Танковые фары (фары БТР, БРДМ)
Shy
Re: Танковые фары (фары БТР, БРДМ)
Хм... кстати, танковое стекло ведь чуть-чуть меньше по диаметру, его должно быть реально всунуть внутрь бортика. Надо будет попробовать.
А отражатель после этого в фару нормально влез? И не нарушилась ли герметичность передней части фары?
В бортике нужно сделать пропил для верхнего выступа танкового стекла.А стекло по диаметру такое же, плюс я на герметик все посадил, думаю герметичность не пострадает.Собирается все это несколько сложнее, из-за увеличившейся толщины, но собирается-факт:)))
Pilot
ПРОШУ ПОМОЩИ_СОВЕТА!!
поставил на люстру 4 лампы РЕЗУЛЬТАТ
- ближ. с н7 светит странно
- ближний с родной нормальный ровный свет
- дальний с н7 безобразная проекция
- дальний с родной ровный и узкий луч
начил разбираться оказывается при установки переходной пластины на н7 фокус нити смещается назад на 5-6 мм. в результате и получается безобразие особенно при дальнем свете.
а потом на н7 впереди зеркальце и оно создаёт тёмное пятно а после линзы ДС пятно в центре не понятного луча!
Надо или лампы другие подбирать или прокладку делать совсем тонкую!!
Shy
А изначально какие проставки были? Небось готовые, из комплекта за 150 р ?
Pilot писал(а):ПРОШУ ПОМОЩИ_СОВЕТА!!
Мне кажется надо менять весь оптический эл-т , иначе фокус не поймать:))
Pilot
Надо подумать. Лампочки точно нужны без центрального зеркала!
Это в ЛУНЕ лампада с зеркалом не влияет даже наоборот, там стекло ровное, а в танкушках весь эффект от линзы!
Shy
Seva13 писал(а):В бортике нужно сделать пропил для верхнего выступа танкового стекла.А стекло по диаметру такое же, плюс я на герметик все посадил, думаю герметичность не пострадает.Собирается все это несколько сложнее, из-за увеличившейся толщины, но собирается-факт:)))
Товарищ дорогой, а какую оптику в какую фару ты ставил?
Сейчас примериил ближний свет 2106 к ФГ-127 - диаметры разные, надо подрезать отражатель.
Shy
Кому-нибудь нужны отходы переделки танковых фар? Родные отражатели, лампы и цоколи.
Shy писал(а):Seva13 писал(а):В бортике нужно сделать пропил для верхнего выступа танкового стекла.А стекло по диаметру такое же, плюс я на герметик все посадил, думаю герметичность не пострадает.Собирается все это несколько сложнее, из-за увеличившейся толщины, но собирается-факт:)))
Я ставил в фг-127(ближний ) оптику от 2106 ближний свет Освар, все подошло с минимальными зазорами
Ну как, получилось?
Я ставил от 2106 бл.свет, все влезло с минимальными зазорами
- Wlad
Вот сделал. Вставил отражатель ближнего света в фг126 и фг127 лампочка Н4 .
получились вот такие два пучка света на потолке, расстояние гдето зм
Ставьте ксенон,до дома доберусь через неделю -выложу эффект разорвавшейся бомбы;))))
romandos77
Wlad писал(а):Вот сделал. Вставил отражатель ближнего света в фг126 и фг127 лампочка Н4 .
Вот спасибо наконец реальный результат
Можно уточнить на 127 первое фото какая спираль на лампочке задействована ближняя дальняя обе???
Ну и на 126 тоже
- Wlad
Лампочка обрела сакажем вторую жизнь,она стояла на машине, ближний свет перегорел,а дальний остался .Поменяв положил на полку в гараже и вот она, светит дальним.
Только дальнй на фг126 и на фг127. Я думаю для того ,что бы вставить Н4 заморачиваться с отражателем нет смысла очень трудоёмко. Достаточно срезать усики на лампочке и обтачить цокль.Этого вполне достаточно.
А вот для ксенона я бы заморочился,что в дальнейшем и собираюсь делать.
romandos77
Wlad писал(а):Можно уточнить на 127 первое фото какая спираль на лампочке задействована ближняя дальняя обе???
А почему тогда не взяли оптику под Н1 дальний а взяли именно под Н4???
А не можете сфотать как светит ближняя танковая с лампочкой Н4 со спиралью ближнего?!!
Спрашиваю потому, что у меня на гражданском автомобиле стоят ближние с лампочкой Н1 в штатном отражателе но на дороге слепят встречку
Вот я думаю если вкорячить вазовскую оптику и пользоваться спиралью ближнего поможет?
- Wlad
Сфоткать то, я могу ,но лампочки с ближнем нет. Бежать пакупать тоже как то не хочется. Так что извини . Появится лампочка обязательно сделаю.
romandos77
Wlad писал(а):Сфоткать то, я могу ,но лампочки с ближнем нет. Бежать пакупать тоже как то не хочется. Так что извини . Появится лампочка обязательно сделаю.
Понял спасибо!!!
Купил оптику под Н1 и Н4 буду собирать и смотреть что получится
- Wlad
Выложи фото, тоже интересно посмотреть ,что получилось особенно с н1
romandos77
Вот танковая ближняя с отражателем ваз 2106 с лампочкой Н4
Спираль ближнего
Спираль дальнего
Спираль ближнего
Спираль дальнего
Shy
Хихи
