Но, зачем тебе актуаторы? Поставь датчики и обычные замки с ключом. На время выезда дверки будешь открывать, чтобы во время движения удобнее было ими пользоваться. На стоянку закрываешь на ключ и на сигнализацию.
Просьба определить модель КУНГа
- Евгений_НСК
Дело твоё
- RAT
Сапиенс писал(а):[post]449318[/post] и еще, не подскажите что там за заклепки использованы? В целях косметического внешнего ремонта интересуюсь.
Обычные клепки под пневмомолоток с оправкой ну или простой молоток . , проблема в том что нужен кто то второй чтоб держать упор с другой стороны , кунг собирают последовательно и у тебя до последнего момента есть доступ и можно клепать в одиночку , чтоб чинить надо минимум 2 человека .
Сапиенс
Евгений_НСК писал(а):[post]449334[/post] Поставь датчики и обычные замки с ключом
Обычные это какие? Навесные? Внутренние механические?
Сапиенс
[ref]RAT[/ref], если Вы разбирали его в процессе ремонта например, у него трубчатый каркас как я понял тоже алюминиевый? А каркас пола? Каркас крыши? Как я вижу, металлические детали из того, что видно снаружи - горизонтальная защитная полоса по борту, как она там называется, так как у меня она явно с коррозией, петли задней двери и козырьки над окнами.
Сапиенс
Был бы паспорт какой на негос подробным описанием и размерами, но в инете нифига нет...
- RAT
У меня та же проблема , машина стоит на охраняемой стоянке все открыто у меня даже ключ в зажигании на постоянку торчит потому ,как ее без меня завести еще тот квест
По поводу рундуков петли внутри и штыри , аккумуляторный ящик так же из кунга , большая дверь и лючки вентиляции фанера у меня из большой хлопушки сделан стол откидной очень удобно за ним фанера и пенопласт точнее полистирол
Только одно но , если все не заварено 50 мм плитой при желании вскроют все что угодно при наличии аккумуляторных болгарок любые замки утратили актуальность
- RAT
Сапиенс писал(а):[post]449349[/post] Вы разбирали его в процессе ремонта например
Самый легкий кунг от 53 Газона передние рундуки приклепаны к термокунгу , кунг труба квадратная весь каркас , сверху алюминевый лист , внутри неплотно проложен пенопластом дальше фанера 3 мм
Можешь ободрать все изнутри и снаруже если сможешь это потом восстановить проще изнутри , только шурупы охереешь откручивать
Klim-na
Просьба к обладателям данного чуда. Поделитесь габаритами внешними, внутренними по возможности. ШхГхВ
Кунгов для ГАЗ-66 выпускалось множество, разными заводами, соответственно и габаритные размеры разные. По какому именно кунгу нужны размеры?
Klim-na
Здравствуйте!TIGER 74 писал(а): 11 ноя 2024, 21:16 Кунгов для ГАЗ-66 выпускалось множество, разными заводами, соответственно и габаритные размеры разные. По какому именно кунгу нужны размеры?
КФ-1М интересует. Как у топикстартера и RAT.
Приветствую, у меня два других кунга, обратитесь для промеров к RAT.
- RAT
Чего померить то надо , внутри 1700 высота , 2000 ширина , около 3000 длина , это на вскидку если прям до миллиметров придется ждать пока я до дачи доеду 66 пока там живет.
Klim-na
Спасибо.RAT писал(а): 15 ноя 2024, 21:30 Чего померить то надо , внутри 1700 высота , 2000 ширина , около 3000 длина , это на вскидку если прям до миллиметров придется ждать пока я до дачи доеду 66 пока там живет.
До миллиметров не надо. Общие масштабы интересовали.
