Шишига для Нивавода
Шишига для Нивавода
Имел грузовики 12 в и 24 в.На 12 в запускать это ад.На грузовую 12 в только под угрозой расстрела.Нормальные аккумуляторы в 24 в системе ходят 9-10 лет.
buskermolen
Благодарил (а): 30 раз
Шишига для Нивавода
Сообщение buskermolen »
kolinz писал(а): 08 мар 2026, 17:27 На грузовую 12 в только под угрозой расстрела.
Водители Газонов НЕКСТ смотрят на тебя с ухмылкой... :wink:
Шишига для Нивавода
Со своей стороны,могу им только посочувствовать.
buskermolen
Шишига для Нивавода
RAT писал(а): 08 мар 2026, 17:17 Вы чот по моему перегибаете с перфекционизмом
Дык, в том-то и дело - в нынешних аккумах банки менять - дело неблагодарное и, зачастую, невозможное. Да я еще с армии помню как кислота аккумулятора воздействует на живое и неживое. Возьмешься с аккумуляторами возиться - что нибудь из одежды потом в дырах будет и времени кучу убьешь, и настрадаешься, и толку - чуть. Нет, в аккум лезть - это без меня.
Благодарил (а): 38 раз
Шишига для Нивавода
buskermolen писал(а): 08 мар 2026, 17:57 Нет, в аккум лезть - это без меня.
Я это не к тому написал чтоб сейчас банки в акумах перепаковывать , а к тому что во всем должна быть мера , эт так на каком ни будь корабле можно заставить якорь до зеркального блеска пидорить и затачивать , чтоб смотрелся хорошо и в грунт входил аки в масло
Вероятно что смерть одного из акумов при 24 вольтовой схеме происходит что питание потребителей 12 вольт берется с одного акума , а не через преобразователь 24\12 , кислотники по банкам могут гулять не хило из за разной плотности или уровня электролита , но это для них не сильно критично и балансировка для 2х акумов на машине на хрен не нужна
Благодарил (а): 90 раз
Шишига для Нивавода
Я тоже что то не очень фанатею от 24, переделал свой 66 на 24, т.к. мотор был изначально на 24. Я бы не сказал что запуск прям сильно лучше чем 12, имею свой МТЗ 82, ну не намного у них разница. Сейчас редукторные стартера на 12 будут крутить не хуже 24. Возможно если поставить стартер на 12 тогда что то прям сильно изменится, а так я в какой то степени даже пожалел. Переделка всего и вся с 12 на 24 ну тоже такое себе занятие. Плюсом сильно сокращаяется список электрооборудования которое можно подцепить к сети напрямую. На МТЗ родные АКБ прожили почти 10 лет, это единственный случай из того что знаю, у отца в своё время мутлу прожил 9 лет, и это был просто рекорд, на КАМАЗе 3 года тюмень и на свалку.... Обычно хорошо если 5 лет....
den_niva
Шишига для Нивавода
Сообщение den_niva »
может кто-нибудь взвесить передний рабочий тормозной цилиндр ГАЗ66 с точностью до десятков грамм?
Alexei11
Шишига для Нивавода
Сообщение Alexei11 »
RAT писал(а): 02 мар 2026, 16:50 у так не надо лететь все время 120 , 80-90 , и тишина в салоне и выпрыгнуть обогнать всегда с запасом , а расход тут на сколько педаль нажал на столько и поехал , на 511 или 245.7 , там хоть 2мя ногами педаль жми 100 км ч фактический потолок , соответственно маневр и обгон в диапазоне 50-75 км.ч , а фура в среднем идет 80-90 но ты её даже на 70 не обгонищь чтоб это пару минут не заняло
245.7 это 136лошадей длиноходный тракторный дизель с удельной ёмкость примерно 25лошадей на тонну, с такой мощностью он до 130 должен давать разгон. А то что ты описал это лошадей на 60, макс70, я ездил с установленным дизелем на 90 лошадей и он весьма хорошо идёт уже - крейсерская 90+.
Sakhalinec
Шишига для Нивавода
Сообщение Sakhalinec »
alexkor писал(а): 06 мар 2026, 08:34 а у тебя же вроде ОИ 25 были?
никогда не было ОИшки. Шишкины ,бэтерские, болотники, и ВИшки. Я их обдирал из нутри - 6 слоёв выдёргивал. Надо ещё снаружи меж ламелей парочку вырезать. Плохо подламывается при выезде из колеи глубокой. Болотники после одной поездки сразу ушли к рыбакам по морю ездить. сильно широко и как только чужая калея, даже ураловская, пытактся выпрыгнуть из неё аж руки рулём сворачивает. А по чисту полю и болотцам ахонь.
ВИшка щя вполне устраивает. кст пока км 30-40 не прогреешь как на квадратных а потом отлично.
alexkor
Благодарил (а): 6 раз
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
Sakhalinec писал(а): 13 мар 2026, 02:49 никогда не было ОИшки
значит я тебя с кем то перепутал, соррян
buskermolen
Шишига для Нивавода
Alexei11 писал(а): 09 мар 2026, 10:02 245.7 это 136лошадей
136 - это 245.9, а 245.7 - это 117 лс
den_niva
Шишига для Нивавода
установлен второй гидровакуумный усилитель тормозов с клапаном управления ГАЗ66 (53-12-3550010)
проложены новые медные магистрали - тормозной жидкости, вакуума, воздуха
сделан кронштейн на поперечине рамы №4
для промежуточной опоры карданной передачи задней лебедки от БТР
den_niva
Шишига для Нивавода
рычаг переключения АКПП сделан из симбиоза от Toyota Dyna BU87 14B и Toyota Dyna 15BF BU107
трос АКПП Toyota Dyna 15BF BU212 (длина 303 см)
установлен один их топливных баков... с правой стороны.. на родном кронштейне
топливный бак Hino Ranger FD2 H07CT
этот бак будет основным
под второй бак кронштейна нет.. буду изготалвивать копию
новый кронштейн под аккумуляторы .. установлен будет один
но сделано с возможностью установки второго аккумулятора
Шишига для Нивавода
Думаешь не будет ручка кпп мешаться ? уж больно торчит скажем так вызывающе .
den_niva
Шишига для Нивавода
RAT писал(а): 15 мар 2026, 12:52 Думаешь не будет ручка кпп мешаться
точно нет.. специально ставил руль и сидушку.. в итоге поставил так как мне удобно
den_niva
Шишига для Нивавода
настали тЁплые деньки и можно заняться проводами, проводочками, проводуличками
создаю реальность для электрончиков под свои нужды
провода в основном использую из кос японских автомобилей
спагетти развешиваем на ушах )
на двигатель установлен генератор Toyota Mark2 JZX110 1JZ-FSE (27060-46320) 12В (130А)
alexkor
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
Скажи, а ты схемы как то зарисовываешь?
den_niva
Шишига для Нивавода
alexkor писал(а): 18 мар 2026, 12:45 а ты схемы как то зарисовываешь
да .. ибо лет через пять вспомнить чего я там наделал будет сложновато )
поэтому и провода использую японские с маркировкой.. чтобы одинаковых проводов по цвету не было
так же делаю описание каждого провода от куда и куда..
alexkor
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
den_niva писал(а): 18 мар 2026, 13:00 так же делаю описание каждого провода от куда и куда..
про это поподробнее
alexkor
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
den_niva писал(а): 18 мар 2026, 13:00 через пять вспомнить чего я там наделал будет сложновато )
потому и спросил, знакомо
