Неожиданно купил невероятный 66й
Рекомендуешь ездить с включенным передком по асфальту (без необходимости) или в твоей РК дифф стоит?
[ref]makey[/ref], в руководстве чёрным по белому сказано "запрещено включать передний мост на сухих твёрдых покрытиях" И не важно дифференциал там блокируется или мост подключается эффект один жёсткая связь переднего и заднего мостов. А так как колёса проделывают разный путь в силу дорожных условий, поворотов, разности давлений в шинах и нагрузки на них меняющих статический радиус шин. То возникают паразитные нагрузки в трансмиссии. Это очень чувствуется по накату, точнее по его отсутствию
И что не так, большая разница между "не рекомендуется" и "запрещено"?
Тогда твои претензии больше к мусли, он только на лето передок отключает
[ref]makey[/ref], у вас че коронавирус на мозги повлиял? Или вы отродясь в тексте не можете определить основную мысль?
Я не болел, получается, отродясь
. Объясни основную мысль. Про паразитные нагрузки знаю, поэтому "не рекомендуется". "Запрещается" означает, что надо останавливаться и отключать передок при каждом проезде 30 м. участков сухого асфальта на обледеневшей дороге?
musli
- Специальный полковник
Танкист 204 вот ты кмтати угля привез 3,5 тонны , сааз может 4 тонны у тебя подрессорники все отлично. А мост то стоит обычный шишкин а не гпзоновскиц короткий двускатный. К примеру Куб березы сырой весит 630 кило размер кузова 6380 2380 2190. Если выше бороов. Накидать легко больше 4 тонн, легко не глядя накидать и 5 и 6 тонн.
И что везти это с одним задним мостом? Газону даже трогаться тяжело накат не накат. Я по грунтовкам точно езжу с передком.
Так хоть оба моста толкают . Хрен вообще знает расчитан мост шишиги на 4 тонны груза? На газ 53 стоит короткий мост двускатный.
Вот вопрос выдержит ли обычный шишкин мост 4 тонны возить !? Ты точно знаешь небось. Я вот не понимаю как вообще люди на обычнрй шишиге возят дрова с нарощенными бортами полные кузова? Грузоподъемность обычной шишиги 2 тонны. Как вот гтузят полный ккзов .
Там даже подрессорников же нету!? Я не понимаю.
Вообщем скажи авторитетно как практик , можно на шишиговском мосту возить 4 ре тонны? Или надо две? Две тонны это вообще грустно , три куба дров всего.
- Славон
musli писал(а):[post]458259[/post] можно на шишиговском мосту возить 4 ре тонны?
Можно даже 5. Тяжелее всего в этом случае резине. Если её заменить на что-нибудь более грузоподъёмное то проблем вообще никаких.
Славон писал(а):[post]458260[/post] Если её заменить на что-нибудь более грузоподъёмное то проблем вообще никаких.
Это если штатный движок и лёгкое бездорожье. А если с твоим дизелем и КПП с 1-й = 11, забуриться на самых козырных колёсах в колею с грязью и брёвнами пополам, то хороший джигит обязательно что нибудь после КПП порвёт
МАЗУРИК
[ref]musli[/ref], Хреновая у тебя математика, интернетная.Куб свежерубленной берёзы 900 кг,плюс минус 50кг,ёлки 700.
Странная сырая береза 1 куб 630 кг. ? 930 поверю. Если гружу кузов сельхозник 5 м3.
С горкой березой, сырой. Чурбаки от 10 до 60 см комли. Рессоры не усиливал.. Передок на взлет.. Штатный движок . 3 ю даже не думаю включать..Благо не далеко , лес деревня, грунтовка пр 5 км. Предполагаю везу 4--5 , реальных кубов. По весу груза около 5 тонн.. Давление задние 2.5, передок бывает и 2 кгс м. 25 лет проблем нет, но потихоньку..
Зы. Пацанами как то, из такой березы сделали плот... Утонул .. Потом делали из сухой сосны..
musli
Даа блин. Вообщем понятно, вае эти шишиги с дровами ро факту дикий перегруз в два с половиной раза. Вместо двух тонн пять.
