Есть датчик перегрева на 95 градусов ?
Cooling system
Morcak
Пан Инженер
Re: Ко всей предыдущей полемике
Сообщение Morcak »
зубилы 90
что это ?
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak писал(а):
зубилы 90
что это ?
2108 :D
Павлик
Сообщение Павлик »
Gae4ka писал(а):Внесу свои 5 копеек против:
Двигатель ГАЗа не рассчитан на высокие температуры - перегрев обычно кончается плачевно - от перерасхода топлива до калильного зажигания или прихвата ЦПГ и пробивания ГБЦ. Не даром для каждого двигателя свой режим работы: у москвича 70, у жигуля 80 у зубилы 90
Это стереотипы, а не обоснованные доводы. Конструктивных факторов, ограничивающих повышение температуры нет. Более того, из инструкций и руководств мы знаем, что рабочая температура может и имеет полное право быть высокой (никак не 70 градусов и не 80), а ее аварийно опасная температура основана на физических свойствах применяемой охлаждающей жидкости и давления, поддерживаемого в системе охлаждения. Более того, из инструкций по УАЗу (в частности) мы можем почерпнуть дословную информацию о том, что и на воде при обычной системе охлаждения с давлением 0,65 кг имеет право эксплуатация двигателя при температуре в 105 градусов. Перегрев- это авария, авария лежит в причине перегрева. Повышенная температура- это не авария, это стабильный, нормальный тепловой режим двигателя. Это факты, которые просто необходимо знать, а не подвергать их всяческому необоснованному сомнению.
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Не люблю с красотой спорить :wink: ... Двс это обычное железо и на 66 оно ни чем не лучше и ни хуже других. Заложена заведомо низкая темп. работы, скорей всего потому, что двигло это предназначалось для эксплуатации экстремистами (солдатиками) и не семи пядей во лбу работягами, а машинка при всем этом должна была выполнят свои функции. При том, что в те времена скорей были случаи выливания сотен литров бензина на землю, а ни как не экономия. Нам же досталось, то что досталось и экономическая целесообразность теперь не на последнем месте. Вот НАМ и приходится думать как дать мотору меньше, а взять с него больше, а не тем конструкторам ...
kem
Re: Есть датчик перегрева на 95 градусов ?
Сообщение kem »
Вообще многие путают перегрев деталей мотора и температуру ОЖ. Они конечно взаимосвязаны, но все же не одно и то же. Ограничение верхнего предела температуры ОЖ связано исключительно со свойствами самой ОЖ,а не с температурой мотора.Дело в том, что при кипении ОЖ она начинает испаряться, образуя пузырьки на стенках, которые значительно ухудшают теплопроводность.Вот тут для мотора наступает температурный коллапс. В остальных рабочих режимах температура деталей мотора в разы превышает температуру ОЖ, и никого никогда не волнует температура деталей мотора. Важна следить за температурой ОЖ с единственной целью-не дать ей закипеть и как следствие значительно ухудшить теплоотвод от деталей мотора.
О каком перегреве мотора при 95 градусах ОЖ может идти речь, если температура в камере сгорания порядка 2000 градусов, температура поршня 300-500. Можно-ли всерьёз рассуждать о перегреве мотора при 95 градусах ОЖ? Перегрев бывает только ОДИН- когда кипит охлаждающая жидкость.Хватит путать температурные режимы ОЖ с перегревом мотора!
При температуре поршня 500 градусов, поршень преобретет свойства пластилина. При этом ОЖ может и не успеть закипеть, при герметичной системе.
На передачу тепла от поршня к ОЖ нужно время. А если поджать пробку радиатора ОЖ вообще не закипит, хотя поршни прихватятся.Поэтому закипание ОЖ
нельзя считать точкой перегрева.
Если двигатель расчитан на температуру ОЖ 80-90 градусов, это значит, что тепловые зазоры в деталях расчитанны на определенную температуру двигателя
при которой температура ОЖ 80-90 градусов. При 100 градусах ОЖ, температура поршня увеличивается гораздо больше чем на 10 градусов.
