масло с маховика
Engine
vova.ivanov
масло с маховика
Сообщение vova.ivanov »
Привет всем,слов просто нет.Накатав примерно около 100км появились незначительное количество масла на поддоне стекает в соторону сливной пробки,неужели что то не так с набивкой али с флажками?
vova.ivanov
масло с маховика
Замучился я уже с этой течью масла,у кого-нибудь есть схожая ситуация?
масло с маховика
А сделать сразу нормально, со снятием двигателя, мерседесовской набивкой и затягивая динамометрическим ключем никак нельзя?
vova.ivanov
масло с маховика
[ref]AlexanderN[/ref], а я и сделал сразу нормально с мерсовской набивкой,даже накатку на коленвале сделали
масло с маховика
vova.ivanov писал(а):[post]374714[/post] а я и сделал сразу нормально
vova.ivanov писал(а):[post]373608[/post] снятие колена не снимая двигателя проходит намного быстрее
Так ты снимал двигатель или нет?
vova.ivanov
масло с маховика
[ref]AlexanderN[/ref], нет ,я снимал коленвал через низ и сменил набивку с флажками
vova.ivanov
масло с маховика
Двигатель я снимал до этого,тогда была установлена обычная набивка
масло с маховика
Снять картер сцепления и посмотреть, если шейка вала сухая, значит флажки. При установке задней стенки они малость сжимаются по длине, надо оставлять 5-6 мм.
Если давит через набивку, значит повышено давление картерных газов, замкнутая вентиляция не справляется, можно попробовать вывести сапун диаметром 40мм на улицу. Но этот случай при сильном износе поршневой.
Сильно глубокая накатка и всякая там резьба быстро схриначивает набивку.
vova.ivanov
масло с маховика
[ref]tuk[/ref], спасибо за помощь будем разбираться
vova.ivanov
масло с маховика
Кстати сапун уже выведен на улицу
Вернуться в «Двигатель»
