я запланировал ... загруженную массу 66 мне нужно удержать до 5ти тонн .. каждые 100 кг в минус - это прям ух ты как здорово ..особенно на передней оси
ну и как бы по секрету... 160+ л.с не оформишь сейчас на 66.. во всяком случае у нас в регионе
однако для меня есть вариант ) ..когда будет установлен и оформлен мотор 15B-T от Тойоты.. есть турбо версия с электронным тнвд 15B-FTE .. 170 л.с. при 3200 .. 422 Н*м при 1600 об./мин.
но это предельный максимум который мне нужен...
а так этот мотор и до 1000 л.с можно раскочегарить.. весь вопрос "а оно мне надо?" )
den_niva
Шишига для Нивавода
двигатель с автоматом на месте..
мотор смещен назад на 12 см .. больше не выходит..
промежуточный карданный вал от АКПП до РК становиться слишком коротким..
выбран компромиссный вариант ..
смещение от оси вправо - 30 мм (смещение штатного мотора - 40 мм)
подушки двигателя штатные от 15В-Т
кронштейны двигателя на болтовом соединении с рамой
подвес АКПП закреплен на поперечине крепления кабины к раме и на кронштейне держателя запасного колеса
поперечина рамы №2 подрезана и усилена под установку АКПП
Благодарил (а): 1464 раза
Шишига для Нивавода
Шустро ))) И оооочень интересно.
den_niva
Шишига для Нивавода
Евгений_НСК писал(а): 26 янв 2026, 08:12 Шустро ))) И оооочень интересно.
тебя тоже было интересно почитать.. всю твою тему о 66 прочитал.. жаль, что ты с ним расстался ..
З.Ы. у меня как раз в Монголию маршрут нарисован.. ;) .. в районе 10 000 км только по ней ) .. месяца на два, два с половиной.. не знаю получиться ли вместить все задуманное в это время..
поглядим.. для начала нужно завершить технический напилинг и экстазинг )))
Шишига для Нивавода
В Монголии три интересных момента, для меня лично:
Горы
Реки/озёра = рыбалка
Компания
По равнине, да ещё по пустыне (читал несколько интересных отчётов, но, тем не менее - кругом пустыня ((( ) - прям тоска и посмотреть не на что. А горы вдалеке так и мааааанят
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 26 янв 2026, 08:22 тему о 66 прочитал.. жаль, что ты с ним расстался
Ежели жизнь форс-мажора не подкинет, приведу в чувство другой автомобиль, будет не хуже ))
den_niva
Шишига для Нивавода
Евгений_НСК писал(а): 26 янв 2026, 08:31 По равнине, да ещё по пустыне (читал несколько интересных отчётов, но, тем не менее - кругом пустыня ((( ) - прям тоска и посмотреть не на что. А горы вдалеке так и мааааанят
ты знаешь.. я тоже так думал про Казахстан.. пока туда не заехал ) .. а теперь с удовольствием бы вернулся..
ну а так первая часть маршрута как раз горы, реки, озера .. немного песков..
вот после Орхонского лавового потока и Хар-Балгас маршрут уходит в Гоби.. но там тоже есть что посмотреть..
в частности меня очень интересуют старые укрепления эпохи Ченгисхана
Шишига для Нивавода
АРС писал(а): 25 янв 2026, 16:09 Вот на Камчатке побывать бы, вот это дело!!!!
пригоняй с тачкой :wink: ,пароходом сюда,пароходом назад,погоняем :good:
Шишига для Нивавода
Вот это было бы супер! Но дорого, п... ц (((
Шишига для Нивавода
Евгений_НСК писал(а): 26 янв 2026, 13:51 Вот это было бы супер! Но дорого, п... ц (((
:wink: не дороже денег.
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 26 янв 2026, 07:04 двигатель с автоматом на месте..
Шустро , сам в одного ?
Ниже движок ни как не опустить было ? Высота сжирает пространство кабины , судя по тому куда собрался ехать далеко и кабина то где проводишь большую часть времени , чтоб она вовсе человеческой стала , её надо удлинить до кузова выкинув запаску и инструментальный ящик
Про 6 горшковые двигатели 6-7 литров , ну судя по скорости свапа , выезд будет еще до конца зимы , вот и обсудим по ощущениям как правильный был выбор или нет ,
Уложиться в 5 тонн надо было бензин брать у него вес к мощности меньше чем у дизеля , потом если гонишься за развесовкой , как ни крути жопа будет тяжелее у 66 бортового хорошая развесовка у пустого , по этому +200-300 кг движка и плюс 150-200 кг пассажиров , то есть около 500 , как раз компенсируют 500 кг шмурдюка в кузове , вот мой с кунгом загружен инструмент и рыбацкий шмурдяк без лодки конечно ну минус 2 пассажира , движок родной но даже с 4isbe порядка 500 кг я в искомые 5 тонн почти укладываюсь
ssk-virus
Благодарил (а): 122 раза
Шишига для Нивавода
Сообщение ssk-virus »
RAT писал(а): 26 янв 2026, 22:00 Шустро , сам в одного ?
Тебе же выше говорили что у него основное место работы крутить гайки) а не пальцы в качивать на форуме)
скажу еще уже кабина готова) и там интересные решения)))
Шишига для Нивавода
ssk-virus писал(а): 27 янв 2026, 00:23 Тебе же выше говорили что у него основное место работы крутить гайки) а не пальцы в качивать на форуме)
Ну не у всех в наличии рембаза достаточная есть , гайки и я покрутить не прочь лишь бы кузовней не заниматься , 500 кг , это не мотор в Ниву закинуть , в первую очередь должна быть площадка в пешем доступе и чем кантовать и время нестандартные решения , тюнинг это всегда риски за ваши деньги и время .
den_niva
Шишига для Нивавода
RAT писал(а): 26 янв 2026, 22:00сам в одного
в одного ..
RAT писал(а): 26 янв 2026, 22:00 Ниже движок ни как не опустить было
ниже не выйдет.. и так придется немного поддон двигателя модифицировать под яйцо редуктора
RAT писал(а): 26 янв 2026, 22:00 надо удлинить до кузова выкинув запаску и инструментальный ящик
это точно мимо кассы..
RAT писал(а): 26 янв 2026, 22:00 Уложиться в 5 тонн надо было бензин брать у него вес к мощности меньше чем у дизеля
про бензин я уже написал .. для меня это не вариант
и мой дизель в нужной мне весовой категории ..
RAT писал(а): 26 янв 2026, 22:00 я в искомые 5 тонн почти укладываюсь
) .. добавь заднюю лебедку бтр, ком от пожарки , три топливных бака с соляркой объемом 540 литров, два топливных бака с бензином объемом 140 литров, бак с водой 70 литров, газовые баллоны, доп аккум на 250 Ач, лодку, водомет, ящик над задним мостом с запчастями маслами, плюс шмурдяк и жрачка + прочее
уверяю тебя тогда твой вес будет 5,5т и выше )
den_niva
Шишига для Нивавода
ssk-virus писал(а): 27 янв 2026, 00:23 у него основное место работы крутить гайки
это хобЯ ) .. но гайки кручу больше и чаще, чем работаю .. :cool:
