Северный Урал - Кольский п-ов
- comandor
1. Твой расход на зимнике будет в зависимости от зимника, думаю от 40 до 80 лтр. на 100км.
2. я не знаю, мало или нет будет столько бензина - я не знаю места куда вы едете.
3. На борту значит в баках и в канистрах.
Не забывайте, что вам надо везти отдельно бензин для бензогенератора. Какая модель будет стоять?
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Morcak
- Пан Инженер
3 и почему опасно если он в баках
бензогенератор работает на 95 бензине http://www.batacz.cz/4923-elektrocentra ... benzinova-
90 лт 95-ого в один бак для генератора хватит ?
- comandor
Опасно потому что
1. Машина будет ехать по очень скользким дорогам - там никто не сыпет на дорогу песок или химикаты. Там будет не дорога а каток для коньков. Поэтому возможно особенно при малом опыте зимней езды по русским дорогам просто улететь в кювет. И лечь набок. Дальше думай сам. Как вариант может в бок очень просто въехать на трассе другая машина.
2. Движение по лесному зимнику. Тайга. Там много веток под снегом, пней, стволов старых деревьев. Можно легко пробить бак.
3. В такие морозы не обойтись без открытого огня, особенно при ТО. поломке и прочих неожиданностях. Кстати - обязательно возьмите паяльную лампу. Не надейтесь только на бензогенератор.
http://www.sever66.ru/photo/679.jpg
http://www.sever66.ru/photo/671.jpg
www.sever66.ru
- Систему зажигания в сборе (распределитель в сборе, коммутатор, катушку зажигания, свечи, высоковольтные провода) - всё это надо предварительно проверить установкой на машину и убедиться, что всё работает + ещё ОБЯЗАТЕЛЬНО взять ту часть от двигателя куда вставляется распределитель зажигания (она крепится к блоку одной гайкой "на 13") ..... там стоит привод маслянного насоса и его иногда на морозе ломает.
- бензонасос
- маслянный насос
- ремни генератора и т.д.
- прокладки под головку цилиндров
- прокладки под впускной коллектор (они резиновые)
- ну и на всякий случай комплект на один цилиндр - гильза, поршень, кольца, шатун, вкладыш (всё в сборе)
- шестерню привода распредвала (она текстолитовая или пластиковая)
Можно взять и карбюратор, но он понадобится только в том случае, когда при разборке родного потеряете жиклёры
- бензонасос
- маслянный насос
Lisник.
- Строитель
Дороги и зимники КОМИ.
http://www.outdoors.ru/region/komi/kr21.php
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
Morcak
- Пан Инженер
Командор.
Есть у тебя фотки системи добавления спирта в воздушную систему ?
И кде можно такую систему искать ?
Лисник.
Незнаеш больше про зимник до Варандея ? Какое там движение, кде можно заправляться и как далеко от трасы Ухта-Нарян Мар.
Если снять родной вентилятор и ехать так, чтобы мотор непегревался, будут все агрегаты работать нормально ? Необходимо постоянно охлаждать гур, компрессор и бензонасос ?
http://www.sever66.ru/photo/1511.jpg
Стоит-ли такая защита за один день работы или нет ?
Лисник.
- comandor
Вот тут http://www.sever66.ru/photo/436.jpg на переднем плане помпа для перекачки топлива, а чуть сзади видна система спиртовая. Искать в магазинах, ставится на многие грузовики, на маз, камаз..
То фото, на которое ты даешь ссылку - броня на ТАТРЕ, она ходит по чукотке, моя броня вот тут видна http://www.sever66.ru/photo/590.jpg, поможет, если пенёк поймаешь или в наледи провалишься или с зимника верхового слетишь...
www.sever66.ru
- comandor
Название системы и номер не знаю - увидел в магазине купил и поставил. Броня - ну вот ещё есть http://www.sever66.ru/photo/1545.jpg пусть лучше грязь залезет, чем с пробитым поддоном посреди тундры..
www.sever66.ru
