Лучше тогда уж из трёх железных флиперов сварить два.Владимир54 писал(а): 24 дек 2024, 08:31 на разницу увеличить ширину стального флиппера. Разрезать и вварить полоску.
Шины Кама 402 бескамерные.
- Владимир54
- Nikola
а вот кстати какой размер у бтровских и брдмовских флиперов?
КАВЗ 4х4 2UZ
- rencom
на дюйм шире
- Евгений_НСК
Чопор
- RAT
Боковины при определенном давлении ?
Ок хороший вариант , у меня безкамерка , попробую на эти выходные или на праздники , с рабочих 2.5 , по пол атмосферы , а с 0.5 по 0.1 до 0.3 , последнее может быть визуально не заметно но на езде сказывается достаточно серьезно.
- Владимир54
Шрина флиппера БТР - 164 мм. у Газика - 139 мм.
- Евгений_НСК
Чопор
Дааа имено в том вопрос.
у меня есть резина с газ-63..
12 слоев.
Стоит на мтз-82 ,на переднем мосту.плюс кун навешен 850 кг.начинают они немного проминаться когда бревно берешь под тонну весом....
- Владимир54
Сейчас, по моему, идет 18 слойная
Чопор
- RAT
Охренел от чего ?, давай все же фотки подождем с разбегом в 0.5 атм , у резины кстати рабочее выше нашего в 2.7 атм , постараюсь боковину подробно сделать , машина у меня 4.5 тонны специально взвешивал , сейчас может и легче инструмента нет из шмурдяка только морозильная камера и пустой газовый баллон
Уже самому интересно с фиксацией глянуть , в ьукс ее сорвать даже на заднем сильно сложнее чем родную
Чопор
Охренел,что 18 слойная бывает,такая Кама.
Я не верил ,что она 16 слойная есть))))
- RAT
Так она карьерная, соответственно слойность и давление рабочее, вездеходная вся до 10 слоев, , низкого давления обычно до 4х слоев,Чопор писал(а): 28 дек 2024, 18:49 Охренел,что 18 слойная бывает,такая Кама.
- СергейШмырин
- Модель: ГАЗ-66-04
RAT, а как компрессор на морозильной камере установлен? По заводу или мудрил что то, что б трубки не обламывало.
- serega.kam
- RAT
Ничего не делал купил поставил работаетСергейШмырин писал(а): 29 дек 2024, 10:08 RAT, а как компрессор на морозильной камере установлен? По заводу или мудрил что то, что б трубки не обламывало.
