Мой Сто Тридцать Первый
ototich
Re: Мой Сто Тридцать Первый
Кто нибудь ставил компрессор от зила? Если можно выложите фото.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
ototich
Сегодня очередной облом с вкладышами, обещали привезти вчера, а теперь просят еще неделю, не ожидал, что такие простые запчасти могут быть в дефиците.
mitay72
Нет ну ты же купил ГАЗон а не иномарку , темболее мотор "зроблено на батькином заводе" . Поэтому с запчастями засада , некоторую мелочевку на ГАЗ и особенно ЗиЛ вообще купить нельзя.
ototich
Я купил ЗИЛ. Вкладыши нашлись гораздо ближе чем я искал, на складе в совхозе. Вчера собрал мотор, надо высверлить болт крепления стартера из колокола, а то у прошлого хозяина стартер держался на одном болте, а надо минимум два. Теперь надо думать по поводу компессора.
mitay72
А точно ЗиЛ
. Я так понимаю стартер как и все электрооборудование на 12вольт будет?
. Я так понимаю стартер как и все электрооборудование на 12вольт будет?-
ototich
Пока 12, потом может быть перейду на схему стартер 24 остальное 12.
ototich
Почему? У меня на рабочем тракторе такая система, никаких проблем с ней не было.
mitay72
Что за трактор? У меня на зиле такая была , в плане надежности проблем небыло тоже а вот в плане работы плохо , неравномерный заряд . А точнее перезаряд одного аккумулятора постоянно плюс лишние электрические приборы , на зарядку второго аккумулятора. А валдаевского стартера на 12в по заглаза хватит . Ну если уж совсем на подогреве и масле сэкономить проще редукторный на 12 вольт купить на мой взгляд.
На тракторе может по другому система организована , поэтому если не трудно, хотелось бы узнать как там работает?
ototich
Я пока в подробности не вдавался, но там перед редиатором стоит преобразователь, как его называют, на него идут провода с двух акб и + сгенератора, акб периодически надо менять местами. напряжение на обеих акб одинаковое. Трактор МТЗ 1221.
mitay72
Ну та же система с ТВБ что и на ЗиЛе. Ну мне лично не нравится и плюсов не вижу. Мне кажется проще на 12 оставить , не надо городить систему зарядки , да и генератор по мощнее вдруг захочется ?
ototich
Когда я на МТЗ 82 работал, редукторный стартер уверенно заводил до -10, неуверенно до -15, дальше только длинный стартер. Если установить подогреватель, купить хороший аккумулятор и хорошее масло, то все проблемы исчезнут. Кстати, что лучше: два 6-и, один 12-и, или два 12-и вольтовых?
mitay72
На валдае штатно 2 стоят 110е помоему. Но по мне так проще 190 один купить или 220.
При прочих равных редукторный лучше проворачивает замерзший мотор , меньше потребляемый ток , но у него меньше обороты. Так у тебя ж теперь не мтз , есть свечи накаливания , главное чтоб провернул. А стартеру без редуктора крайне важен хорошо заряженный аккумулятор , он как бы лучше но требует достойного питания.
ototich
Сегодня победил живца в колоколе и решил проблему с демонтажом родного мотора и установкой дизеля. Теперь осталось его полностью собрать. Хочу попробовать завести мотор в гараже, чтобы быть уверенным в том, что он заведется на машине.
- Юлиан
ototich писал(а):Когда я на МТЗ 82 работал, редукторный стартер уверенно заводил до -10, неуверенно до -15, дальше только длинный стартер. Если установить подогреватель, купить хороший аккумулятор и хорошее масло, то все проблемы исчезнут. Кстати, что лучше: два 6-и, один 12-и, или два 12-и вольтовых?
У меня на Т-40 стояли 2 шестивольтовых,проездили мы на них 2 кода,потом в один прекрасный момент когда было -20 крутить стартер они отказались! Вытащили из сарая один 12 вольтовый гелиевый акумулятор 90 ампер который валялся в сарае пол года минимум,поставили его начал крутить как сумасшедший и сразу завелся, отец вообще оболдел!стех пора у меня на всех тракторах и машинах стоя эти акумуляторы,зимой вообще горя не знаем и мысли нету что акум сядет!
ototich
Сегодня завели мотор, без свечей заводится отказывался. Теперь надо отрегулировать клапана, подстроить зажигание и поставить компрессор. Пока у меня нет интеркулера, можно ездить без него или нет?
mitay72
Ездить можно мощность меньше , может подымливать будет малость. Но потом лучше всетаки поставить.
ototich
Пока на него денег не хватает.
ototich
А нормально то, что двигатель без свечей не заводится?
mitay72
Ну по идее нет , топливную делали? Может просто угол опережения впрыска не верно выставлен.
А температура на улице какая была в момент пуска?
