ГАЗ-66
ГАЗ-66
Avalanch писал(а):[post]334935[/post] А что у него в предбаннике будет ?
Это не предбанник. Это багажник. Перегородка будет сплошная, без двери. Дверь в пассажирский отсек в начале кунга.
ГАЗ-66
Пару отверстий под шланг сделай в низу, рано или поздно захочется поставить туда тосольную печку , барахло подсушивать на ходу... :D
ГАЗ-66
AlexanderN писал(а):[post]334938[/post] Это багажник. Перегородка будет сплошная, без двери
На мой взгляд, высокий и узкий багажник не совсем рационально.
ГАЗ-66
harli писал(а):[post]334946[/post] На мой взгляд...
Я сперва изготовил макет из картона. Показал не на бумаге- мало кто может представить картинку в реале. Живьем показал как оно будет. Как там доступ к полкам итд. Вот только после этого и началось собственно строительство.
ГАЗ-66
Для того что бы что то положить - взять из такого багажника, необходимо в него зайти( подняться по лестнице) При глубине около 400 мм. Теряем много полезной площади под пространство что бы зайти.( центр), рациональное зерно только при перевозке лодочного мотора стоя,
ГАЗ-66
ВВод проводов в кунг идет снизу в углу. А мне туда нужно поставить стойку.
ГАЗ-66
Вот и пришлось делать такую штуку
ГАЗ-66
Универсальная запчасть для ремонта Шишиги- гвозди и кусок металла.
ГАЗ-66
Гвозди сгибаем, железку зачищаем, нарезаем и просверливаем.
ГАЗ-66
И получились держалки для стяжек груза- чтобы барахло по полкам не летало.
ГАЗ-66
Очень много времени занимает зачистка от ржавчины и сварочных швов.
ГАЗ-66
Но тем не менее процесс потихоньку движется
ЛьвовиЧ
ГАЗ-66
Сообщение ЛьвовиЧ »
Саш. На последней фотке, наверное высокая двуспальная кровать?
ГАЗ-66
ЛьвовиЧ писал(а):[post]335649[/post] наверное высокая двуспальная кровать?
Она самая, 190х110. А с левой стороны кровати будет шкафчик для белья.
ЛьвовиЧ
ГАЗ-66
Сообщение ЛьвовиЧ »
Мне нравиться!
Благодарил (а): 276 раз
ГАЗ-66
раз уже каркас варите,можно добавить немного метала,(под потолком в том отсеке)и на них крючки поделать,или крепежи для стяжки груза :D ,удобно (у друга была примерная компоновка кунга),в сырую погоду дождевичёк не в дом тащить,а там повесить.
ГАЗ-66
serega.kam писал(а):[post]335656[/post] в сырую погоду дождевичёк не в дом тащить,а там повесить.
Повесить дождевик в грузовом отсеке и под дождем идти ко входу в жилой отсек? Зачем усложнять ? Возле двери жилого отсека будет вешалка для "срочной" одежды и шкаф для запасной одежды. Шкаф будет с сушилкой- горячий воздух подаваться.
ГАЗ-66
Через болты крепежные мостиков холода не получите ? Может после сборки всей конструкции болты можно убрать , жёсткости и так хватит?
ГАЗ-66
Чтобы металл сваркой не повело, приходится прижимать направляющими. Конечно, идеально ровно не получается- это же не фрезеровка, но уход от прямой пара миллиметров максимум. Вполне терпимо.
ГАЗ-66
Прикидываю высоту полки в шкафчике над кроватью. Полка с бортиком , как ширина полоски ДСП. Наверное, повыше подниму.
