Синие горы Кавказа - приветствуют вас...
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение тюлень »
Вы цепи используете ?
avm
Сообщение avm »
На треть меньше он проезжал,но открыв двери вода из салона вытекала...А здесь он померил,как раз по ,,пояс"(если бы сидел.
Последний раз редактировалось avm 26 фев 2019, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
avm
Сообщение avm »
Цепи есть,на одну ось,ни разу не одевал.Вспоминаю как купил на Уаз (усиленные,чтобы не рвать на камнях),их пока оденешь...Вожу пачек 10 соли,на всякий.Попадаются даже без льда,снежные дорожки как специально с боковым уклоном в сторону обрыва.Знакомый говорил что к-58 лучше держат боковое сползание.Он прав???
Сообщение Домье. »
выдвигаюсь к вам , сейчас подожду когда замкадье домой с работы доберется и выдвинусь на М4 , еще гололед как назло , а хотел часов за 15 долететь , видно не получится, остановлюсь в Ростове потусить
avm
Сообщение avm »
https://www.youtube.com/watch?v=ALaW2id ... ture=share Испугались перемёта ,а горка не далась.5месяцев простоя))).Попробовал ,,вернуться" к 9градусам,машине не понравилось.Именно ей нужны 12,чуть больше звенит! До начала видео появилась проблема с тягой (с 3ей пониженной,перешёл на 1ю) и только в натяг.Решил остудить Пекаровский бензонасос ,он - холодный (пока справляется).Умирала - катушка.Уазы(один на зимней,другой на грязевой)ехать ,,не хотели".Позже по нашим следам пробились джиперы,первым был Тайгер на 31х,у них Патриот тоже с трудом ехал,а Буханка осталась внизу!??Ребята сказали спасибо Газону!,с горящими глазами осматривали (заинтересовала защита карданов у мостов).А потом горящие глаза - спросили,сколько Она ест,и сразу эти глаза-потухли!)))
avm
Сообщение avm »
avm
Сообщение avm »
А грузовичёк то - маленький...)))!
avm
Сообщение avm »
Умерла очередная катушка.В горку,на узком участке...Вместо 3(пониженной),- 1 и не вышел.Завёлся но в подъем не тянет.Стал очень быстро качать педаль газа,кое как забрался.Бензонасос тёплый,уровень в карбюраторе...Только обратил внимание ,что работающий более менее двигатель,звучит както ,,скромно",как будто в далеке.(нет ,,рыка").Заменил катушку,двигатель - ожил.Катушку проверили дома тестером,вроде бы ,,живая"!??
Последний раз редактировалось avm 19 авг 2019, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
avm писал(а):Катушку проверили дома тестеров,вроде бы ,,живая"!??
Дело в том, что катушку тестером можно проверить, если только в ней обрыв в одной из обмоток.
Двигатель в этом случае, понятное дело, не заведётся вообще.
Если межвитковое замыкание, то тестером её не проверишь - будет звониться как рабочая. Нужен специальный измеритель.
Двигатель при этом нормально работать не будет.
Благодарил (а): 38 раз
Воздуха движку в горах хватает ? или выше 2000 не лезете .
avm
Сообщение avm »
3.300м,дальше не было (направлений) :),но както незаметил.Ни чего не расстроило))).попадалось,что выше 3.000м уже и кастёр трудно разжечь.Не трудно!,разве что вода быстрее закипит...(там где надо и не надо!).Сам где-то вычитал,что березовые дрова горят с большой теплоотдачей,сдуру набрали,а чтобы разжечь их...Собрали весь бурьян(сухостой)с половины плато - Канджол! :)
avm писал(а):Сам где-то вычитал,что березовые дрова горят с большой теплоотдачей...
Не знаю как в горах, а на равнине это так :D Самый лучший жар, это от берёзовых дров.
У нас тут их даже м крупных магазинах продают небольшими вязанками.
Кстати, очень хорошо разжигать костёр с помощью берёзовой коры.
Ну а лично я, для розжига костра или печки, всегда пользуюсь сухим спиртом.
