Я новенький: ГАЗ-66-15
PrizrakNKVD
Re: Я новенький: ГАЗ-66-15
Сообщение PrizrakNKVD »
На юге, да. От меня до места рукой подать. Правда тяжелая техника пока по-прежнему живет в Мытищах.
Все же к мероприятию готовились давно, а я увидел только вот-вот. Неудобно так взять и на все готовое. :oops:
Shy
Сообщение Shy »
PrizrakNKVD писал(а):На юге, да. От меня до места рукой подать. Правда тяжелая техника пока по-прежнему живет в Мытищах.
Процентов 90 сделают именно так :mrgreen: Отдашь на месте взнос и все)
Если тебе интересен Газ-66 и внедорожное движение в целом - приезжай, не пожалеешь. За день решишь больше вопросов, чем за месяц сидения на форуме.
Впрочем, что я тебя уговариваю - тема тут http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... &start=360 , пишешься и спрашиваешь - "Кто подберет овоща до места?"
Я первый раз приехал именно так.
PrizrakNKVD
Shy писал(а):Процентов 90 сделают именно так :mrgreen: Отдашь на месте взнос и все)
Очень заманчиво, братцы. Обязательно покажусь на встрече, но скорее всего после НГ. Таки хочется на собственной технике посетить.
Затолкал таки этот бачок на его законное место. :D Оказалось, что не достаточно сильно толкал раньше. Все встало как положено.
На коврик не обращайте внимание. Холодновато с ним возиться сейчас.
Снеговик :D
kliss
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение kliss »
Сосед. Хватит выё. Завтра с утра есть свободное место в машине. Можем подобрать на МКАДе.
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
PrizrakNKVD
kliss писал(а):Сосед. Хватит выё. Завтра с утра есть свободное место в машине. Можем подобрать на МКАДе.
Спасибо! Увы, в этот раз никак. Обстоятельства.
PrizrakNKVD
Обновлю.
Задумался я тут над регулировкой карба. На данный момент времени настройки еще с завода. Устойчивое впечатление, что богатит смесь: характерный запах выхлопа; на холостом при резком нажатии на газ слегка захлебывается; на ходу на прогретом двигателе лучше идет со слегка вытянутым подсосом. На холостом тоже удается подсосом добиться мгновенной реакции на газ. Собственно, вопрос в следующем: смесь отрегулировать следует увеличив подачу воздуха, т.е. трогая винт дросселя или же слегка закрутив топливные винты или же вообще не трогать карб до завершения обкатки?
Есть мысль, что с завода выставлена обкаточная пропорция смеси - явно богатая дабы исключить детон.
PrizrakNKVD писал(а):Обновлю.
самостоятельно регулировать - берём мануал по ремонту , там все шаги прописаны.
или обращаемся к товарищам , кто данные операции делает с закрытыми глазами :D
PrizrakNKVD
harli писал(а):самостоятельно регулировать - берём мануал по ремонту , там все шаги прописаны.
Таки да, мануал есть и его я прочел. Сказано, что регулировка производится тремя винтами: два топливо и один воздух. Топливо думал вообще не трогать, а только чуток воздуха добавить приоткрытием заслонки. Вот решил свои мысли подкрепить или опровергнуть мнением ув. членов клуба.
по уму прибор цеплять надо ,
винтом количества ты изменишь общее количество смеси ,
а если тебя беспокоит запах и провалы , надо проверять систему зажигания ,какой то цилиндр плохо работает , смесь горит не правильно ,вот и воняет
это уже говорит о том что смесь бедная ,
а тут могут разные варианты быть
PrizrakNKVD
harli, Вы меня поставили в тупик.))) Я наоборот думал, что подсос забедняет смесь. Пошел курить устройство карба.
Конечно же был бы благодарен, если кто-то из более опытных людей окажет любезность и поможет настроить правильно карб. Машин покамест в Мытищах невыездной - отсутствие прав минимум до 6-7 апреля и категории, поэтому проблематично привлекать кого-то к настройке.
PrizrakNKVD писал(а):harli, Вы меня поставили в тупик.))) Я наоборот думал, что подсос забедняет смесь. Пошел курить устройство карба.
http://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=48&t=21984
VVViVVV
Сообщение VVViVVV »
В личке посмотри
PrizrakNKVD
VVViVVV писал(а):В личке посмотри
Увидел, спасибо!
Надо устроить слет Мытищенцев!
VVViVVV
Сообщение VVViVVV »
Здравая мысль. Но закончится слёт пребанальнейше - ПЬЯНКОЙ :lol: !!! Тогда уж как потеплеет - загородный двухдневный слёт москвичей и ближайших замкадышей :lol: - в один день выпить и отрезветь очень трудно. Апнем автору темку!
VVViVVV писал(а):Здравая мысль. Но закончится слёт пребанальнейше - ПЬЯНКОЙ :lol: !!!
Ну зачем же так грубо?
Я бы сказал - дружественным застольем под неумолкаемые тосты гостей и хозяев фестиваля! О как! :D
Так давно уже потеплело!
Да и ваще - что, уже печки из кунгов на чермет все посдавали? :mrgreen:
Апнем автору темку!
И апнем, и тяпнем :lol:
PrizrakNKVD
Тише, тише.. Мне только права намерились отдать, не спугните! :lol:
VVViVVV
Сообщение VVViVVV »
Спасибо за презент! Шишига как с завода !!!
PrizrakNKVD
VVViVVV писал(а):Спасибо за презент! Шишига как с завода !!!
Виталь, спасибо за комплимент Шишке!
Обзавелся тут одной важной деталью.
Примерка:
