Приехал - руки еле-еле шевелятся!
Control gear
dimagaz66
Re: Приехал - руки еле-еле шевелятся!
Сообщение dimagaz66 »
Подскажите,а масло в гуре какое по температуре,просто пока движок прогревается-масло уже как кипяток(до Шура не дотронуться)
тел.89266518190
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
dimagaz66 писал(а):Подскажите,а масло в гуре какое по температуре,просто пока движок прогревается-масло уже как кипяток(до Шура не дотронуться)
А масляный радиатор присутствует или ампутирован? И нагревается ли он?
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
А разве на гуре есть радиатор?У меня даже на японце масло горячее,думаю что это нормально.
Strlelik
Сообщение Strlelik »
У меня тоже так было, но еще масло пенилось. Когда разобрал насос после того как он потек, то увидел сгоревшие резинки и сальник, а еще все детали в задирах :shock:. Думаю, что из за подсоса масла со стороны сальника так сильно грелось. После ремонта ГУР стал теплым (30-50 градусов). Ничего больше не менял, кроме ATFки конечно. Ремонт заключался в притирке насосной секции и установке ремкомплекта. ГУР теперь на холостых оборотах на месте ворочает колесами.
Радиатора на ГУРе нет с завода. Раньше, когда грелось сильно, то думал об установке масляного радиатора на ГУР. А теперь не вижу смысла. Посмотрю как будет в жару, в тайге.
Я себе поствил радиатор ГУР. До бачка рукой дотронуться можно.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Радиаторы на ГУР - это понятно. Вопрос в другом - нормальное ли это явление? У меня тоже через 5 мин прогрева к ГУРу не прикоснуться, не говоря уже о работе на ходу.
Я уже задавал этот вопрос при замене масла в ГУР viewtopic.php?f=51&t=8823&start=80
Strlelik
Борисыч писал(а): - нормальное ли это явление? У меня тоже через 5 мин прогрева к ГУРу не прикоснуться, не говоря уже о работе на ходу.
Нет не нормально. Раньше тоже грелось масло да так, что сгорели все РТИ, но после ремонта насоса перестало греться.
Мои мысли по этому поводу следующие:
Насос не в состоянии создать нормальное давление при малых оборотах двигателя. При положении золотника не точно по середине (это бывает крайне редко, всегда ближе к одному из крайних положений), масло в насосе кавитирует и частично перестает циркулировать по магистрали. Из за этого происходит рост температуры. А при повышении оборотов это явление только усиливается.
Одно время была реклама "Гидродинамических вихревых теплогенераторов". Ссылок у гугла море.
Они якобы сверхеденичные даже! Вот одна из них. Дак вот у них это явление желанное, а у на нет.
dimagaz66
В общем я понимаю,что температура больше 50-60 градусов-это не нормально и виноват сам насос?
тел.89266518190