[ref]e2-e4[/ref],
Самые лучшие дубовые или буковые там к костру хрен подойдешь и угли долго лежат , а так лучше газовая горелка , ни каких дров и работает в любом месте и огня не видно
[ref]avm[/ref],
Странно у нас в районе среднего течения Аргуна проблемы были ч техникой а там тоже до 3000-3500 дизель даже турбовый пустить проблема со стартера особенно в жару с толкача норм и копоти за техникой на подъемах как за паровозом
RAT писал(а):Самые лучшие дубовые или буковые там к костру хрен подойдешь и угли долго лежат ,
Ну тут вопрос спорный :D
Самая большая теплоотдача от дубовых дров, тут я согласен, но есть очень много нюансов. У этого вида дров есть много недостатков,
которые в совокупности способны свести на нет преимущество жаркого пламени. Прежде всего, это прямая зависимость температуры
горения от возраста дерева: чем старше дуб, тем меньше тепловой энергии выделяется при его сгорании.
Оптимальным видом древесины для использования в качестве дров считается береза. Она незначительно уступает дубу с точки зрения
температуры горения, но при этом имеет целый ряд других достоинств. Например, при сжигании березовых дров в топке устанавливается
более высокая температура – до 800 градусов. При сгорании дубовых поленьев тепла выделяется больше, но температура пламени меньше.
Ну вот как-то так :D
Ну тут тоже вопрос спорный :D
Если с точки зрения комфорта, согласен, альтернативы нет. Кстати, буквально месяц назад приобрел себе в Шишигу газовый евробаллон
на 18 литров (надоело закупать коробками газовые баллончики) и при первом же использовании оценил все достоинства этого продукта.
Но есть и другая сторона медали! А ка же посидеть ночью у костра? А ка же гречневая каша с тушёнкой пропитанная дымом костра?
А утренний чай с дымком? А шашлыки? Да и уха сваренная на газу больше напоминает рыбный суп :D
А знаешь, как обалденно здорово засыпать в кунге не под шум вентиляторов отопителей, а под потрескивание дров в буржуйке?
Так что согласись, палка то о двух концах :wink:
avm
Сообщение avm »
...точно - точно! У газовой горелки так не посидишь )))! Из перечисленного только тушёнка часто портит всё! Ни разу даже близко не попалась - аналог СССРовской.
[ref]e2-e4[/ref],
Не знал а чего так дуб он же плотнее становится , основная проблема всех дров это влажность меньше 10% иначе они сами себямтолько греть будут , зимой например сухую березу хрен найдешь а дуб вполне себе . но лучше елку или сосну .
По костру я как то спокойно к таким вещам отношусь , печка в кунг вообще не вариант время горения ни как не устраивает хрен выспишься . а на охоте рыбалке костер вообще вреден дорого больно стоит :)
avm писал(а):аналог СССРовской.
Ишь чего захотел! Забудь, как страшный сон! :D
А вообще, тут где-то должна быть тема с обзором тушёнки разных производителей. Почитай.
Лично я предпочитаю тушёнку Челябинскую, Йошкар-Олинскую и Калининградскую.
И ещё, так, на заметку - не путай тушёнку с тушёной говядиной. Очень часто их путают.
RAT писал(а):Не знал а чего так дуб он же плотнее становится ,
Не знаю, не могу сказать. Скажу только одно, я это не выдумал и не ОБС :D
Ну еловые всегда хорошо горят, все-таки там смолы полно.
А то что берёза сырая, так это понятно, берёза влагу любит. Где ты видел, чтобы собирали дубовый сок? :lol:
Понимаю. На вкус и цвет все фломастеры разные :wink:
Согласен! Есть такое дело. Это у буржуйки такой недостаток, но можно поставить Булерьян.
Зато сколько удовольствия :D
Нет, ну тут нельзя сравнивать. Каждому овощу свой фрукт.
Ты же не пойдёшь тушить пожар со спичками в руках? Так же и разжигать костёр с ведром воды :D
avm
Сообщение avm »
Посоветуйте ...Произошёл повтор ситуации,перед подъёмом включил пониженную,переключился на полный бак машина пошла легко на 2йпониженной (но не долго)потом еле еле,потом уже и на первой стала.Вроде бы работают все цилиндры(без хлопков и провалов),но как будто держат за глотку (душат).Чтобы не ,,зависнуть" на 40градусном(и более)подъёме стал часто качать педаль газа,машина пошла.На ровной площадке,решил повторить прошлое ,,исцеление" путём замены катушки...(катушка осталась та,на которой машина отказалась подниматься прошлый раз),я её не выбросил))).Уровень в карбе норм.,катушка горячая,я поменял на испорченную,машина влёгкую пошла на 2й .Но не долго,потом всё повторилось.Обратно по ровной и с горки шла как ,,новенькая".Поменял местами подключение катушки,зажигание не ушло,работает ровно.Ещё не выезжал...???
Благодарил (а): 54 раза
Насос перегревается ?
