У кого какой трактор?
avv
Сообщение avv »
Заводило писал(а):[post]356808[/post] стартер тоже замена
На что меняли? Хочу избавиться от пускача.
avv
Сообщение avv »
Yura66Gazon писал(а):[post]356803[/post] Беру для себя для хозяйства, тут поднять, там пододвинуть, участок чуть выровнять, два дома построить и так снег может почистить. Потом возможно буду продавать. Кто что скажет, стоит брать или нет?
Я из тех-же соображений брал, уже третий год урывками ремонтирую, на обозначенный объем дешевле нанять технику, много здоровья сэкономишь.
Yura66Gazon
Сообщение Yura66Gazon »
avv писал(а):[post]356936[/post] Я из тех-же соображений брал, уже третий год урывками ремонтирую, на обозначенный объем дешевле нанять технику, много здоровья сэкономишь.
Просто не всегда удается найти трактор или трезвого тракториста в моих местах, да и народ ленивый нынче пошел. Бывает много времени убиваешь на поиски, вот и решил брать свой. Приехал отработал и уехал домой.
Часто ремонтируете, из-за сильной ушатонности трактора? И что именно ремонтируете?
avv
Сообщение avv »
У меня процесс из купленного качественно сделать рабочее.
Что сделал:
отмыл от моря масла и глины с маслом, поменял масло в коробке, убирал и утилизировал пролившиеся при этом на землю 30л. масла, поменял прокладки коробки в районе гур, прокладки гур, втулки педалей, поменял два насоса нш32 и нш100, поменял втулки в стреле. Внимательнее смотрите поворотную колонну, в ней втулки переваривать сложнее. Перебрал передние колеса, переварил втулки в ковшах, поменял распределители, сделал конструкцию для слива масла из лишнего выхода распределителя, т.к. по ошибке купил не те, промыл маслобак, поменял масло, перебрал часть гидроцилиндров, на очереди еще 4,
сделал кронштейны под новый бензобак пускача, поменял пальцы и обвязку ковша, подшипники в цилиндре ковша, обточил один из наконечников цилиндра ковша, т.к. он не подходил к новой обвязке, поменял патрубки и шланги радиатора, печки итп. Переобил сиденье. Почти постоянно выдавливает прокладки банжо и патрубков распределителей.
Течет масло из набивки коленвала видимо из-за этого буксует сцепление, еще и раскатка трактора не за горами, что-то гудит в коробке, надеюсь это выжимной подшипник. Течет вода из-под форсунок, замена прокладок ничего не дала, видимо с герметиком пробовать придется.
С фарами и проводкой разбираться надо. Ну и т.п.
Yura66Gazon
avv писал(а):[post]356938[/post] У меня процесс из купленного качественно сделать рабочее.
Да работа проделана приличная, если честно на это не рассчитываю. Максимум масла поменять и по мелочи если что. Вы ходя бы поработали на нем, или реального только ремонтируете?
Если с документами определюсь по уже выбранному варианту, поеду смотреть. Буду смотреть на месте.
Штурман
Сообщение Штурман »
Yura66Gazon писал(а):[post]356942[/post] Да работа проделана приличная, если честно на это не рассчитываю.
Yura66Gazon писал(а):[post]356942[/post] Максимум масла поменять и по мелочи если что.
Петушок это Вам не Комацу... Масло поменять это капля в море... хотя может Вам повезет и ждет Вас конфетка за приемлимую цену... Знакомый гусеничный экскаватор ЭО рабочий с документами по цене лома не может продать, перевозка негабарита стоит больше чем он сам...
avv
Сообщение avv »
Yura66Gazon писал(а):[post]356942[/post] Да работа проделана приличная, если честно на это не рассчитываю. Максимум масла поменять и по мелочи если что. Вы ходя бы поработали на нем, или реального только ремонтируете?
Я тоже не рассчитывал. В перечисленном выше между каждой парой запятых несколько дней работы, поэтому выгоднее использовать наемную технику или людей.
Этим летом он стал копать, потихоньку играюсь у себя на участке и на погрузке песка, отлавливаю неизвестные мне ранее неисправности.
Выкопанную глину надо куда-то утилизировать, самосвала у меня нет, на выгрузке глины из 66 экскаватором порвал ей дно кузова. Экскаватор копает глину глыбами, лопатой их не возьмешь, при погрузке в машину нужно иметь очень много места рядом, стрела очень короткая, машина и экскаватор должны стоять рядом, иначе не дотянешься.
Не зря у JCB и подобных спереди погрузчик, значительно быстрее сначала выкопать в кучу, потом погрузчиком убрать грунт куда нужно.
Установка имеет значительный свободный ход на поворотах, чтобы попасть в свою-же выкопанную траншею стрелу надо ловить и т.п.
avv
Сообщение avv »
Колокола на двигатель Д65 (ЮМЗ) для переделки под стартер вместо пускача ни у кого нет на примете случайно?
жарник
Сообщение жарник »
Юмз 6
1980 год.
жуткое желание есть избавится от пускача.
Может есть у кого задняя навеска на юмз на продажу?
g-fyodor
Сообщение g-fyodor »
Вместо пускача купи редуктор со стартером и нет проблем. Минимум переделок.
avv
Сообщение avv »
g-fyodor писал(а):[post]364758[/post] Вместо пускача купи редуктор со стартером и нет проблем. Минимум переделок.
А выложите фото управления из кабины всей этой замечательной конструкцией после переделки.
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
имею т25 владимирец Есть желание поставить на гусеницы Но подходяших пока не нашел
Да воздастся ищушему...!
g-fyodor
avv писал(а):[post]364814[/post] и нет проблем. Минимум переделок.
Все остается по прежнему, все провода которые шли на стартер пускача, подключаются к новому стартеру, тросики идущие к карбюратору удаляются. Вот и все управление.
avv
Сообщение avv »
g-fyodor писал(а):[post]364883[/post] Все остается по прежнему, все провода которые шли на стартер пускача, подключаются к новому стартеру, тросики идущие к карбюратору удаляются. Вот и все управление.
А нифига подобного. Рычаг приведения пускача в зацепление остается. Вот меня и интересует фото управления им из кабины.
g-fyodor
Я повторяю, все остается на своем месте, в том числе и рычаги. убирается цилиндр с коленвалом и трубки охлаждения пускача.если непоонятно, поищите в гугле, там все очень просто.
avv
Сообщение avv »
По итогам того, что я выяснил нужно каждый раз бегать вводить в зацепление рычаг пускача. Кроме того 2 АКБ надо чтобы получить 150А
gryaznij
Сообщение gryaznij »
Может тут есть больше информации. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-khozyaistv/121451
avv
Сообщение avv »
Там я и встречал упоминания про привод управления бендиксом из кабины, видимо с завода так на каких-то ЮМЗ и идет. В противном случае смысла в переделке нет.
g-fyodor
На ЮМЗ ДА. На МТЗ выходить из кабины не нужно.
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
На ЮМЗ есть кожух под стартер. Может понадобиться замена маховика или венца маховика.
За!
