Установка ОМ-364 на Газ-66
Diesel engines
Re: Установка ОМ-364 на Газ-66
Полугодовой марафон позади завел двигатель.
Завелся с полтыка, ровно без провалов.
Давление на холодную больше шести.
Но есть и косяки.
Вот механический датчик показывает давление
Косяки следующие:
Компрессор не качает воздух.
С щупа начал выплескивается с пузырками воздуха масло.
Может от того что я налил 11 литров масла.
Да к тому же из-за ненужности вакуума я соединил его с воздуховодом и он у меня качает воздух в картер.
Готов выслушать мнение форумчан.
Vixen
Сообщение Vixen »
масла многовато, там максимальный уровень 10.5литров.
Проблема была в вакуумном насосе.
Так как вакуум я не использовал то он как компрессор
качал воздух в картер, вот и масло после этого рвался убежать через масляной щуп вверх.
Отсоединил подачу воздуха в картер, все перестало.
dimych78
Сообщение dimych78 »
вобше тема грамотная ,тоже хочу такой ,если буду ставить , ваши фотки как пособие будут , вы уже запустили машину в экслуатацию , интерестно знать как она на трассе ведет себя , как подьемы с грузом проходит , на затяжных не чахнет ли , какой расход соляры вышел ?
В связи с приобретением ступиц БРДМ в эксплуатацию не запускал.
Только делал пробные выезду по двору.
Вот сейчас ищу собираю сальники ступиц.
Некоторые трубуют замены.
Прикупил Вебасто мокрый на 12 в. бензин для подогрева двигателя.
Идет подготовка с сварке печки на кунг.
Как поставлю печку на кунг начну его потрошит переделывать.
По мере буду выставлять фотки.
А главные пары в редукторе меняли?
ГП не менял. Стихия машины горные перевалы, дороги тяжелые: снега, заносы и ледовые заторы.
Так что думаю не стоит гонятся за скоростью.
Главное мощность на низах.
dimych78
собрался покупать такой движек , мне сказали что они бывают с разными КПП, типа есть маленькие и большие КПП, в чем разница не знаю , вы что то подобное встречали ? видел на сайте ребята сделали с кулисой КПП ставили , у вас как видим с прямым рычагом , это единствинная разница в них или есть какие то ещё моменты ?
Во всяком случае я видел коробки с дистанционной кулисой или как у меня с кочергой.
Так эта коробка шла с движком а пробег движка был минимальный в отличном состоянии
я на предложения поменяться на коробку с дистанционной кулисой не согласился.
Но можно поменять только крышку КПП с дистанционным приводом.
Но еще этим не загорелся.
Забыл сказать.
Говорили что бывает сцепления двойное, типа как Камазовское.
что она в шишиги просто неубиваемая.
Точно не знаю.
кеша
Сообщение кеша »
Речь шла о лепестковой корзине..
dimych78
как идут испытания авто , выехали из гаража?
Были пробные выезды во дворе.
Из-за предстоящей замены ступиц на БРДМские не стал выезжать дальше двора.
Сейчас начинаю потихоньку обустраивать кунг.
Описание текущих работ в теме Моя машина.
Свяжись с форумчанином под ником Виталян с Бишкека.
Он ставит себя Камминс, а также на предыдущую машину ставил Ючаевский в 170 лошадей.
И цена движков терпимая да и новые.
Может передумаешь да такие поставишь.
dimych78
а у Вас нет случайно контактов "Виталяна" ,если есть можно в личку пожалуста скинуть , а то я по сайту ещё плохо ореентируюсь
Телефоны выслал. См. личку.
OlzhasKazakstan
Сообщение OlzhasKazakstan »
Всем доброго времени уже около года собираю шишу тоже ставлю дизель только ОМ366 с ураловской раздаткой и задней лебедкой зил 131
по началу не представлял а когда приобрел двигатель оказывается он просто огромный по сравнеию с ОМ364 но вроде получается двигатель установлен раздатка то же если будут проблемы рассчитываю на поддержку форумчан
Заранее благодарен Олжас Казахстан Тараз
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 »
OlzhasKazakstan писал(а):Всем доброго времени уже около года собираю шишу тоже ставлю дизель только ОМ366 с ураловской раздаткой и задней лебедкой зил 131
https://www.youtube.com/watch?v=u6kyCp3vDrc так понимаю твое видео? 8)
Я исходил из вопроса минимальной доработки.
Само по себе движок 366 тяжелый тебе придется усилят передние рессоры и нехило.
Насколько я знаю форумчанин Виталян с Бишкека ставил в свое время.
А так круто будет с такой мощью он по моему где 500 кг тяги дает.
А коробка какая с повышающей или нет.
Если пятая прямая, то Дима7171 как раз продает пары 4.5 установленные в редуктора.
Вот их можешь ставить для скорости .
Да и вообще для этого мотора его он даже не почувствует.
Если нужно посоветоваться звони или пиши .
Адрес и телефоны отправил в личку.