Павлик писал(а):
tuk, смотри на вопрос шире и глубже. Не ищи подтверждения своим словам в деталях, пойми саму суть проблемы. В т.ч. разберись почему твой двигатель не едет при рабочей температуре. Проверь исправность самого трамблера.
К сожалению не получается списать все на плохое состояние моего двигателя, и нежелание искать могочисленные неисправности. Да и не является температура за 95 рабочей. А при рабочей 80-90 едет нормально. Исправность всех систем проверяется регулярно.
Пара десятилетий моего опыта, опыт водителей двух автобаз, могу процитировать "Устройство и эксплуатация а\м КАмаз-4310" 1991г.:"При перегреве уменьшается наполнение цилиндров, что вызывает падение мощности, а в процессе сгорания топлива возникают детонационные явления", все это мешает списать проблему на мою некомпетентность. Можно процитировать еще массу литературы на эту тему, но для этого надо ехать в город в научно-техническую библиотеку, да лень мне . Суть проблемы и так понятна, кому за 95 греет душу и спину, а кому, как серпом по яйцам.
Последний раз редактировалось tuk 22 янв 2011, 21:00, всего редактировалось 3 раза.
Для дизельного, но тоже ДВС. Аналогичные вещи написаны и про бензиновые двигатели. Нет под рукой нужного цитатника
Последний раз редактировалось tuk 22 янв 2011, 20:51, всего редактировалось 4 раза.
Папуся СССР
Русский Националист
tuk писал(а):Пара десятилетий моего опыта, опыт водителей двух автобаз, могу процитировать "Устройство и эксплуатация а\м КАмаз-4310" 1991г.:"При перегреве уменьшается наполнение цилиндров, что вызывает падение мощности, а в процессе сгорания топлива возникают детонационные явления", все это мешает списать проблему на мою некомпетентность. .
Позвольте уточнить, "Руковдство" написано для карбюраторного или инжекторного 4310 ? :D
Выскажусь в кратце: для бензинового двс лучше эксплуатация при 90С, чем при 70С. И еще один нюансик. Когда прошивал мозги на Соболе для включения вентилятра мне совершенно не нравилась "заниженная" темп. включения в 94С и я попросил увеличить ее до град. 100С Так меня "прошивщик" просветил, что темп. работы 406-го совсем не 94С, но из-за того, что датчик стоит в "холодной" части системы охлаждения... Так же и тут может быть вопрос: а чё мы собстна видим по показанию температурмометра :D
У нас стоит датчик во вполне нормальном месте, но показывает с небольшим запозданием. А 406 расчитан под другую температуру чем 66-го.
Сравнивать грузовой низкооборотный двигатель с легковым высокооборотным по рабочей температуре нельзя. Разные режимы, другие зазоры в деталях.
Что 90 лучше 70 абсолютно согласен. А 85 еще лучше.
Папуся СССР
Русский Националист
Как итог (иначе опять по кругу с моей стороны), не вижу ни какой разницы в работе бензинового двс легкового стокового афто и грузового:
-материалы и соотв. тепловые св-ва одни и те же
-оптимальная темп. горения топливной смеси одна
-законы физики и экономики одни.
