Клубная закупка сладостей
Technical forum
Grisha
Re: Клубная закупка сладостей
Сообщение Grisha »
Блокировки пневматические как я понял. Но тогда должен быть датчик который поддерживает определенное давление в системе. включает и выключает подачу воздуха.
Еще про пневматику - тут есть некоторый минус: шлаг можно оторвать в говнах где место крепления к редуктору. ну и если по какой то причине нет давления воздуха - то блокировку не включишь.
возможен - механический привод включения? На Уазы делают гидравлический видел.
так то полная блокировка это тема - тока полуосями запасными запастись придется.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Grisha писал(а):Блокировки пневматические как я понял. Но тогда должен быть датчик который поддерживает определенное давление в системе. включает и выключает подачу воздуха.
гидравлический привод - шланг может оборвать? может
Механический привод - тросик может оборвать? может, а еще они закисают и т.п.
Управление простое, есть воздух работаем, нет воздуха не работаем..... зачем еще какие-то датчики придумывать?
Сообщение 135 »
Незачем. И управление воздухом - это классика, самое простое и самое надёжное.
Тут даже обсуждать нечего.
+79181267290
Самосвал66
Сообщение Самосвал66 »
А в 53-й редуктор (открытый диф) подойдёт этот комплект блокировки?
ФАНАТИК
блокировка делается на базе 66-го редуктора. Диф в сборе можно поставить на мост 53-го
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Добрый Фей писал(а):
Эдуард100 писал(а):А если что то в нем сломается как быть с запчастями и гарантией?
не обсуждалось. Попробую выяснить
Напоминаю как насчет запасный частей в случае поломки?
Мурманск1976
Сообщение Мурманск1976 »
Добрый Фей писал(а):Коллеги,
после продолжительных переговоров со сторонними производителями я вышел на более или менее конкретное предложение по изготовлению СПЕЦДИФОВ в наш мост,
а именно редуктор моста с дифом повышенного трения ( кулачковый) + БЛОКИРОВКА дифа.
Сборка осуществляется на базе нашего дифа. Производитель присылает комплект деталей ( довольно внушительный) для переборки, мы со своей стороны самостоятельно организуем сборку, подвод воздуха к механизму блокировки, механизм выбора блокировки.
В настоящий момент мы утрясаем итоговую стоимость и проводим испытания. Для продолжения проекта необходимо понимать сколько блокировок нужно делать в партии. Ориентировочная минимальная стоимость комплекта на мост 20 круб ( я бы рассчитывал на 25)
Просьба всех заинтересованных оставить заявки на такое изделие. Прошу обратить внимание что это фактически согласие с заказом на приобретение.
один комплект.
Grisha
Сообщение Grisha »
у меня нет компрессора у меня электрокачатель - мне вот датчик нужен.
ФАНАТИК
дальнейшее обсуждения бессмысленно
P/S/ Поставьте себе электрич компрессор и маленький ресивер и все будет гут
iluha2015
Сообщение iluha2015 »
+Один комплект
Zuamua
Сообщение Zuamua »
Horror писал(а):Гм. Если случится для 131-го то и мне 1 комплект сразу и еще 1 в случае если понравится первый. :D
PS. 3 блока и 3 моста предпочтительнее чем задняя тележка...!
А в чем собственно проблема: http://www.omskvezdehod.ru/index.php?op ... 3&Itemid=4 вот их ответ если кому интересно по ЗИЛ131:
Добрый день,
-cтоимость комплекта на задние мосты (в передний не предусмотрена), орентировочно 45000 руб\шт.
- какие доработки необходимы: вырезы в мосту и корпусе дифференциала
- блокировки принудительные .
С уважением Игорь.
Телефон для контактов: можно узнать на сайте...
Делай что должен, и будь что будет...
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Zuamua писал(а):-cтоимость комплекта на задние мосты (в передний не предусмотрена), орентировочно 45000 руб\шт
Недорого, кто смелый - попробовать одну заказать?
Хотя, ИМХО, больше похоже на еще одну шарашкину контору и что вездеходы в фотошопе нарисованные.
А на таких шинах вездеходы реально сделали в МГТУ имени Баумана (на базе Урала), так они полуоси постоянно ломают. http://trucks.autoreview.ru/archive/2009/03/ural_bigfoot/
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Порылся еще на тему омских вездеходостроителей. Похоже, "ноги" растут из везехода "Лекоступ", который, видимо, реально существовал (даже видео есть). И был он сделан на агрегатах ЗиЛ-131. Тема всплывала два с лишним года назад на форуме "Странник": http://strannik.flyboard.ru/topic1106.html?sid=911b10969fdfc10e3729581d52ecfce6
Там некто Linsat его рекламировал и про блокировки в 131 мосты упоминал (якобы самоблоки собственной разработки), но очень быстро пропал и тема заглохла. Следов остальных омских супервездеходов, кроме рекламы, в инете обнаружить не удалось. Короче, мутные какие-то товарищи. Пообщаться можно, но деньги переводить я бы не рискнул.
Golfist
Сообщение Golfist »
Добрый Фей писал(а):гидравлический привод - шланг может оборвать? может
у пневмы есть еще один существенный недостаток в мороз замерзает конденсат и система становится неработоспособна, не 100% вераятность того что конденсат замезнет перекрыв тубку но всёже....
il031
Сообщение il031 »
Потому нужно придумать хорошую систему.
Golfist
Сообщение Golfist »
конденсата не будет только в замкнутой системе заранее вакумированой и затем закачаной энертным газом
в атмовоздухе воды море...
Horror
Сообщение Horror »
Добрый день,
С уважением Игорь.
Проблем нет! Данный комплект не нравится! Хочу на 3 моста 3 блокировки. (шишиговская конструкция, в ЗИЛе, устроила бы. Если дополнительно будет возможность принудительно заблокировать мосты воздухом это +)
Ps. А ценник в принципе довольно гуманный...
Viking-Tver
Сообщение Viking-Tver »
Golfist писал(а):конденсата не будет только в замкнутой системе заранее вакумированой и затем закачаной энертным газом
Влагомаслоотделитель в помощь.
ФАНАТИК
дальнейший флуд в теме будет караться баном. Все те кто хотел купить отписались. Ждем инфу от производителя.
ФАНАТИК
последняя информация. Два комплекта под нас изготовлены ( всего сделано 8 комплектов для испытаний). Стоимость каждого дифа 25 т.р (комплект соответственно 50). Один из этих комплектов заберу я . Для сборки производитель просит присалать ему дифы. Лично мне снимать диф с машины не хочется, я буду покупать дифы БРДМ по 5.т.руб.
Еще один комплект пока свободен. ( если кто-то захочет можно поговорить об увелечении комплектов)
Сразу предупреждаю, это испытательные комплекты. Цена серийного производства может быть ниже, по результатам испытаний конструкция может быть изменена. определиться нужно до 25 марта.
По страждующим и их очередности.
1. л-т
2. Садковод
3. Костя09
3. g-fyodor
4. костя ?????
5. Guarda ????
6. Мурманск1976
7. iluha2015
P.S. Производитель анонсировал начало работ ( конструкторских) по 131-му дифу. Если кто может помочь с какими-либо чертежами, то убыстрит дело
