Перебираю двигатель под ПАЗколено и 92-й. Вопросы
Re: Перебираю двигатель под ПАЗколено и 92-й. Вопросы
Громозека писал(а): загнать двигатель на мощностный стенд
Ну ты сказанул. У меня что, конвейер по переделке движков?
Громозека
AlexanderN писал(а):Громозека писал(а): загнать двигатель на мощностный стенд
Подумал , что в столице с этим проще
В столице все заводы снесли. Одни офисы остались. Обычного токаря найти и то проблема.
- gryaznij
AlexanderN Подскажите от чего вискомуфта и карлсон будут?
- Эдуард100
вискомуфта ГАЗ 3308 и крыльчатка от не го же в теме про вискомуфту все подробно прописано
кеша
По поводу доводки двигателей хорошая статья, правда старая, но не теряет актуальности и сегодня - http://www.zr.ru/archive/zr/1999/12 страница 148.
кеша писал(а):По поводу доводки двигателей хорошая статья
Ну и толку с этой статьи? Нет ни станков, ни квалифицированных работников, ни запчастей ремонтных размеров.
- Duke76
http://www.youtube.com/watch?v=IrpdmbgY3ns
Ссылка на видео запуска кажись того мотора с "вытеснителями", чьи фото были в ветке имени "Бамбуллы"
Duke76 писал(а):Ссылка на видео запуска кажись того мотора с "вытеснителями"
Это 41-й мотор. В полтора раза мощнее штатного шишиговского. У меня не стоит задача настолько поднять мощность. Это опасно для коробки и мостов. Мне надо немного увеличить мощность и сильно уменьшить расход топлива. Бензин на одну поездку мне обходится в 20-25тыр. Если получится уложиться в 15тыр, меня вполне устроит.
Duke76 писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=IrpdmbgY3ns
Фактически, это мотор от 13 чайки в нем около 190лс и момент как у дизеля, работает на 92 бензине. А если поставить карбюратор от правительственного зила или какой-нибудь американский, то эффект еще лучше будет.
Собрал двигатель. Крутанул стартером. Еще без карба и свечей. Масло не пошло. По совету Макса и Штурмана залил в масляный насос масло и крутанул насос дрелью. Все отлично. Масло пошло и в фильтр, и в оси коромысел.
Вискомуфта- вернее, большая крыльчатка- очень сильно ухудшает доступ. Решил сперва устранить все замеченные неисправности, потом уже заводить. Осталось перебрать подтекающие силовой цилиндр гидроусилителя и рабочий сцепления, заменить иголку в карбе, устранить подтекание печки кабины, и чуть изогнуть тягу включения задней лебедки. Ну и наверняка что-то еще найдется.
- memento
AlexanderN писал(а):В столице все заводы снесли. Одни офисы остались. Обычного токаря найти и то проблема.
У нас на каширке на автобазе МЧС есть токарь. Надо будет - звякни, я телефон дам. точил у него всякие детальки, включая угловые резьбы и сложные цилиндрические адаптеры для науки - работают нормально.
Слава-мементо
Слава-мементо
Завел. Пока без антифриза, на полминуты. Завелся без проблем. Пошло масло откуда-то спереди. Впечатление- с грибка бензонасоса. Но ведь там масла нет... Снял бензонасос. Практически новый, купленный прошлой весной и 6тыщ км назад. Оказалось, это не масло, а бензин подтекает. Бензин старый темный, ну и показалось, что масло. Подтянул болты диафрагмы- сцуко, не снимая бензонасос, я пробовал подтянуть, не крутились, а на снятом все легко крутились. Поставил взад. Завел. Вроде не капает.
- memento
Был у меня тарбл с бензонасосом на движке с пазовским коленом. Трабл такой - движочек греется сильнее и по лету в песках бензонасос начал вырубаться. Штурман помнит, как я ему звонил с пустыни. В общем вставать на остывание и тряпочки прилаживать в район работающих ремней мне тогда жутко надоело и я под бензонасос приладил толи две, толи три прокладки. Полегчало изрядно. И еще засада была в том, что шток бензонасоса резко протирался. Вылечил ввариванием в конец штока куска гвоздя двухсотки. С тех пор на бензонасос не грешу. Тьфу-тьфу-тьфу....
Слава-мементо
Слава-мементо
Прокладка бензонасоса с блестящей пленкой. Паронит с одной стороны покрыт типа клеенки. Уверяли, помогает. И сам бензонасос Пекар (при подкачке нажимать на рычажок)- он не так боится температуры Стирается шток бензонасоса- надо смотреть подачу масла на шестерню распредвала. Там трубочка. Должна быть... У меня этой трубочки не было. Теперь есть.
- Эдуард100
Я так понимаю тебя можноо поздравить!
Теперь мотор необходимо обмыть чтобы ходил долго и хорошо
Рано поздравлять-то. Сделаю печку, залью антифриз, хоть пару часиков помолотит, если нигде ни капли, включая перебранный гидроусилитель- вот тогда можно.
- Эдуард100
Это уже частности их можно налаживать очень долго практически всегда
Такой автомобиль крутить болты не перекрутить
Торжественный пуск откладывается. Снял печку. Небольшая дырочка, только под давлением капало. Нет проблем, запаял. Но вот сама конструкция печки- надеюсь, конструктора расстреляли как врага народа. Иначе как вредительством ЭТО назвать нельзя. Соберу корпус печки на герметике, но это особо не поможет. Два вентилятора мешают друг другу, причем пассажирский он прямо в печке, а водительскому тянуть через всю кабину...
Ставлю дополнительную печку за сиденьем, салонная печка Фортраннера вроде влезает. Припаял штуцера, завтра сделаю крепежные кроншейны и потихоньку начну ставить.