Сотв. при равных условиях использования качественного теплоносителя и исправной системе охлаждения, мое мнение, при разумном поднятии рабочей темп. можно ожидать экономичности без малейшей потери по ходибильности агрегата. И тихо так: а слышал даже, что небольшой недогрев двигателя влечет увеличенный его износ. Но этим не буду загружаться сам и загружать других - не силен во всяких там физико-химико-сопроматных делах :D
Папуся СССР
Русский Националист
Еще не много. Не про 66, но тож полезно. Регулярно отдыхал на Тамани, по августам там проводится кубковый этап автокросса России. Так лазая по паркам между заездами по-общался с ребятами из регионов, гонявших на 2108. Они боролись с тем, что она постоянно закипала или была на грани... и при этом механик бежал к ней с канистрой... ТОСОЛА ! Когда я поинтересовался, а почему бы не залить хороший импортный антифриз ? возникла пауза... они привыкли бороться с тем, что афто кипит, но они ни когда в свои афто не пытались заливать хороший антифриз, который бы эту проблемму решил :D
Волею судеб занимаюсь запчастями на Форд, так как только пошел на конвеер "пурпурный" фордовски антифриз, с расчетным сроком эксплуатации 10 лет, продажи термостатов и водяных помп сошли на нет! И в свои уазики я всегда лил именно хороший антифриз, перед этим оптимизируя систему охлаждения по максимуму и ставя горячих термостат, при этом более ни когда (кроме задубевших отечественных шлангов) в систему охлаждения лазить не приходилось. Это я все к тому, что правильная жижа очень сильно меняет возможности системы :mrgreen:
Павлик
Сообщение Павлик »
Тук, вот как это называется, когда тебе говорят, а ты не слышишь? Объясняет не один человек и не из честолюбия. Материалы берутся не с потолка и не от водителей автобаз, предполагающих, что в дизельном двигателе детонация бывает. Нет, все не так, блин! Проблема в фактическом увеличении рабочей температуры лишь одна- человеческий фактор. Не могут наши многоуважаемые пользователи автомобилей утруждать себя чтением инструкций по эксплуатации, не понимают они важность поддержания высокого давления в системе, использования специальных жидкостей и подобного. Проблемы с повышением рабочей температуры, кипением растут лишь из этого и ни из чего кроме. Самому железу от поднятия температуры лишь лучше. Для наполняемости есть некоторые минусы, но во-первых они не значительны в общей массе положительных изменений, а во-вторых они решаемы. Не нужно отталкиваться от личного опыта, привязанного к одному конкретному автомобилю и датчику температуры, если очевидно, что обобщенный научно обоснованный опыт утверждает другое. Вот цитата из учебника для ВУЗов для студентов по специальности конструкторов ДВС аж 78-го года:
Папуся писал(а):-материалы и соотв. тепловые св-ва одни и те же :D
Тепловые зазоры в деталях разные для разных двигателей.
По своему опыту не замечал разницы от типа ОЖ применяемой в 66-ом, хотя приходилось использовать от воды до дорогой импортной. Ездить приходилось и в горах до(3000м) и в жару. Теплоемкость всех ОЖ одинакова.
Герметичности системы вполне достаточно для нормальной работы системы охлаждения газ-66. Дорогая ОЖ лучше вторичными свойствами ( антикорозийность, моющие св-ва, больший срок службы, лучшая сохранность резины ).
Последний раз редактировалось tuk 25 янв 2011, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Павлик писал(а):Тук, вот как это называется, когда тебе говорят, а ты не слышишь? Объясняет не один человек и не из честолюбия. Материалы берутся не с потолка и не от водителей автобаз, предполагающих, что в дизельном двигателе детонация бывает. Нет, все не так, блин! Проблема в фактическом увеличении рабочей температуры лишь одна- человеческий фактор. Не могут наши многоуважаемые пользователи автомобилей утруждать себя чтением инструкций по эксплуатации, не понимают они важность поддержания высокого давления в системе, использования специальных жидкостей и подобного. Проблемы с повышением рабочей температуры, кипением растут лишь из этого и ни из чего кроме. Самому железу от поднятия температуры лишь лучше. Для наполняемости есть некоторые минусы, но во-первых они не значительны в общей массе положительных изменений, а во-вторых они решаемы. Не нужно отталкиваться от личного опыта, привязанного к одному конкретному автомобилю и датчику температуры, если очевидно, что обобщенный научно обоснованный опыт утверждает другое. Вот цитата из учебника для ВУЗов для студентов по специальности конструкторов ДВС аж 78-го года:
Вот точно, блин, ты меня не слышишь. Уже три раза повторил одно и тоже. Впрочем как и вы. Я по крайней мере внимательно читаю и не передергиваю мнение собеседников. Не привязан мой личный опыт к одному конкретному автомобилю ( больше 12 шт. ). Предполагают не водители автобаз, а руководство по обслуживанию. При 95 градусах ОЖ не имеет значение герметичность системы и состав жидкости, кипения нет даже у стенок цилиндров, а тяга уже падает. То, что температура системы охлаждения достигает 105 градусов без кипения, не говорит о том ,что это нормальная рабочая температура. Нельзя сравнивать по температурному режиму низкооборотный грузовой двигатель с легковым высокооборотным.
