генератор Г-290 (24В 150А)
Electronics
F@stor
Re: Продам генератор Г-290 (24В 150А)
Сообщение F@stor »
Yuraz писал(а):F@stor, всё очень грамотно, спасибо за содержательный ответ! Я не знал что до 140градусов они могут молотить. Но всё таки вот судя по фоткам получается то не акти что, вот стартер даже сбоку, как то не эстетично, а то и опасно... я это и имел ввиду, в теории всё верно! а когда что то начинаешь делать, получается как то так не важно...
Электростартер выкидывается, пускается кик-стартером, как мотоцикл, что удобней веревочек, т.к. подрамник упирается в землю, и своим весом давим тоже направлением в землю (затрат энергии меньше, чем при веревочном стартере).
Yuraz писал(а):...На своем месте, даже если ПД-10 халявный достался, купил бы я лучше Lifan, на 6,5лошадей, с редуктором, стоит 6500р., все компактно собранно уже, глушитель, ручной стартер, бензобак вроде есть, ручка газа... только вал-шкиф свой ставь и всё. не знаю как по комплектующим он, но работает у некоторых достаточно долго...
ИМХО 6,5 лошадей мало. Это 4,78 КВт, т.е. максимальной мощности. Но генератор штука такая, что его под нагрузкой надо крутить с хорошей силой, т.е. двигатель будет работать в зоне максимального крутящего момента, а не в зоне максимальной мощности. Генератор у нас 3,6 КВт, номинальной мощности. От лифанов к сожалению у меня нет графиков мощность+крутящий момент, но могу сразу предположить, что это 50%-60% от максимальной мощности в зоне максимального крутящего момента. Если взглянуть на промышленные электростанции можно увидеть, что при электростанции в 100 КВт стоит дизель 230 КВт, это обусловлено именно характеристикой мощности в зоне крутящего момента, а в паспорте обычно приводится максимальная мощность двигателя. Чтобы имет хоть какой-то гарантированный запас по мощности двигателя, его максимальная мощность должна быть примерно в два раза больше мощности генератора, для нашего случая минимум 7,2 КВт (9,8 л.с.). Если более точно подбирать, то надо смотреть графики и больше тут никак.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
конечно слабоват,я делал от вом трактора сварки ,и то двигатель теряет обороты при розжиге дуги ,а там 80 л\с
il031
Сообщение il031 »
Гена продан или как ????
vanzan
Сообщение vanzan »
Давно продан,еще страницей назад в теме.
il031
Сообщение il031 »
vanzan писал(а):Давно продан,еще страницей назад в теме.
:? ну ладно ... меньше меня беспокоить будет ...
vanzan
Сообщение vanzan »
У тебя тоже на продажу есть?
Я про сварку от него спросил
http://www.chipmaker.ru/topic/120268/pa ... msearch__1
Больно мудрено получается,мне не потянуть.Было бы хоть фото как все подключать а то на словах.
il031
Сообщение il031 »
неа...на машину хотел...
vanzan
Сообщение vanzan »
Поставь от ПАЗика 3205 тебе его за глаза хватит.
il031
Сообщение il031 »
vanzan писал(а):Поставь от ПАЗика 3205 тебе его за глаза хватит.
90 ампер...... :lol: Этого мало очень :lol: :lol: У меня преобразователь и когда я работаю иногда нужно 220 с хорошим током,ну + в кунг ...туда еще...
Интересно, а если я его загрузу хорошенко, то штатный мотор 66 как себя вести будет ??? Сильный упадок мощности будет ???
il031
Сообщение il031 »
Прошу, скажите сильно ли будет ощущаться падение мощности двигателя с таким генератором ??? А то я уже собрался переделывать проводку и ставить стартер БРДМ....
Yuraz
Re: генератор Г-290 (24В 150А)
Сообщение Yuraz »
Блогадаря ссылке от F@stor, увидел как ставится этот генератор на 66й!
Код: Выделить всё
64.Генератор Г-290
65.Электромагнитная муфта ЭТМ-094-1У4
il031
Сообщение il031 »
Не понял.... А на брдм он где стоит ??? Судя по его ушам на корпусе, думал он на двигателе висит, как и обычный гена....Вот блин... :?
il031 писал(а):Не понял.... А на брдм он где стоит ??? Судя по его ушам на корпусе, думал он на двигателе висит, как и обычный гена....Вот блин... :?
рядом с двигателем
il031
Сообщение il031 »
рядом с двигателем
Привет ....А его на 66 мотор ни как поставить нельзя....чтобы нормально он там стоял, как родной ???
А 12 вольтовые на 150А существуют генераторы?
Чтобы поставить на 66-ой без каких либо переделок.
il031
Сообщение il031 »
e2-e4 писал(а):А 12 вольтовые на 150А существуют генераторы?
есть 120А ПАЗовские, а я хочу бортовое 28 вольт, и луны как раз работать будут и току хоть одним местом хавай
так и выходная мощность
12*150=1800 ватт
28*150=4200 ватт
il031 писал(а):есть 120А ПАЗовские,
Ок, спасибо!
А как он обзывается, случайно не знаешь?
12*150=1800 ватт
28*150=4200 ватт
Мне бортовое 28 вольт не надыть...
il031
Сообщение il031 »
Ок, спасибо!
12*150=1800 ватт
28*150=4200 ватт
А вот так вроде, правда на Д 245 он ставится, на бензовый не знаю. станет или нет ...
http://www.autoopt.ru/catalog/601796-ge ... adiovolna/
il031 писал(а):А вот так вроде, правда на Д 245 он ставится, на бензовый не знаю. станет или нет ...
Спасибо!
Будем выяснять и уточнять :D
il031
Сообщение il031 »
Спасибо!
Давай, Удачи... :D
Вернуться в «Электрика»
