Номер на раме и кабине (ЗТШ).
Cabin
toothpick
Re: Где найти номер рамы?
Сообщение toothpick »
Если Вы не можете найти номер рамы на его "законном" месте... не пытайтесь нанести его "Незаконно" на это самое место!
Статью 326 УК РФ еще никто не отменял!!!! А схлопотать срок-на раз! два!
Не нужно писать писем на зоводы....
Нужно найти всего-то две организации
1. Региональный центр судебной экспертизы
2. УВД города, населенного пункта и т.п.
В первой организации нужно написать заявление на исследование маркировочных обозначений авто транспортного ср-ва
А во второй.... по результатам первой нужно получить отказ в ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО дела!!!!
ерундой не занимайтесь.... с рисованием и перебитием!
Все достаточно просто! С моей машиной вообще пришлось менять МАРКУ Модель тс! И ничего! Я же не подрисовывал в ПТС и ластиком там не тЁр! Закон позволяет проводить данные операции. Так почему бы не придерживаться ЭТОЙ буквы.... закона?
zomtag
Сообщение zomtag »
От спасибо, у меня тоже кстати прошла экспертиза, сейчас ожидаю результатов.
Accord93mel
Re: Номера двигателя и рамы.
Сообщение Accord93mel »
А на двигателе выбивался ХТН номер или нет
Alex_SA
Сообщение Alex_SA »
ХТН на раме и табличке. На двигателе - модель и порядковый номер, иногда год выпуска.
DIESEL 66
Сообщение DIESEL 66 »
Друзья! Всем Добрый день!
Подскажите как быть!
Куплен Газ 66, снятый с учета (в 2007 г), на руках дубликат ПТС, транзиты и справка-счет. На машине установлен дизель д240, переделка узаконена, в ПТС есть отметка.
В ПТС вписан новый номер двигателя, совпадающий с шильдой на двигателе.
Рама и кабина по ПТС без номерные! Шильда в кабине отсутствует.
Какие могут быть сложности при постановке на учет относительно выше указанного?
Помимо всего, поменялся цвет, а/м, установлена ЗИЛовская лебедка, сделаны шноркель и выхлоп наверх.
Думаю что это добавит еще сложностей в процессе регистрации. :?
Если кто может прокоментировать, буду признателен.
Спасибо! Игорь.
Alex_SA
Сообщение Alex_SA »
По идее проблем быть не должно. Но пока не попробуеш не узнаеш, т.к. у ГАИ в каждом регионе свои тараканы. :D
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Слышал о каком-то медвепутском указе, запрещающим ставить на учет автомобили без индификационных номеров. В данном случае будет номер двс гайцами рассмотрен как индификационный ? - не факт, из-за отказа фиксации номеров двс в регистрационных документах....
DIESEL 66
Вот и я пока в подвешанном состоянии, поставят/непоставят.
Пока по машине последние работы доделываются и в бой с гайцами..:)
Сообщение Petrov_kamensk »
а вот ктонибуть знает почему такое было сделано ? номера краской и прочее
на ЛУАЗ-967М ТПК, совершенно не гражданское авто НО маркировка по всем правилам да еще как:
приваренная металическая табличка с ВИНом на раме, на кузове-корыте и на Капоте!!! (он легко сьемный и может чтобы не тырили вояки друг и друга)
причем это как на 88 году так и на 70-х годах.
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
DIESEL 66 напишите плиз как разрешилась ситуация.
Инспектор 1973
Сообщение Инспектор 1973 »
На номер двигателя уже давно никто не смотрит, по крайней мере у нас в Приморье.Единственное на что обращают внимание это номер кузова или VIN смотря что есть на тс. Я сам собираюсь ставить свой 66-ой на учет, машину собрал доки купил, шильдиков нет хочу номер на раме краской через трафарет аккуратно нанести и всё в перёд. Согласно приказа МВД Р.Ф. за номером №1001 помоем отсутствие маркированной таблички не является причиной для отказа в регистрации.
Николай 261
Сообщение Николай 261 »
Инспектор 1973 писал(а):хочу номер на раме краской через трафарет аккуратно нанести и всё в перёд.
Не вздумай этого делать, иначе всё, это подсудное дело....за нанесение собственноручного номера, статья.
IvanoV8
Сообщение IvanoV8 »
Если кому интересно, то я поставил на учет (в апреле) без таблички, и без шасси! Единственный номер который вписан в СТС, это номер кунга, прикрученный саморезами, над входной дверью находится. Как я понял, все регистрационные действия на усмотрение инспектора! вот.....
Да и еще, номера двигателя есть в ПТС и останутся там навсегда!!! И если им в голову придет мысль опять вписывать номера в СТС, вон где ржака начнется......
SaMuRaY
Сообщение SaMuRaY »
По нынешним законом двигатель чей номер в доках на каком нибудь из этапов (постановка на учет, замена двигателя, бумаги из НАМИ) требуется предъявлять этот самый двигатель?
Есть вариант взять виртуальный хлам но с нормальными доками и табличкой или же к этому набору стоит прихватить двигатель?
т. 9995589 Сергей
IvanoV8
Сообщение IvanoV8 »
Скажем так, 66 не "лексус", поэтому сделать нужный номер на двигателе не сложно, но а если есть возможность забрать мотор или хотя бы блок, почему нет......
SaMuRaY
Сообщение SaMuRaY »
IvanoV8 писал(а):Скажем так, 66 не "лексус", поэтому сделать нужный номер на двигателе не сложно, но а если есть возможность забрать мотор или хотя бы блок, почему нет......
Я принципиально не хочу "криминалить", вопрос не в том "почему бы и нет", а "обязательно ли".
т. 9995589 Сергей
Папуся СССР
Русский Националист
Двигатель предъявлять не надо, но на другой двигатель стоит иметь хоть какую то бумажку только на случай, если он в розыске - перевести стрелки, что не твой злой умысел.
В других случках и бумажка не нужна...
IvanoV8
Сообщение IvanoV8 »
Инспектору ничего и никто не помешает заставить вас поднять кабину и сверить номер двигателя с ПТС, который у него в руках!
Alep
Сообщение Alep »
Папуся писал(а):Слышал о каком-то медвепутском указе, запрещающим ставить на учет автомобили без индификационных номеров....
Не правда.
Вчера поставил на учет 66ой -в котором шасси б/н , рама б/н только № двигуна присутствует.(который гаец и не смотрел)
Говорю -можно было и не пригонять машину на осмотр, ну говорит машину (что она есть) я должен же увидеть.
Митяев Андрей
Номера рамы
Сообщение Митяев Андрей »
Доброе время суток уважаемые форумчане! Хочу приобрести шишигу у соседа(сколько себя помню она стоит в огороде) доки есть "книжечка", машина на военных номерах, шильда на месте, а вот номер рамы не сохранился. Смогу ли я её снять и поставить на учёт В ГАИ???? Заранее благодарю!
