Клубные радиочастоты
Какую радиоаппаратуры вы используете для связи в дороге
Опрос закончился 08 дек 2013, 09:20
СВ (Си-Би 27Mhz)
21
64%
14х Mhz
3
9%
LPD (43x MHz)
1
3%
PMR (44x MHz)
1
3%
CB + PMR
0
Голосов нет
CB + LPD
0
Голосов нет
CB + 14x
0
Голосов нет
CВ+ 4xx (частотка )
2
6%
СВ+ 4хх + 14х
5
15%
Всего голосов: 33
ФАНАТИК
Re: Клубные радиочастоты
Сообщение Добрый Фей »
Китайский клон Yaesu VX-8
двухдиапазонная VHF ( 14x) и UHF (4xx) частотная, теоретически строится с любыми станциями.
Мое мнение вариант имеет место быть.
А у кого какие станции вообще есть в наличии??? Может от этого начнем плясать?
Добрый Фей писал(а):Поэтому и есть предложение сесть на частоты 4хх (из-за более дешевых станций)
Не станций, а маломощных безлицензионных портативок.
Нормальные станции на диапазон 70см стоят совсем не дешево.
или на 14х как наиболее эффективных в лесу.
Предлагаешь народу нарушать закон?
Вещание на двухметровом диапазоне обязывает иметь радиолюбительску лицензию.
ФАНАТИК
не обязывает. меньше о.5 вата не лицензируется. пускай в лесу и определяют мощность.
Дальнейшие попытки привести к законности использования радиосвязи, приведут к незаконной модерации.
Добрый Фей писал(а):не обязывает. меньше о.5 вата не лицензируется. пускай в лесу и определяют мощность.
Зачем же ты народ обманываешь?
Двухметровый диапазон обязывает иметь радиолюбительскую лицензию при любой мощности!
Это 70 сантиметровый (4хх MHz) диапазон с мощностью 10 милливат не лицензируется.
И то, не весь, а только участки частот для радиостанций LPD и PMR.
Во как! Интересно, с каких это пор соблюдение закона стало наказуемым?
Wiking
Сообщение Wiking »
e2-e4 писал(а):... Поставьте MJ-300 или MJ-3031M. И связь будет, и в 3000 - 5000 рублей уложитесь.
Спасибо за инфу! Приму к сведению...
Wiking писал(а):Спасибо за инфу! Приму к сведению...
Да не за что :wink:
Кстати, можно найти и б/ушную станцию, тогда вообще можно будет уложиться в 1500 - 2000 руб.
Но это только радиостанция! Антенну лучше брать новую, поскольку из-за агрессивной среды срок
службы у нее не долог. При соответствующей доработке срок можно и продлить, но мало кто знает,
как это грамотно сделать.
Если поставишь техническое задание, т.е. расскажешь мне, что ты хочешь получить от связи
и где она тебе нужна - подскажу, какую антенну лучше будет приобрести.
Но только в личку или в мыло.
Удачи!
SG05
Сообщение SG05 »
Добрый Фей писал(а):Поэтому и есть предложение сесть на частоты 4хх (из-за более дешевых станций) или на 14х как наиболее эффективных в лесу.
А что нам мешает определить свой канал для каждого диапазона?
Добрый Фей писал(а):+ - условно большая дальность. Возможна (подчеркиваю) возможно связь до 100 км, обычно называют 20 км, в реальности дальнобой бьет на 2-3 км.
- прохождение волн не стабильно. может быть устойчивая связь на 10 км и не устойчива на 500 м
Вот с этим я не согласен, все зависит от апаратуры и настроек. У меня в легковой стоит переносная CB, при этом верхний край антенны на 15-20 мм выше верхнего края торпедо, т.е. рация практически полностью находится в радиотени от корпуса машины. При этом связь устойчивая до 1.5 - 2 км. Если использовать антенну ML145 с установкой на крыше, то дежит связь до 15 км. по извилистой дороге сквозь лес.
F@stor
Сообщение F@stor »
Добрый Фей, e2-e4, к чему спорить впустую, без аргументов? Это не к тому, что кто-то прав или не прав, а к тому, что точку зрения надо аргументировать, чтобы не возникало лишнего треда или недопонимания (это не указание или какой-то укор, а просто мое мнение).
2-метровый диапазон (он же 144-146 Мгц) при любом раскладе требует наличия радиолюбительской лицензии для частных лиц хотя бы 4-ой категории. Все остальное расценивается как радиохулиганство и преследуется по закону (в частности конфискацией аппаратуры, насколько мне известно).
Разрешенные диапазоны общегражданского применения не требующие лицензии:
CB (26.975-27.855 МГц) мощность не более 10 Вт,
LPD (433.075-434.750 МГц) мощность не более 0,01 Вт,
PMR (446.000-446.099 МГц) мощность не более 0,5 Вт.
Вот>> хороший наглядный частотный план, с перечнем допусков на передачу, с детализацией по каждому диапазону (а еще там же ссылка на последнее решение ГРКЧ).
Что какасемо CB: Действительно дальность линейной связи сильно зависит от криворукости установщика-настройщика АФУ, и практически не зависит от мощности более 15-20 Вт. Мощности более 15-20 Вт используются на КВ для тропосферной связи, основанной на отражении волн от тропосферы (совсем упрощенно) . И я в корне не понимаю тех, кто втыкает 100-ватные УМВЧ (наверное думают, что это круто), не являясь при этом спортсменом-радиолюбителем. Какой смысл тогда в УМВЧ? Чтобы сигнал отфутболило от тропосферы и задавило чью-то несущую на как можно большей территории? Это на мой взгляд уже тянет на типичное радиохулиганство. Как справедливо заметил Добрый Фей, качество реализуемых на территории РФ бюджетных радиостанций оставляет желать лучшего. Подавляющее большинство этих поделок требует (чуть не написал напильника) паяльника, ибо без него качество связи и срок жизни оборудования тянет только на троечку, в лучшем случае (по пятибальной шкале). Поэтому я собственно и спрашивал про модуляцию. Т.к. если к примеру присматриваться к американской технике (любительские трансиверы 10-метрового диапазона, фактически покрывают наш CB), то у них практически повально отсутствует FM в бюджетном классе.
ФАНАТИК
Господа, я всех услышал. Да диапазон 14х требует лицензии, да диапазон 4хх тоже требует лицензии при мощностях больше 0.01 и 0.5 ( кстати много станций с ограничением мощности 0,01 и 0,5 ) . Но есть другая сторона медали. Наша доблестная ублюдская служба связи. ( которая между прочим года 3 не выдает лицензии на связь). Так что давайте оторвемся от бумажек и недействующих законов и окунемся в реальную жизнь. Диапазоны 144 и 433 плотно используется гражданскими лицами. И станции у них мощные и 5 ват и 10 50. И все живут. И это свершившийся факт. Вообще ситуация напоминает начало мобильной связи. Когда можно было купить трубу, но при этом госсвязьнадзор требовал еще и бумажку на разрешение владением мобильным телефоном. Помните чем это кончилось? Связьнадзор отправили в пеший путь. Имхо и с частотами 14х 43х случилось тоже самое. Огромный выбор свободно продаваемой аппаратуры .
Посему остается вопрос частот для клуба. Какие частоты хотим использовать?????
CyBeR StRoPaL
Сообщение CyBeR StRoPaL »
:shock:
друзья а чё мне в голосилке выбрать?
у меня KENWOOD TK-3206G UHF диапазон с частотами 400-470 mHz :)
Wiking
Сообщение Wiking »
Парни, я все равно в этом ничего не понимаю, поэтому доверюсь вам, людям просвещенным. Какую частоту обозначите, - так тому и быть. Самое главное, чтобы на этой частоте работали переносные рации, ибо в нашей команде приемлемы только портативные машинки.
P.S. Интересно, на какой частоте радистка Кэт стучала в Центр? )
Wiking писал(а): Интересно, на какой частоте радистка Кэт стучала в Центр? )
3-6 мгц
Миха37
Сообщение Миха37 »
[quote="Wiking"]Парни, я все равно в этом ничего не понимаю, поэтому доверюсь вам, людям просвещенным. Какую частоту обозначите, - так тому и быть. Самое главное, чтобы на этой частоте работали переносные рации, ибо в нашей команде приемлемы только портативные машинки.
Полностью согласен с высказыванием. Думаю что решение надо принять гуру в этом вопросе и постановить как руководство к действию, а мы подстроимся. А то разговоров много а конкретного предложения нет.
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и
не спеша пьют пиво.
тел.+7 920-354-74-20
Wiking писал(а):Парни, я все равно в этом ничего не понимаю, поэтому доверюсь вам, людям просвещенным. Какую частоту обозначите, - так тому и быть.
Пиши в личку или на e-mail, проконсультирую по вопросам радиосвязи, радиоэлектроника и радиотехника, бытовая и военная, ремонт и настройка.
Взамен на консультации по ГАЗ-66 :D
AlexanderN писал(а):3-6 мгц
Если учесть, что полоса телеграфного сигнала составляет несколько десятков Герц,
то участок 3-6MHz, это как где-то между Калининградом и Камчаткой :D
Кстати, а откуда такая информация?
И еще вопрос, на какой радиостанция работала Кэт?
Это не подъ...ка, я серьезно спрашиваю.
e2-e4 писал(а):И еще вопрос, на какой радиостанция работала Кэт?
"Север"
AlexanderN писал(а):"Север"
Вот как? Интересно. Знаю я эту радиостанцию.
Извиняюсь, перепутал. Все правильно, Север.
Это Северок выпускался после ВОВ.
Спасибо!
P.S. Добавлю, довольно редкая сегодня вещь!
Последний раз редактировалось e2-e4 24 ноя 2013, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
e2-e4 писал(а):Только поправлю, не Север, а Северок.
Северок- это вроде народное прозвище. А официальный Северок- это совсем другая станция
http://msevm.com/oldradio/sever/
AlexanderN писал(а):Северок- это вроде народное прозвище. А официальный Северок- это совсем другая станция
Да, согласен, попутал маленько. :wink:
Просто она у меня проходила как Северок, вот и отложилось.
ФАНАТИК
Судя по активности никому эта тема особо не интересна. Посему выношу на обсуждение следующие частоты
CB 6-й канал сетка С модуляция FM 27,025 МГц
LPD 66-й канал 434.700 МГц
Радиолюбительская частота
145,0375 FM
Добрый Фей писал(а):Наша доблестная ублюдская служба связи. ( которая между прочим года 3 не выдает лицензии на связь).
Такая жке, как и все остальные: скорая помощь, полиция, МЧС, газовая служба и еще других, наверное, с добрую сотню :lol:
Кстати, позывные уже года полтора как выдаются.
Добрый Фей писал(а):Судя по активности никому эта тема особо не интересна.
В таком случае просто прикрыть ее или вообще удалить за ненадобностью.
145,0375 FM
Можешь отправить меня в избу-читальню, но ответь мне на один вопрос:
Почему ты с таким упорством толкаешь людей на радиохулиганство?
Или у тебя ко мне личная неприязнь? :wink:
