Масляный радиатор на 245 нужен ли?
Благодарил (а): 90 раз
При пуске двигателя на холодном масле, когда сопротивление прохождению масла в жидкостно-масляном теплообменнике превышает значение 0,15…0,2 МПа, перепускной клапан открывается, и масло, минуя жидкостно-масляный теплообменник, поступает в масляный фильтр, а при сопротивлении в масляном фильтре 0,13…0,17 МПа, открывается перепускной клапан масляного фильтра и масло, минуя масляный фильтр, поступает в масляную магистраль. Перепускные клапаны нерегулируемые.
Масло в фильтр всегда идёт через тмж,ведь по сути это трубопровод между корпусом и фильтром,со вставленной в него водяной рубашкой.
kolinz писал(а):[post]375277[/post] Масло в фильтр всегда идёт через тмж,в
Сам вот думаю неужели так тяжело через теплообменник продавить масло что ему легче перепускной клапан открыть, но есть одно предположение может там на тмж или радиаторе есть заужение, так например в гироцилиндрах делают для их плавной работы
Я думаю,что холодное масло вообще не фильтруется,сразу через клапана уходит.
Сообщение Евгений »
Мужчины , что пустой спор ? На этом двигателе (Д-240 - 245 ) ВСЁ !!! масло идёт сначала в радиатор , а потом в фильтр . Посмотрите на "голом" блоке , что куда идёт . Фильтр ( и ценрифуга) там называются полнопоточными . То есть ВСЁ масло идёт сначала через него . Клапан сделан для того , что-бы не разорвало радиатор в мороз . Масло -то было говённое .
Neild
Сообщение Neild »
На некоторых "горячих" АКПП ставят термостат на радиатор АКПП. То есть пока масло не нагреется до определённой температуры масло гоняется по малому кругу, а после нагрева идёт через радиатор АКПП. Не знаю делают ли такое для масла ДВС.
Сообщение Евгений »
А я и предлагал ставить радиатор и теплообменник . Зима и асфальт - теплообменник (поможет и масло сначала нагреть , а потом охладить ) . А тяжело , кран открыл и всё попёрло в радиатор .
Алексей58
Ефрейтор
Сообщение Алексей58 »
[ref]Евгений[/ref], по-вашему надо немцем быть, чтобы краны контролировать?,
я вот ручник наладил боюсь им пользоваться, контрольные лампочки пока нету, это значит я забуду и зажгу его нафиг :lol:
Сообщение Евгений »
У меня ручник как у КАМАЗА , не снимешь , не поедет . Краны контролировать не нужно . Кран открываем , когда "кранты " , залезли летом по "уши" и жара . Масло "побёгло" в теплообменник и потом в радиатор .
Sergovan
Сообщение Sergovan »
На 66 бензин 7 лет езжу без радиатора масленного и пофиг....но масло полусинтетика....автол не держит давление...и ещё-термостат стоит на 87 гр!!!
Тише едешь- дальше будешь!!!
