Кап. ремонт ЗиЛ-157.
Shy
Зил пока скучает, все внимание сборке 66-го.
- chopper
Shy писал(а):[post]305407[/post] Зил пока скучает, все внимание сборке 66-го.
Да брось ты его - собирай ЗиЛа, подумаешь, цаца какая - Шишига! Потерпит!
- chopper
Shy писал(а):[post]302686[/post] Обнаружил, что в систему охлаждения влезает порядка 17л вместо 21-22. Это нормально или надо искать засор? Котел демонтирован.
Это не нормально. Скорее всего, забита рубашка охлаждения двигателя. Такое бывает, если пользуются жёсткой водой, или сыпят в систему горчицу. Проверить можно просто - снять крышку рубашки слева на блоке (она длинная, в неё входит патрубок предпускового нагревателя). Будут видны гильзы и полость рубашки. Поковыряйся проволочкой внизу, и всё станет понятно. Кстати, этот засор может привести к перегреву движка, т.к. жидкость к нижней части цилиндров не поступает...
Проверить-то просто, а вот вылечить... Гимор ещё тот. Что достанешь, вычерпай ложкой, что не достанешь... - Снимай блок, вытаскивай диффузор (стоит в канале под помпой), снимай всё вообще. Голый блок промывай струёй воды под давлением, в направлении обратном ходу ОЖ. Если блок чугунный, можно в воду добавить 1,5-2% соды и 0,2-0,3% нитрата натрия. Если алюминиевый - 1% р-р триэтаноламина (внимание! Операция может оказаться смертельной, т.к. растворы могут убрать застарелые окислы, которые закупоривают каверны и разные дыры, образовавшиеся в процессе жизни двигателя!). После промывки раствором - обильно промыть чистой горячей водой, после промывки - сушить горячим сжатым воздухом. ГБЦ промывается аналогично.
Как-то так...
Shy
Сурово )))
- chopper
Я проблему решил просто - купил у прапора движок с ДЭСки, переставил поддон, колокол сцепления, перекинул навесное - и доволен, как слон. Старый движок бросил в огород, пусть валяется, так ему и надо...
nikolajivanych
- Модель: ЗИЛ
Я бы сперва испытательным пробегом проверил движок на наличие перегрева. А потом уже принимал решение
о целесообразности вскрытия - ремонта.
Shy
Кто подскажет, карданные болты 66 и 157 одинаковые?
- chopper
Shy писал(а):[post]316632[/post] Кто подскажет, карданные болты 66 и 157 одинаковые?
Мои, походу, побольше будут чем у шишиги... Впрочем, с уверенностью не скажу, давно шишкины карданы не крутил.
Аркадий
- Модель: ЗИЛ
ЗИЛ 157КД:
Болт М14х1,5, длина стержня 38мм, длина резьбы 18, размер под ключ 19.
Размер гайки под ключ -22.
ГАЗ-66
Болт М12х1,25, длина стержня 32 мм.
Shy
Спасибо! По дыркам не смог разобраться)))
Shy
Бегунок трамблера ни у кого не завалялся ненужный?
Или подскажите, от чего подойдет.
Shy
Во, вычитал на 157-м форуме.
Бегунок подходит с ГАЗ-М20-51-52.
nikolajivanych
- Модель: ЗИЛ
Shy писал(а):[post]318690[/post] Во, вычитал на 157-м форуме.
С 51-52 - да, а у Победы М20 движок четверка рядная. Не подойдет.
Аркадий
- Модель: ЗИЛ
nikolajivanych писал(а):[post]318694[/post] Победы М20 движок четверка рядная. Не подойдет.
Речь про бегунок или про крышку трамблера?
Shy
nikolajivanych писал(а):[post]318694[/post]Shy писал(а):[post]318690[/post] Во, вычитал на 157-м форуме.
А бегунок разве как-то зависит от количества цилиндров?
- rencom
Shy писал(а):[post]318713[/post] А бегунок разве как-то зависит от количества цилиндров?
косвенно . Диаметр больше )
Shy
Вопрос поинтереснее - кабину кто-нибудь снимал?:)
Shy
У кого стоит родное зажигание на ранних 157 - сфотографируйте, пожалуйста, место соединения центрального провода с катушкой. По возможности, катушку и провод отдельно.
Такое ощущение, что на нашей катушке чего-то не хватает :/
Shy
Аркадий писал(а):[post]316694[/post]Shy писал(а):[post]316632[/post] Кто подскажет, карданные болты 66 и 157 одинаковые?
ЗИЛ 157КД:
Этот болт ведь совпадает со 130-м или Камазом?
Аркадий
- Модель: ЗИЛ
Shy писал(а):[post]349573[/post] Этот болт ведь совпадает со 130-м или Камазом?
http://www.autoopt.ru/catalog/025536-bo ... 5301_raaz/
да
