Помогите, двигатель не хочет работать.
Petrol engines
Бывший писал(а):Это было два года назад, с тех пор к машине подойти так и не удалось.
Не знаю сколько тебе лет, но с таким подходом ты построишь не Шишигу, а катафалк... :D
Может кто по звуку поймет в каком направлении надо искать неисправность, хотя надежды мало.
По звуку боюсь что-то определить, но осмелюсь спросить:
1 - прокладки ГБЦ не пробиты?
2 - бензонасос исправен?
3 - зажигание какое установлено?
Mityai
Сообщение Mityai »
Целиком не читал, но суть ясна, на горячую не едит глохнет, если менялись кольца, то зазоры могут быть маловат, нагревается глохнет, у знакомого так было на японском двигатели, заглушеш горячий совсем не заведеш, исчезло со временем и накатаными километрами, можно попробовать обкаткой на холодную, домыслы, но все же.
Проверить бензопровод от бака до бензонасоса, где то негерметичность. Неисправность в системе питания.
Что то подобное было после протяжки голов , после регулировки зазоров клапанов все ушло.
Благодарил (а): 90 раз
[ref]Бывший[/ref], думаю проблема по топливу. Смотри всё начиная от заборника бака и заканчивая карбюратором.
Бывший
Сообщение Бывший »
танкист 204 писал(а):[post]438809[/post] думаю проблема по топливу.
Спасибо, чувствую, надо все по новой перебирать. Попробую как заглохнет может напрямую с канистры через шланг топливо пустить, чтоб понять где причина.
Бывший
Сообщение Бывший »
e2-e4 писал(а):[post]438796[/post] Не знаю сколько тебе лет, но с таким подходом ты построишь не Шишигу, а катафалк...
Я ее построил десять лет назад уже, перебрал и собрал полностью из двух машин одну). И даже ездил несколько раз в пределах района. Работали все системы, но не довел до ума единственный момент- вот этот непонятный отказ двигателя после некоторого времени работы его.
Потом обстоятельства изменились и все время было отдано другим вещам и с тех пор не удается к ней подойти и заняться, хотя очень хочется доделать наконец.
Бывший
Сообщение Бывший »
e2-e4 писал(а):[post]438796[/post] 1 - прокладки ГБЦ не пробиты?
В процессе поиска неисправности менял и прокладки, и головы (перебранные двигателистом),
бензонасосы тоже менял, в итоге поставил электрический в раму,
зажигание тоже поменял, было контактное, поставил безконтактное из всех новых элементов.
Ничего не изменилось в процессе этих замен.
Бывший писал(а):надо все по новой перебирать
Не надо все перебирать. Бензопроводы проверяются воздухом и мыльной водой, сначала визуально, могла трубка перетереться или болтается в соединении. Проверить карбюратор. Игла под распылителями ускорительного насоса может стоять вверх ногами.
[ref]Бывший[/ref], тоже считаю, что всё по новой перебирать нет смысла!
Можно хоть сто раз всё перебрать, а сама неисправность так и останется.
Надо искать причину неисправности и устранять её.
Благодарил (а): 38 раз
Бывший писал(а):[post]438785[/post] С запозданием, даю видео работы машины.
Очень похоже что игла не держит по любому ставь Уникар даже если родная работает .Так обычные советы поиск неисправности начинать во время отказа , проверить свечи черные-белые сухие-залитые , это даст понимание о смеси , все шланги заменить если наши они могут даже год не выходить расслоится , проверить все фильтра в том числе на карбе , исключить из схемы бак и все фильтра проверить на таком варианте
По электрической части если деффект плавающий только замена элементов поочередно на точно работающие по большому счету комутатор и катушка , если что то не до конца наебнулось хрен ты найдешь причину
Чисто в теории могут быть провода и свечи но это вряд ли , а компрессию замерь в обязательном порядке чтоб понимать там осталось что то от движка или нет, а то может движок на помойку, а мы причину ищем имея в виду ,что двигатель по умолчанию исправный.
Бывший
Сообщение Бывший »
e2-e4 писал(а):[post]438862[/post] Надо искать причину неисправности и устранять её
Двумя руками за). Только не получается ее найти). Ладно, попробую все сначала осмыслить и по новой проверить.
Бывший
Сообщение Бывший »
tuk писал(а):[post]438850[/post] Бензопроводы проверяются воздухом и мыльной водой, сначала визуально, могла трубка перетереться или болтается в соединении. Проверить карбюратор. Игла под распылителями ускорительного насоса может стоять вверх ногами.
Спасибо за советы. Попробую наверное начать с подачи бензина напрямую в карб, чтоб отсечь все возможные неполадки в топливной системе. Насчет иглы не очень пока представляю, надо будет книжку почитать.
А вот по возможным неисправностям бака, фильтров, трубопроводов одно не могу понять- как это может быть связано с отказом двигателя всегда только после полного прогрева его. Ведь, если есть подсос в бензопроводах и т.п., то он есть всегда, с самого начала пуска движка, а не через полчаса после начала работы.
Бывший писал(а):[post]438882[/post] А вот по возможным неисправностям бака, фильтров, трубопроводов одно не могу понять- как это может быть связано с отказом двигателя всегда только после полного прогрева его. Ведь, если есть подсос в бензопроводах и т.п., то он есть всегда, с самого начала пуска движка, а не через полчаса после начала работы.
Надо по очереди исключать проверять элементы подачи топлива и зажигания , может в топливопроводе проблем нет но об этом надо четко знать , а не предполагать , скорее всего проблема внутри карбюратора если по топливу косяк , беднить он не может иначе бы на холодную не ехал бы, значит льет , возможно игла начинает пропускать при нагреве , косвенно это можно понять по работе мотора на больших оборотах выше 2000 он более менее работает ,а на малых дросселях его заливает и не заводится , но это предположение.
[ref]Бывший[/ref], вот здесь карбюратор очень хорошо описан:
k126_k135_Ustrojstvo_i_Remont_2002.pdf
Желаю успехов!
Бывший
Сообщение Бывший »
e2-e4 писал(а):[post]438888[/post] Бывший, вот здесь карбюратор очень хорошо описан
Спасибо!
Я всё же склоняюсь что то именно с карбюратором. Потому как после того как он заглох и постоял он сразу же запускается, стало быть топливо в карбе присутствует
Последний раз редактировалось танкист 204 11 июл 2022, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Бывший писал(а):[post]438882[/post] Ведь, если есть подсос в бензопроводах и т.п., то он есть всегда, с самого начала пуска движка
Маловато у тебя опыта в этом, иногда случаются такие вещи что невозможно описать это логикой.
Не так давно ЗиЛ с мотором д-245 после простоя плохо заводился, иногда даже глох в движении. причём ясно было что топливо уходит, но где и почему. Меняли и помпу подкачки, и обратный клапан, и шланги топливопроводов, и давление подавали в топливопроводы, ничего не давало эффекта. Всё вроде герметично... Топливозаборник несколько раз вытаскивали. Оказалось что причина именно в нём, он был короче чем надо и думаю ситуацию усугубляло то что он стоял ещё под наклоном.
темнокот
Сообщение темнокот »
Вот тема была..viewtopic.php?f=42&t=24565
Бывший
Сообщение Бывший »
темнокот писал(а):[post]438937[/post] Вот тема была
Да, это лишний раз догазывает, что проблема может быть абсолютно во всем, в любой детали, в любой системе двигателя и всем что с ним связано). Проблема только теперь обнаружить этот неявный дефект...
