Алюминиевый радиатор или медный. Выбор.
Cooling system
Благодарил (а): 59 раз
Для наличия давления в системе,без разницы где клапан стоит,на давление это не влияет,разнится только исполнение.
buskermolen писал(а):[post]436604[/post] Зачем
У японцев клапан в крышке радиатора.
У Форда например часто в расширенном.
Главное чтоб исправен был )
танкист 204 писал(а):[post]436598[/post] не берусь судить что нанесло больший урон этим гильзам.
У меня ровно так же выглядит картер изнутри в паре мест, только раковины покрупней, есть сквозные.
Благодарил (а): 92 раза
tuk писал(а):[post]436691[/post] картер
Наверное блок?
виктор
Сообщение виктор »
танкист 204 писал(а):[post]436711[/post] Наверное блок?
Картер-это нижняя часть блока,а снизу к картеру крепится поддон картера!
Владимир 150RUS
Сообщение Владимир 150RUS »
Я в прошлом году тоже влип в эту тему. Друг подарил новый аллюминиевый радиатор,а он 2х рядный,хоть и трубки очень вытянутые, но блин это всего лишь два ряда. Родной был 3х рядник медь, не тёк, но и не охлаждал, на +30 через полчаса езды было уже 100 на термометре и шип от двигателя, а у меня 41й мотор. Взял я газовый резак, нагрел верхний бачок и содрал его с радиатора. Взял масляный щуп от 131го ЗиЛа, брызгалку с водой обычной и целый вечер каждую трубку заполнял водой, и пробивал щупом, потом дрочил щупом и проливал водой, и так до относительно чистой воды. Вечер ушёл целиком на эту дрочку, но грязи наверное полведра вытащил. Отвез потом радиатор к сварщику хорошему который паяет радиаторы, и за 2000р он верхний бачок на место припаял. Сейчас на +30 чтобы до 80 нагреть, надо шторки закрывать...
Freedom7775777
Сообщение Freedom7775777 »
Здравствуйте форумчане, поделюсь своим опытом выбора радиатора, возможно вам покажется полезным. 8)
И так имеем заводской радиатор:
http://shaaz.biz/catalog/proizvodstvo-a ... 1010-6380/
Теплоотдача, кВт (ккал/ч) 61,63 (53000)
А есть радиатор от Паза с мотором Cummins и у его радиатора теплоотдача гораздо выше:
http://shaaz.biz/catalog/proizvodstvo-a ... 0-20-6464/
Теплоотдача, кВт (ккал/ч) 127,9 (110000)
Соответственно покупая алюминиевый радиатор Лузар с этим же парт номером стоит ожидать таких же характеристик.
Звонил на завод ШААЗ вроде как с конструкторским отделом общался сказали цифры теплоотдачи реальные.
Себе купил ЛУЗАР LRc 03326
Спасибо за внимание! :wink:
тел. В-92В-4677745 Андрей, есть Whatsapp. Ищу высокий КУНГ, чтоб можно было в полный рост стоять, рост 172 )
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
И я добавлю из своего опыта.Когда ставил себе алюмишку, товарищ купил себе на мерина новый радик. Я их сравнил, так вот серцевина полностью идентична, разница в размере на 2см в ширину и 5см в высоту мерин больше. А мерин v8 почти 15л что то около 400кобыл и ходит на урал с двадцаткой. И вообще обратите внимание на фуры у них все радики алюминий и двухрядные
газ 2834LP, газ 2410 V-8
fragment
Сообщение fragment »
С конца августа стоит люминиевый лузар LRc 0366b, с охлаждением на ЗМЗ 502 справляется на ура, по качеству тоже неплохо.
