ГАЗ 66 нужен совет или помощь
Diesel engines
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
С таким эксклюзивом самое интересное это не покупка, перегон или модернизация, а как пройдут рег. действия.
LLlAMAH41RUS
Сообщение LLlAMAH41RUS »
Думаю разберемся :)
Godzilla(Дмитрий Александрович)
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Lisник. »
Папуся СССР писал(а): 28 фев 2024, 10:40 С таким эксклюзивом самое интересное это не покупка, перегон или модернизация, а как пройдут рег. действия.
Официально это следит с регистрации.
А не официально сейчас проводить бояться.
1. Это автобус. Но вроде категория С. Значит было переоборудование. Если не затруднит, счелкните ПТС или СТС. Ну можно затереть данные. Но увидеть хочется как он зарегистрирован. А именно прописано АПП66.
2. Кто ставил дизель? И это тоже должно быть указано.
3. Без номера рамы сейчас регистрационные действия не проводятся.
Кажется мне, что это куча мусора с липовыми документами.
У нас АС 38 забрали летом с аэродрома за 200.000. без каких либо документов. Просто мол ретро, сохранить.
Так что думаю это всё по доверенности, за деньги прикоснуться к проблеме.
8-911-917-17-71.
Папуся СССР
Русский Националист
Самая большая вероятность переучета - в РЭО где ТС оформляли в последний раз, где он на учете "стоит". Только там, при доброй воле инспекторов, можно будет решить наверняка имеющиеся недоразумения. В остальных - в лучшем случае направление на экспертизу, в норме просто отказ и посыл в суд, если не согласен.
Михаил Предусмотрительный
Сообщение Михаил Предусмотрительный »
Lisник. писал(а): 28 фев 2024, 14:50 Без номера рамы сейчас рег
Проводятся без номера рамы.))))
LLlAMAH41RUS
День добрый, я сфотографирую но незнаю когда я в командировке пока, машина стоит. Двигатель отопительный до заводского состояния, с модернизацией. Он официально внесён в ПТС. В следующем году буду его ставить и пытаться вставать на учёт.
LLlAMAH41RUS
Из д 240 сделали турбо д245 кому интересно могу скинуть видео пишите номера и что тг или ватсап
Из д240 не выйдет полноценный д245.
СергейШмырин
Сообщение СергейШмырин »
Что и блок с коленом менял?
Иван Барков
Сообщение Иван Барков »
Блок должен с маслофорсунками быть? А колено тоже под турбину усиленное?
У блока 245 пять опор распредвала,у 240 три опоры.Соответственно в блоке 245 есть масляные форсунки.Коленвал 245 по материалам так же другой,как и вкладыши.Поршни 240 и 245 имеют разную конструкцию,степень сжатия так же отличается.Грм 240 и 245 имеет разную разметку.
LLlAMAH41RUS
Привет 👋 всем, давно не заходил, блок менял от евро 2, поршневая вся от д 245, коленвал штатный остался посмотрим как проходит, должен выдержать т.к. груза не вожу он у меня на автодоме на базе газ 66, форсунки меняли иголки в них, ТНВД с пневмо корректором, вместо нш10 поставили нш14, фильтр масляный нового образца, топливный тоже, корзина лепестковая будет, КПП от ЗИЛ 131 клапана соответственно с головой были больше...и вот что получилось...
LLlAMAH41RUS
Видео не грузится здесь
СергейШмырин
Табличку тех.шильд тоже менял? Турбина при осмотре в глаза не бросится?
Там тоже не все дураки, есть довольно умные инспектора на осмотре.
LLlAMAH41RUS
Да даже если так убрать всегда можно на время :biggrin: :biggrin:
