Модернизация зил 157
- serega.kam
Сергей полковников
- Модель: ЗИЛ
Да и это мне не нравится . Будет два насоса и два гидроусилитель руля колонка зил + цилиндр от 66 с золотником
"Безумству храбрых поем мы песню" (с)
со многими решениями не согласен, но это только мое "мнение диванного эксперта" с интересом жду продолжения. Хочется увидеть побольше фото.
Сергей полковников писал(а):[post]397034[/post] Да и это мне не нравится
а что не нравится? вроде как на тракторах насос-дозатор используется часто и нареканий не вызывает. Не думаю что этот автомобиль будет передвигаться со скоростями выше тракторных.
Сергей полковников
- Модель: ЗИЛ
Скорость движения до 60 км двигатель хоть и дизельный но крутится до 2800 оборотов .
На ходу начинает раскачивать в лево в право рулем поймаешь вроде более менее.
А под гору гружоный страшно .
Да слабовато усиляет пустой нормально а гружоный мало
- serega.kam
Сергей полковников писал(а):[post]397034[/post] цилиндр от 66 с золотником
надо два делать,один допустим левый на сжатие,второй правый на разжатие,
ну лучше три,третий делай на тяге,как у 66 того стоит в стоке,насоса 2 мало,три будет -норм.
Сергей полковников
- Модель: ЗИЛ
Цилиндр будет тот что есть управление через золотник 66 + гур 130 и два насоса лепестки каждый на свой контур
- serega.kam
нихера шлангов
,обмотать всю кабину вкруг...
может упростить?станину (крепление )от Маза,под нш,
насос -нш-16,гидроусилитель 130 ,+засверлить и в схему вставить г.ц.
Сергей полковников
- Модель: ЗИЛ
На гур зил два шланга гур газ 66 четыре система управления получится легко и надежно
Сергей полковников
- Модель: ЗИЛ
Насос нш будет рвать алюминемагнивый крышку гура ,засверлить в золотник не хватает объема масла. А так как я хочу сделать получается две независимые системы которые дополняют друг друга
- Славон
У меня на садко давно так сделано.
Сергей полковников
- Модель: ЗИЛ
- Славон
Сергей полковников писал(а):[post]397046[/post] У тебя по-моему две машины?
Да, две, Садко и 3307. На Садко оставил штатную продольную тягу с золотником и силовым цилиндром и со своим насосом нш (только 10 заменил на 14 и чуть больше рассверлил отверстия в клапанной коробке и штуцерах на цилиндре), а вместо рулевого редуктора поставил зиловский усилитель с отдельным насосом через ремень.
А вот у 3307 как раз шланги врезал в клапан управления самого усилителя и добавил цилиндр от 66-го на балку. Цилиндр очень хорошо работает как демфер, что прибавляет комфорта при езде по неровностям. Ну и естественно руль стал ещё легче.
И, да, в обоих усилителях тоже из трёх пар управляющих клапанов поубирал пружины и заменил на золотники.
- serega.kam
Сергей полковников писал(а):[post]397044[/post] ,засверлить в золотник не хватает объема масла.
Сергей полковников
- Модель: ЗИЛ
А я грешным делом думал что я первый на такое рулевое. Как в работе себя показывает при нагрузке
Сергей полковников
- Модель: ЗИЛ
- serega.kam
Сергей полковников писал(а):[post]397050[/post] хватает объема подачи на два гура
а,епть,
ну тогда да,надо два насоса
viewtopic.php?f=102&t=10792&hilit=%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0&start=60
поройся,может че полезное найдешь
Сергей полковников
- Модель: ЗИЛ
Славон писал(а):[post]397045[/post] У меня на садко давно так сделано.
а разве не хватает ЗиЛовского ГУРа на Садко? а уж тем более на 3307? ... или просто жалко было убирать штатную систему?
- Славон
Хватает. Но с цилиндром разгружается верхний рычаг поворотного кулака (в частности у Садко), и, как я писал выше, цилиндр очень хорошо поглощает дорожные неровности. При езде с ним и без него ощущения от рулёжки совершенно разные, в первом случае комфорт гораздо выше.
