Дизелисты подскажите.
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
Видео переделки, фотографии. Можно оставить, можно сделать пластину с выступом, либо как в 1 из примеров болтиком регулировать, без шайбы(распределительного диска) прижим поршня меньше следовательно и давление системе. обратите внимание на расположение отверстий.
РУСЛАН 40
Сообщение РУСЛАН 40 »
спасибо большое!
Серж
Сообщение Серж »
а если поставить подогреватель ож от розетки?или надо все таки масло греть?
У меня 4 года розеточный вариант стоял. Все замечательно, когда есть где, и желательно с халявной розеткой. Но эту зиму приходится ставить во дворе. Тянуть через сугробы кабель с квартиры, ну нафиг .. А вот зашли морозы к -30, а работать надо. Пришлось в ледяном боксе устанавливать отечественную автономку теплостар 14тс-10, за то теперь ни каких метаний на гисметео, а сколько там завтра градусов. А вот коллега держит дома паяльную лампу и встает в три часа ночи на промежуточный прогрев - романтика.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Серж писал(а):[post]309740[/post] Тянуть через сугробы кабель с квартиры, ну нафиг
А у меня сосед с 3 или 4 этажа год назад кинул "соплю", по высоким тополям, через пару подъездов, к "своему" паркингу. Газель греет. Розетка с тополя свисает, пока не оторвали ))
РУСЛАН 40
я живу в деревне в частном доме.машина будет стоять около гаража так что проблем с проводами не будет максимум 3х метровая переноска.так что для меня это самый оптимальный вариант.тем более сейчас продают розетки с таймером даже просыпаться раньше чтоб включить не надо будет:D
РУСЛАН 40
Дизелисты снова вопрос к вам.сегодня первый раз после установки 245 загрузил машину, до этого просто жопу катал.так вот закинул кирпича тонны 4 и мотор заметно поднапрягся.это нормальное явление или надо топливную на стенд вести?мотор после капиталки.просто у знакомого на 131такой двиг и он говорит что таскает по многу и мотор не чувствует ваще и мол шишигу мою должен таскать хоть бы хрен.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Так то у шишиги грузоподъемность 2 тонны... Я думаю нормально всё...
Турбина нормально дует? Давление масла какое на горячую?
РУСЛАН 40
я знаю что 2 тонны но сейчас у меня сзади 17 листов плюс подрессорники 3 поэтому для них 4 тонны мне кажется нормально.насчет как дует турбина не знаю но она новая.давление когда только собрал на горячую было 2 на холостых проехав 800км оно почему то стало 2.5 может притирается.да и нагревается он у меня не больше 80.датчик механический