Спамибо за поправки к моим расчетам. Буду учитывать теперь. Резина от бтр вроде более толстая. Я правда качаю 2 атмосферы .
Вообщем буду смотреть ро родрессоррикам, как только села на них машина хватит значит.
makey писал(а):[post]458258[/post] не болел
Тогда всё гораздо хуже чем я предполагал.
Основная мысль в том что нахрена вы вводите в заблуждение человека давая ему лишнюю и неверную информацию??? Автомобили с дифференциалом в раздатке имеют ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД, это Нива, КАМАЗ, Урал. Когда вы блокируете его, то не важно уже есть он там или нет.
- Славон
Давление задние 2.5
качаю 2 атмосферы
Потому и не едет... Под груз надо в районе 3.5-4 держать.
В чем эта информация неверная, если в шишкиной РК действительно нет диффа и поэтому постоянно ездить на полном приводе без необходимости нежелательно? Лишнюю информацию даёшь ты, рассказывая про блокировку диффа, Уралы, Камазы и Нивы, когда вопрос был про шишку
может, у человека Камаз во дворе стоит и он про него лучше тебя знает
[ref]makey[/ref], всё ещё безнадежней.... В последний раз попробую донести. В постоянном полном приводе с дифференциалом в раздатке ты всегда ездишь на полном приводе!!! При блокировке дифа раздатки уже не важно что там есть дифференциал, потому как он уже не работает!!! И в это время это равносильно подключенному переднему мосту с раздаткой без дифференциала
- Славон
musli писал(а):[post]458265[/post] Вообщем понятно, вае эти шишиги с дровами ро факту дикий перегруз в два с половиной раза. Вместо двух тонн пять.
Да нет ничего дикого. Тот же газон, просто без подрессорников и резина вездеходная. Обычные-то "полстатретьи" и иже с ним таскают грузы, и ничего. Суть в основном железе та же. А ограничения (я бы даже назвал это рекомендацией) по весу лишь для того, чтобы в болоте не тонуть. Ну сами прикиньте, весит вся машина 4-5, ну 6 тонн вместе с грузом, или только пустая 6+ как у меня, да ещё пятёру на борт берёт - кто из нас первым до берега доберётся? Если вообще сможет... ))) В общем любой ГАЗик тот ещё боец. Главное правильно его подготовить, будь то для грузов, для грязей, или чисто для шоссевий. )
[ref]танкист 204[/ref], действительно, безнадежней, видно ты в танке без шлемофона долго ездил. Вопрос был про шишку, там нет диффа в РК и блокировать нечего, зачем эти лекции про постоянный полный привод и его блокировку на Уралах и Камазах, здесь не автошкола ДОСААФ, про что спросили, про то я и ответил, что там неверно, ты сказать не можешь.
makey писал(а):[post]458245[/post] с включенным передком можно ездить на прямой в РК, но не рекомендуется без необходимости ввиду отсутствия межосевого диффа.
Как влияет наличие межосевого дифференциала на то что можно ли ездить с подключенным передком???
Дядьки, спасибо за столь развернутые ответы, которые уже очень далеко ушли от темы ))
Тут все понятно. Подытожим. Как я понял: ездить на полном приводе можно, но без фанатизма. Желательно все таки это делать, когда передок реально нужен, а не просто так. С этим все понятно.
Теперь другой вопрос. Про давление в шинах и вес. У меня как вы видите кунг с кучей доп оборудования.
Предыдущий хозяин говорит, что машина весит примерно плюс тонну от заводских цифр, указанных в паспорте. Я правильно понимаю, что вес машины примерно 5 тонн..?
У меня давление в районе 2.4 во всех колесах.
Если качать больше, то ехаться ему будет по идее чуть легче ? Но будет ощутимо жестче как я понимаю. Или все таки с таким весом на 2.4 не стоит кататься ?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- SergeyK
У меня с высоким кунгом МРМ 5800 указана. На деле езжу пустой. Давление по паспорту 2.8 для К-70 дую. Разницы в жесткости не замечаю, а вот в накате очень даже.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
