Немогу повернуть коленвал кривым стартером,что могло случить
WASQ
Re: Немогу повернуть коленвал кривым стартером,что могло слу
В крышках коренных опор посередине есть отверстие. Туда можно вкрутить болт и выдернуть крышку.
WASQ
WASQ писал(а):В крышках коренных опор посередине есть отверстие. Туда можно вкрутить болт и потянув за него снять крышку.
Morcak
- Пан Инженер
Полтора часа мучился и наконец снял всех пять. Всё чистое, царапин нет, везде было масло.
Ещо пробовал маховик монтажкой и крутится небольшой силой вперёд и назад. Раньше неудалось, незнаю почему.
Видно что сила возрастает в одном положении коленвала.
Если понял правильно каталог деталей, там 5 коренных подшипников, этих я смотрел. Потом 5 втулок распредвала и один подшипник сцепления. Но если они сломаются это небудет так сильно задерживать коленвал ?
Тепер снять головки и смотреть в цилиндри ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
WASQ
Смотри теперь не перепутай их при установке! Они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ (крышки коренных опор).
Morcak
- Пан Инженер
Я написал номера на опоры. Застраховался
Стоит это тепер делать, если буду розбирать двигатель ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- Пан Инженер
Вынял все опоры нижных вкладышей шатуна и два клапана невоможно рукой тронуть. Остальных да.
Когда все шатуны отклучены поворачиваю маховиком одним палцом.
Это значить что поршня задерлись ? Ведь везде капает масло.
На свечах была сажа но расход был в норме.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
снимай головки блока и смотри какой поршень цепляет.
Morcak
- Пан Инженер
Уже знаю. Цепляют два поршни.
Головки буду снимать завтра или после завтра.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Демьянов Юрий
Morcak писал(а):Уже знаю. Цепляют два поршни.
Может за время простоя поршневая просто заржавела. У меня такое было, когда угоняли машину. Три месяца простояла в болоте.
- залил масло в свечное (лучше керосин);
- расшевелил вперёд-назад монтажкой за зубья маховика;
- удлинил рукоятку палкой и какое то время крутил;
- потом смена масла и фильтра.
Andrey_T
Вскрытие показало что мотор умер от вскрытия... =). В каких условиях хранилась машина 3 месяца?
- Aleks007
Andrey_T писал(а):Вскрытие показало что мотор умер от вскрытия... =). В каких условиях хранилась машина 3 месяца?
Не хамите человеку...
krasevig
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Давайте лучше дождемся Morcakа с его отчетом по разборке двигателя.
Morcak
- Пан Инженер
Вынял поршни, некоторые за помощи деревянной палки и молотка. Стенки гильз без царапин зато на поршнях много нагара.
http://foto.mail.ru/mail/morcak/75/83.html
http://foto.mail.ru/mail/morcak/75/84.html
http://foto.mail.ru/mail/morcak/75/82.html
Подшипники коленвала и шатунов чистые, только в этих местах есть царапины.
http://foto.mail.ru/mail/morcak/75/76.html
http://foto.mail.ru/mail/morcak/75/78.html
Все фотки здесь:
Кажется что нагар заклинил поршни. Потому что коленвал вместе с распредвалом, маслянным насосом и распределителем крутится лехко.
Но немогу вынять гильзи. Пробовал палкой и молотком но неуспел. Только одна вылезла на 2 см и всё.
Трещин в прокладках паука и головок небыло.
Болтается подшипник водянной помпы. Прожил 13 ткм !
Что мне тепер делать ?
Все фотки здесь:
Последний раз редактировалось Morcak 12 дек 2010, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Aleks007
Царапин не заметил на колене.А вот пальцами ты зря перед съёмкой потер,из за грязи плохо видно.
А делать тебе.Покупать новую поршневую,точить колено под новый размер,Полностью проверять головки и клапана.Возможно головки шлифовать.
А потом всё это собирать.Вот и всё...
Надо поменять поршневые кольца. Измерь толщину компрессионных колец - 2мм или 2,5мм. Если 2мм - сразу купи хороший комплект для Волги, подойдут как родные. Или хотя бы маслосъёмные надо поменять. Те, что на фото - самые дешёвые, при работе расширитель сплющивается, и кольца не работают.
Вам нужны кольца с фот такими расширителями:
Morcak
- Пан Инженер
Царапины:
http://foto.mail.ru/mail/morcak/75/87.html
http://foto.mail.ru/mail/morcak/75/86.html
http://foto.mail.ru/mail/morcak/75/88.html
http://foto.mail.ru/mail/morcak/75/89.html
завтра могу сфоткать ещо раз
Последний раз редактировалось Morcak 12 дек 2010, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- Пан Инженер
Это всё случилось от плохих маслосёмных колцей ?
Колца стояли с завода.
Последний раз редактировалось Morcak 12 дек 2010, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- Пан Инженер
Домье. писал(а):А на каком бензине ездишь?
91 92 + несколько ткм на 80
и почти 1 ткм на 95
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Ну, по крайней мере нагар может быть из-за них.
А на том вкладыше, который стоял на оцарапаной шейке есть следы?
