Проблемы установки 5 ст КПП на 66й уровень2й
Transmission
Re: Проблемы установки 5 ст КПП на 66й уровень2й
На садко, дыра в полу 30×40см, сверху закрывается люком, а рычаги раздатки крепятся на перемычку между поперечинами рамы.
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Коль фото бы данного устройства
kostia
Сообщение kostia »
Эдуард день добрый!!! тема по установки 5 ступки утихла???
Эдуард100
Нет, не утихла. На днях Коля Монах привез мне 5кпп от 3308 которую дал "напрокат" Макс на ней эти отверстия есть , вот переставлю ее себе и продолжу , завтра ко мне приезжает Дмитрий вот с ним и рванем, так сказать баян по струнам, как только полностью сложится картинка, все обязательно выложу до кучи, предоставлю отчет как перетрусить внутрянку от брдм кпп в 66ю кпп
там надо выточить пару деталек и коробас переставляется весь
Благодарил (а): 23 раза
Эдуард100 писал(а):до кучи, предоставлю отчет как перетрусить внутрянку от брдм кпп в 66ю кпп
Эт-то, я конечно не такой спец как вы Эдуард, но ничего сложного при перетряхивании внутрянки из БРДМ кпп в кпп ГАЗика не увидел. У них разница в лючках ком (кпп-66 с лева. БРДМ с права - если смотреть со стороны пер.вала), а всё остальное одинаковое. При перекидывании шестерёнок, ничего точить, пилить не пришлось.
Поправьте если я не прав :oops:
Эдуард100
:oops:
Выложи сюда если не трудно фото обеих КПП сзади, и расскажи по подробней порядок сборки
по пунктам, что за чем ставил и что на чем держится.
И последнее, ты точно уверен что это делал?(именно с КПП брдм)
Эдуард100 писал(а):Выложи сюда если не трудно фото обеих КПП сзади, и расскажи по подробней порядок сборки
Фото не делал, поленился. Но знакомый купил двиг БРДМ с кпп (лючёк под ком был с противоположной стороны от нашей и хитрая крышка выбора передач (её могу сфоткать)) и зная что я родную коробку "разлохматил" презентовал свою мне.
Из видимой разници в коробках это уже упомянутый "неправильный" лючек КОМ и крышка вторичного вала с "ухом" для штока задней передачи. Внутрянка вся встала как родная.
Из плюсов что я заметил с внутрянкой БРДМ, это то что 3 и 4я передачи включаются без двойного выжима. На родной такого небыло, но может это и возврастное...
Эдуард100
Итак уточняем , кто это делал
и во вторых ты сам присутствовал при этом
Эдуард100 писал(а):Итак уточняем , кто это делал
Дак я недоверчивый параноик, свои тачки сам делаю)))
Эдуард, ну блин может я и не прав, может чего и надо точить, но у меня всё собралось как родное :D
Завтра до гаража доберусь, своткаю крышку кпп донора...
Эдуард100
Ну не будем как говориться мять сиськи…
Вариант первый у тебя был корпус от КПП БТР с правым ком
Вариант второй. Ты поставил только один вал а пром вал и заднюю передачу оставил газовскую
Третий вариант. Ты просто бюбишь по говорить а сам этого не видел, отличие коробок прежде всего в том что в газ 66 кпп собрана на втулках, бод. На подшипниках, и при установке в кпп газ у тебя зависает в воздухе задняя передача под нее точится переходная втулка, и поливал его подшипник торчит гораздо сильней из корпуса коробки так что крышка подшипника гораздо больше и не подходит по отверстиям, ну есть еще мелочи , но этого достаточно
9037248076
Сообщение 9037248076 »
Сам лично менял вал состоящий из двух частей на котором сидят шестерни 1,2,3,4.передачи.Шестерни 3,4.передачи с синхронизаторами.Все это вытаскивал из коробки брдм ивставлял в кпп от 66.
Эдуард100
А какие нибудь еще валы менял?
9037248076
Нет только эти.
il031
Сообщение il031 »
9037248076 писал(а):Нет только эти.
вот именно, вы все меняли только первичный- вторичный вал, а промвал никто не трогал...Пойду-ка я чертежи посмотрю, что там отличного от валов 66... Эдик, а в чем плюсы установки начинки с БРДМ ?
Эдуард100
Она даже визуально выглядит крепче, и она на подшипниках, а газ на втулках
Можно конечно ограничиться , первичным валом, но хотелось изделие имплантировать полностью
il031
Сообщение il031 »
Эдуард100 писал(а):Она даже визуально выглядит крепче, и она на подшипниках, а газ на втулках
Ух ты , то есть шестерни на валу вторичном а подшипниках ! Это уже серьезно... Ну а есть ли смысл ? Конечно я бы тоже так поступил как ты, почему бы не поставить если есть... На многоли увеличивается ресурс коробаса ?
Эдуард100
Ну я не разу не видел порванную брдм коробку
Хотя народные умельцы наверное могут
Alexandro_Kirov
Сообщение Alexandro_Kirov »
Эдуард100 писал(а):Ну я не разу не видел порванную брдм коробку
Вопрос, если взять коробку от БРДМ, целиком или от БТР-70 ее реально поставить целиком, не перекидывая внутренности?
Просто мне тут предлагают от БТР-70 коробку, я не знаю, нужна или нет...
У меня просто родная коробка просит вмешательства, 3 передача, стала вылетать когда накатом едешь... Вот и думаю может можно кардинально решить проблему заменив полностью...
Вопрос на что и как?
Эдуард100
Смотри при покупке что бы коробка была с люком для ком с права, на ней меняется верхняя крышка, ручник можно снять, можно оставить
И все
flexibol
Сообщение flexibol »
А если купить бтровскую коробку с выходом ком на левую сторону и из неё попытаться перетянуть пороха в газоновский картер? Наверно подешевле
будет стоить ,ведь такие коробки не особо кому нужны из-за своего зеркального расположения. Или у такой коробки вращение вторичного вала в другую сторону ? :D
Вернуться в «Трансмиссия»