Может не будем повторятся по четвертому разу? И закроем прения. Раз мы все равно друг друга толком не слышим. Встретимся в теме "преждевременный капремонт по неизвестным причинам".
Папуся СССР
Русский Националист
[quote="tuk]
Может не будем повторятся по четвертому разу? И закроем прения. Раз мы все равно друг друга толком не слышим. [quote]
Эт точно :D Тема разделилась на мнения консерваторов и новаторов .... нужОн кто-то третий :mrgreen:
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Я буду третим.
Про любителей высокотемпературных работ змз. Хороший антифриз с дести-водой можно нагревать до 115 градусов если система герметична. При такой температуре ОЖ возникают в кабине локальные пожары от печки :lol:
Только Незабудьте поставить термотстат на +110.
Будь готов !
Всегда готов !
Павлик
Сообщение Павлик »
Тук, я повторюсь и по пятому, пока есть время и пока я вижу расхождение объективного и субъективного. В дизелях детонации как таковой быть не может и подобной ереси ни одно руководство включать не может. Это чисто автобазовское "научное" открытие, как и то, что двигатели ЗМЗ являются низкооборотными. Тот, кто тебе это сказал, почему-то пользуется у тебя большим доверием, чем наука. В этом вся загвоздка. Этот человек дальше своего носа не смотрит. Факторов для возникновения детонации великое множество и температура там далеко не на первом месте. Температура лишь обостряет факторы конструктивные, фактического состояния двигателя и его регулировок и основанные на физических свойствах топлива. Не идет температура впереди этой когорты, температуру можно компенсировать в отличии от них. Ты же делаешь такие обоснованные выводы, что рост ее в 5-10 градусов- это пипец, как минимум, мотору. Для того, что бы это выяснить нужно исследования провести, а не личные наблюдения. НАМИ проводил исследования в этом отношении, когда для ЗМЗ перерабатывал конструкцию впускного трубопровода и камеры сгорания. После внедрения этих изменений даже при выросшей СЖ нащупать зажиганием детонацию та еще задача- не звенит он на нормальном топливе даже при значительном уводе угла в плюс.
А моторы ЗМЗ V8 сбалансированные и короткоходные. Нет никакого конструктивного фактора считать их низкооборотными. С их кинематикой и массой деталей их можно тысяч до 5 крутить. У 5,53 л мотора Чайки гораздо больше масса ЦПГ, радиус кривошипа и ход поршня больше и он почему-то не низкооборотный! Не нужно путать красное с горячим.
Постарайся внимательно читать сообщения на которые пишешь ответ. Повторюсь по пятому. Про низкооборотные грузовые двигатели мне никто не говорил, сведения из многочисленной автолитературы. Наука пользуется у меня большим доверием, практика только проверенная."Температура обостряет конструктивные факторы" - это же мои слова. Рост т. на 10 градусов это не пипец, а уменшение ресурса значительное. Результатами исследований я тоже интересуюсь, в
исследования также входят всесторонние испытания и опыт эксплуатации ( в т. ч. на автобазах ). На основе этих исследований и выведена цифра 3 200 об\мин при нормальной эксплуатации для газ-66. Если постоянно ездить на 66-ом 120км\ч ресурс двигателя сократится в разы, это скажет любой специалист НАМИ, и даже любой ребенок в детском саду при НАМИ. Не расчитывался в целом этот двигатель под большие обороты, несмотря на сходство с волговским местами.
Насчет невозможности нащупать зажиганием детонацию на газ-66, это даже не смешно, чувствуется полное отсутствие практики по данному вопросу.
На основе чисто научных умозаключений невозможно делать окончательных выводов.
И руководства стоит читать, прежде чем тащить еретиков на костер:
Павлик
Сообщение Павлик »
То есть ты так и не понимаешь разницы между перегревом и рабочей температурой, так же как не понимаешь, почему рабочую температуру необходимо увеличивать. Не понимаешь, что такое низкооборотный двигатель и чем он отличается от двигателя принудительно ограниченного по оборотам, из-за каких причин двигатель ограничивают по оборотам. Просто если я все это тут сам себе разъясняю, то я трачу время зря.
