Помогите или сожгу нахрен своего 66
Petrol engines
Grisha
Re: Помогите или сожгу нахрен своего 66
Сообщение Grisha »
Костя09 писал(а):
Grisha писал(а):такая же байда. неехала - все поменял - так же неедет - откапиталил - делал не сам - лучше едет - ну знаишь - как бы неполетела как птичка нифига - лучше стало но % на 20 может, небольше. то же все регулирую там крабюратор кручу, трамблер, собрал новую безконтакную схему - все элементы по книге с номерами. как бы все приводишь в идеальное состояние и почуть чуть вроде получше становиться - т.е. не так что - карбик променял и полетеа а все как бы комплексе. ну у меня вот как то так. колеса вот еще не пробовал до 3 атм накачивать. 1,8 у меня.
Давление в шинах имеет просто огромное значение, хотя на глаз разницу и не увидишь. Накачай 2,8-3 и машина полетит.
ОК - но тока через пару месяцев проверить смогу - щас коробку новую воткну + проводку вариантную соберу и вередддд..........
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
перед тем как сжечь давай я его заберу :) :)
Чё разобрался по чему не едет ????
Andreika
Сообщение Andreika »
Сегодня на улице было тепло и решил опять поразбираться купил специально стробоскоп.Меня машина поставила в тупик.Выставляю В.М.Т. на маховике и проверил выкрутив первую свечу всё ок снял трамблёр всё как по книге примерно 23гр. относительно оси бегунок кажет примерно на 1-5 целиндр.Завожу подключил стробоскоп метку не видать крутил трамб туды сюды нет метки и всё тут.Пошёл проверил на уазе метку бьет точно значит стробоскоп работает как надо.Пошел опять к 66 подключил завел метку не видать но видать болт который крепит корзину выстовил ровно на него под ним у меня заводская выбивка СССР,заглушил нашёл этот болт выставил на него оказалось что он от метки ВМТ находится примерно в 20 см т.е. сначало стробоскоб бьет на него а через 20 см. появляется метка.МЕНЯ ЗАКЛИНИЛО как так.ПРИШОЛ В ТУПИК ПОМОГИТЕ.Но ясно одно что не едит точно из-за зажигания.
Сообщение Домье. »
Вопрос возник как у проводов с экраном стробоскопом пользоваться ?
AlexM
Сообщение AlexM »
У меня с ЗиЛом та же ерунда.Стробоскоп бьет после метки градусов 60 по коленвалу.На четырехцилиндровых моторах работает нормально.Думаю,все-таки,стробоскоп не катит с V8.Наводки от зажигания ловит,по ним и лупит.Выставил по метке на трамблере(бесконтактном),а потом по детонации подстроил.Правда недели 3 прислушивался и крутил туда сюда.Вроде наконец-то попал.Тянет лучше и не стреляет.
Сообщение Домье. »
А как вся Америка стробоскопами пользуется?
AlexM
Сообщение AlexM »
Стробоскоп за 400 рублей,корпус пластиковый,прищепка датчика из оргстекла,провод от датчика не экранированный.А сколько стоит нормальный американский стробоскоп для V8?
Сообщение Домье. »
От 20 $ в Америке многие запчасти и инструмент очень дешевые и достаточно хорошего качества .
AlexM
Сообщение AlexM »
Спасибо,попробуем заказать.Если все получиться,отчет за мной!
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Домье. писал(а):Вопрос возник как у проводов с экраном стробоскопом пользоваться ?
откручиваешь крышку на голове , там высок провода, находишь 1цилиндр, цепляешь на него и идёшь к лючку где метки!!!
Сообщение Домье. »
Когда провод с экраном цельный , как крышки отвернуть я знаю
Andreika
Ни у кого нет вариантов решения?
Andreika писал(а):МЕНЯ ЗАКЛИНИЛО как так.ПРИШОЛ В ТУПИК ПОМОГИТЕ.
Снимай переднюю крышку. Скорее всего шестерня распредвала покоцана и перескочила.
Что за трамблер контактный безтранзисторный? На 66-й безтранзисторная система не ставилась. Может трамблер не тот?
Александроff
Сообщение Александроff »
Andreika писал(а):Сегодня на улице было тепло и решил опять поразбираться купил специально стробоскоп.Меня машина поставила в тупик.Выставляю В.М.Т. на маховике и проверил выкрутив первую свечу всё ок снял трамблёр всё как по книге примерно 23гр. относительно оси бегунок кажет примерно на 1-5 целиндр.Завожу подключил стробоскоп метку не видать крутил трамб туды сюды нет метки и всё тут.Пошёл проверил на уазе метку бьет точно значит стробоскоп работает как надо.Пошел опять к 66 подключил завел метку не видать но видать болт который крепит корзину выстовил ровно на него под ним у меня заводская выбивка СССР,заглушил нашёл этот болт выставил на него оказалось что он от метки ВМТ находится примерно в 20 см т.е. сначало стробоскоб бьет на него а через 20 см. появляется метка.МЕНЯ ЗАКЛИНИЛО как так.ПРИШОЛ В ТУПИК ПОМОГИТЕ.Но ясно одно что не едит точно из-за зажигания.
ну а дальше то что??? :D
контакт 8-951 162 123один
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Скорее вс его надо перекинуть трамблер на один зуб ,у меня было что то подобное
Мне кажеться что с твоими навыками в автостроении нервов на долго не хватит наверное пора жечь его нахрен....
Шутка)
ССА
Сообщение ССА »
Привет! Сам я новичок в 66, но кое-с какими ситуациями по другим машинам сталкивался. Если не тянет- проверь еще раз установку зажигания как по учебнику. Я себе накачал с инета аж 4-ре книги по 66. На досуге читаю нет-нет. Следующее попробуй проверить компрессию в каждом цилиндре (возможно клапан не плотно сидим) при этом будет заводиться, ездить на 1-3 но как до 4-ой передачи-начинает умирать. Если все перепробовал- то мне в свое время отец дал хороший совет: если что- то не получается или не решается то сядь и подумай. Несколько раз сталкивался что не получается и все- тут, все перепробовал нет толку, все проверил- нет толку аж до психа доходило, вспомню его слова- думаю- бред ну все уже перебрал и перепроверил. Потом псих проходит и на ясную голову приходит дельная мысль- проверяю и точно получается. Попробуй в спокойной обстановке на сон грядущий еще подумать увидишь что что-то забыл.
Andreika
На тему довно не заходил но после замены всего что только можно поменять поехал причинну так и не выявил так-что тему можно закрыть.
chessmaster
Сообщение chessmaster »
Тему рано закрывать ... Абсолютно такая же ситуация , также готов спалить его нахер ...
chessmaster
Хех, жаль что не нашли причину . Точно такая же ситуация , также готов спалить его нахер...
