66 с берегов Байкала
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Ярти не бывают красные, а эти через год другой расползуться
Эдуард100
А фотки красивые , очень позитивные, это то чего сейчас всем не хватает
fragment
Сообщение fragment »
Эдуард100 писал(а):[post]445919[/post] Ярти не бывают красные, а эти через год другой расползуться
есть альтернатива?
появилась с тормозами фигня, правое заднее колесо или не отпускает, или отпускает очень долго что аж барабан греется, стяжная пружина на месте, колодки шевеляться, цилиндрик менял, что еще может быть?
buderus
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение buderus »
Вакуумный усилитель разбери посмотри
Благодарил (а): 38 раз
fragment писал(а):[post]448164[/post] что еще может быть?
Шланг резиновый , у меня та же песня была со сцеплением , пока все шланги не поменял заодно и тормозные причину найти не мог .
Заводило
Сообщение Заводило »
А если штуцер открутить прокачки на цилиндре, то быстро сводятся и равномерно? Пружины бывает устают. Правое заднее самое дальнее, может магистраль забита, трубка замята, ещё и на прицеп там магистраль и регулятор стоит.
fragment писал(а):[post]448164[/post] есть альтернатива?
Если цилиндрик новый в сборе, могут стоять поршни с дополнительным резиновым кольцом, их надо снять.
Прокладки под плиту, купить листовую маслобензостойкую резину 3мм и вырезать.
отшельник
Сообщение отшельник »
tuk писал(а):[post]448241[/post] купить листовую маслобензостойкую резину 3мм и вырезать.
Нафига этот ананизм, есть же прокладки паранитовые самоделкины продают, и даже пластиковые гдето ссылкой кидались.
fragment
Заводило писал(а):[post]448201[/post] А если штуцер открутить прокачки на цилиндре, то быстро сводятся и равномерно? Пружины бывает устают. Правое заднее самое дальнее, может магистраль забита, трубка замята, ещё и на прицеп там магистраль и регулятор стоит.
и быстро и равномерно, есть подозрение на сам тормозной цилиндр что на вакуумнике заднем стоит
fragment писал(а):[post]448255[/post]
тогда бы оба задних мозги бы колупали...
а так скорей всего шланг тормозной который на задней ступице стоит...
Заводило
На задней ступице нет шлангов тормозных, только подкачка.
fragment
Надо будет готовить машину на длительный перегон, в планах ТО всех ступиц, тормозов ну и замена масел во всех узлах и агрегатах. С собой думается брать комплект ступичных, крестовины пару штук, коммутатор, катушку, свечи. Что еще? Понятно конечно что для каждой машины все сугубо индивидуально, но может упустил какие позиции?
Сальники, шланги, патрубки. Подшипники помпы или запасную. Диск сцепления.
Крышку трамлера, бегунок. Проверить зазоры в клапанах.
Благодарил (а): 267 раз
Сообщение TIGER 74 »
fragment писал(а):[post]454191[/post] Что еще?
Ремни, вариатор и два ключа балонных.
АРС
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение АРС »
Шпильки, гайки колесные
Рукава гура
Стартер,генератор или з/ч к ним
Если бездорожье -то полуось, привода
Хороший набор ключей, кувалда, монтировка
Герметик, паронит, резины кусок...
Дорог хватит на всех!
fragment
Перегон 360 километров бездорожья и 3300 асфальта. Тащемта список вырисовывается: рукава/шланги, масло, антифриз, коммутатор, катушка, свечи, датчик хола, ремни гур, ремни помпа, ступичные, крестовины, пара бензонасосов, ремкомплект на помпу. По инструментам набор головок, ключей, ступичный, балонник, монтажки, кувалда, трос (в принципе 5/6 всего этого и так в машине ездит :D). Думаю еще на передок крышки которые на ступицу одеваются без шлицов поставить, чтоб передок по асфальту вообще не крутился.
почитал ты всех советчиков :lol: ?
вторую тачку бери на жёсткой за собой,ну на кройняк прицеп с запчастями
fragment писал(а):[post]454207[/post] Думаю еще на передок крышки которые на ступицу одеваются без шлицов поставить, чтоб передок по асфальту вообще не крутился.
подумай ...может на трале сверху,дешевле вообще будет :wink:
fragment
serega.kam писал(а):[post]454211[/post] подумай ...может на трале сверху,дешевле вообще будет
не дешевле, на бензин по расчетам около 50 тысяч выходит, хотел на платформе отправить, узнал цену и перехотел)
serega.kam писал(а):[post]454210[/post] вторую тачку бери на жёсткой за собой,ну на кройняк прицеп с запчастями
а лучше две :D
Благодарил (а): 90 раз
Откуда куда гнать? Какие дороги? За трал дешевле будет эту продать и другую на месте купить :roll:
