детали управления лебедкой
Правила форума
Какое то время , новая и старая барахолки будут существовать параллельно .
Позже вся купля - продажа будет отделена от форума .
НА переходный период , просьба дублировать свои лоты в новой барахолке . Либо продавать только там .
http://market.gaz66.ru
Спасибо за понимание )
Oleg74
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Oleg74 »
Спасибо!
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение тюлень »
Осмелюсь посоветовать.. Но это не для каждого...Так как при пользовании лебедкой нужно мозк включать ,и быть аккуратным с педалями газа и сцепления.. Находишь штырь от отвертки , которые шли в комплекте инструмента жигули , Нива ..Отрезаешь в размер по длине.С одной стороны там есть выштамповка, она будет служить упором. С другого конца. Нарезаешь резьбу М7 или М8 сейчас не помню. Или сверлишь поперечное отверстие под шплинт 2-3 мм, это проще. Отверстие в вилке и валу лебедки ,рассверливаешь под жало отвертки. 7.5 или 8мм. По месту померить можно. Стали там мягкие относительно. Шуроповертом и хорошим сверлом , делов на 7 минут.Если есть опасения что будет через чур прочно, можно на штыре сделать проточку. А таких заготовок 2, с проточкой и без. Пользуюсь года 4.., лебедкой пользуюсь часто.., но нежно..Не ленюсь применить полиспаст. Года 4 , ничего не сорвал.. Забыл про купания в болотине, после среза предохранительного пальца.. ИМХО.
Благодарил (а): 38 раз
tuk писал(а): 31 окт 2025, 06:22 У штатных пальцев не очень подходящий металл, при срезании расклепывается, возникают сложности с выбиванием.
Расклепывать будет любой не каленый металл у него текучесть высокая .
ТС Шпонку эту срезать будет в самом очке , режет её далеко от конструктивной прочности лебедки и Ком , уж если совсем очковая ситуация и лебедку некуда полностью размотать чтоб разгрузить , используй блок
виктор
Сообщение виктор »
Oleg74 писал(а): 30 окт 2025, 15:52 Никто не знает марку металла у предохранительного пальца к лебедке?
IMG_20201214_193004.pdf
Андрей нн
Сообщение Андрей нн »
Что нашли что нет? Посмотрим
buskermolen
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение buskermolen »
Oleg74 писал(а): 22 сен 2025, 12:00 теперь проблема и палец и шпонку найти, что-то нет в наших магазах такого добра
Покупаешь впрок биты крестовые под hex - они где-то 7мм в диаметре, приваривешь к ним шайбу так, чтобы через ее отверстие проволоку продеть, которой привязать ее к приводу.
Oleg74
Сообщение Oleg74 »
Я пошел по другому пути. Пообщавшись с металистами, выяснил, что сталь 30 по своим свойствам на срез при нагрузке в среднем 2,2 тонны соответствует стали 20 после термообработки. Мне выточили на станке по чертежу 10 штук этих предохранительных пальцев из стали 30. Уже поставил, буду эксплуатировать в дальнейшем. Если будут какие либо интересные детали - напишу.
Там штатное отверстие 5.5 мм. Подходят пальцы тормозных суппортов ВАЗ 2101.
Oleg74
Сообщение Oleg74 »
Да, мне 5,5 мм и сделали, все согласно чертежа!
Oleg74
Сообщение Oleg74 »
Вот
Благодарил (а): 87 раз
Oleg74 писал(а): 15 ноя 2025, 15:37 все согласно чертежа!
Чтобы не было пи@д@жу делай всё по чертежу)))
Сообщение тюлень »
Ждемс отчетов..
Вернуться в «КУПЛЮ»
