Волновая вибрация
Transmission
yasros
Волновая вибрация
Сообщение yasros »
Добрый день! Да действительно не редуктор был причиной. Перебрали задний редуктор, поменяли все подшипники в нем, поставили. И чудо не произошло, волновая вибрация осталась. Проявляется примерно с 60 км/ч, и растёт с увеличением скорости. В кабине слышится как: ""
yasros
Волновая вибрация
Сообщение yasros »
"Рррр" пауза и повторение. Еще заметил что стрелка спидометра на примерно 5 км/ч приопускается в низ в момент этого "рррр".
Подскажите пожалуйста кто знает, как происходит поиск причины этой вибрации, есть какая-нибудь последовательность действий?
Благодарил (а): 9 раз
Волновая вибрация
Сообщение тюлень »
Попробуй прокатится без переднего кардана..
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Волновая вибрация
Сообщение micky »
[ref]yasros[/ref], А "рррр" это не трос спидометра прокручивается? Как раз и показания скорости падают
yasros
Волновая вибрация
Сообщение yasros »
Трос спидометра ранее вылечили) А это именно вибрация, идёт откуда-то снизу, её особо съемный полик кабины передает
Благодарил (а): 42 раза
Волновая вибрация
Короче нашел причину циклической растущей вибрации с 1800 оборотов на прямой передаче , как и предполагал карданы , первым делом заменил крестовины отбалансировал и разработал шлицевые на промвале и заднем кардане вибрации снизились но ни куда не делись , вчера скинул передний прокатился без него, жигули , остался вой резины и вибрации на рычагах от двигателя , а не как было ранее что ручки откручивались , во всем диапазоне оборотов 1800-3000 60-100+ км ч тишина
Теперь осталось выяснить дело в кардане или углах фланцев раздатки и моста , цена вопроса пока составила 12.600 не считая цены крестовин
HackerFun
Волновая вибрация
Сообщение HackerFun »
Дабы не плодить тему.
У меня вибрации даже на 1 скорости есть, когда едешь медленно в пробке...
Ррррр, потом отпускает и опять Ррррр
Такое ощущение что сидишь на массажном кресле.....
Карданы все отбалансированы и пробовал ездил без переднего, ничего не изменилось...
Может быть кто-нибудь нашёл причину, или всё таки так и будем ездить с вибрациями?
Sakhalinec
Волновая вибрация
Сообщение Sakhalinec »
на 1ой вибрация особенно нарастающая и уходящая 100% от мотора. У тебя кардан крутится 1 оборот в час. это точно не он.
HackerFun
Волновая вибрация
Если это от двигателя, то почему на холостых оборотах ничего нет?
Да даже если газ в пол давить и не включать скорость, никаких вибраций нет
Sakhalinec
Волновая вибрация
Могу только предположить следующее: когда стоишь и газуешь коробас расцеплен. при движухе скорость вращения мотора имеет только первичник в коробке. как вариант вариант вибра от коробки. и рррр рррр от подшипников первичника или сцепухи.
виталян
Волновая вибрация
Сообщение виталян »
Sakhalinec писал(а):[post]441883[/post] когда стоишь и газуешь коробас расцеплен.
С какого он расцеплён крутится все кроме вторичного вала
ok
Благодарил (а): 278 раз
Волновая вибрация
HackerFun писал(а):[post]441786[/post] Ррррр, потом отпускает и опять Ррррр
сними видео,с аудио.
отшельник
Волновая вибрация
Сообщение отшельник »
снять карданы и полазить снизу послушать на включеной передаче, нагрузку на трансмисию ручником обеспечить
buskermolen
Благодарил (а): 30 раз
Волновая вибрация
Сообщение buskermolen »
Подшипники КПП или щербатые шестерни. Потому и без нагрузки не слышно ничего.
Волновая вибрация
Сообщение тюлень »
У колокола сцепления ,центровка может быть нарушена. Как вариант
Благодарил (а): 92 раза
Волновая вибрация
[ref]HackerFun[/ref], может это у тебя шины дают такой эффект?
Moxxy
Волновая вибрация
Сообщение Moxxy »
Вот ответ на вопрос, откуда вибрация на 60… но остался вопрос, как ее победить? Как настроить углы раздатки и моста?
https://youtu.be/cXuMgPi0K68
Волновая вибрация
Moxxy писал(а):[post]451978[/post] Вот ответ на вопрос, откуда вибрация на 60…
какой ответ? :shock:
Moxxy писал(а):[post]451978[/post] Как настроить углы раздатки и моста?
какого моста?
крымского? :shock:
Волновая вибрация
Moxxy писал(а):[post]451978[/post] углы
Да элементарно, берёшь электронный угломер и делаешь углы крестовин в районе 4 градусов, при этом смотришь на их взиамирасположение они должны быть в одной плоскости, как это настроил берёшь 3 кардана и 25.000 рублей и на балансировку, если не получилось значит что то сделал не так
Вернуться в «Трансмиссия»
