Так ли крут Урал , как ходят о нем легенды ?
Старина
Re: Так ли крут Урал , как ходят о нем легенды ?
Сообщение Старина »
Уважаемые товарищи , могу Вам теперь с полной ответственности сказать что круче УРАЛА НЕТ и не будет.
Согласно веса , проходимости, и надёжности . Пройдя всю линейки машин начиная с 66, и заканчивая Татрой 815 которая имеет вес более 19-тон (почти два Урала) и мощности почти 400 л.с. расход соответствующий скажу ВАМ что лучшая машина это Урал но собранная Вашими руками все подробности опишу позже в своей теме по Татре.
Сообщение makey »
Про Урал и про руки почти всем понятно, а что с Татрой не так, ты к ней руки весьма душевно приложил, ждём объяснений в теме :D
Александр2
Сообщение Александр2 »
Так же, пройдя всю линейку а/м, как и Старина, сделал примерно такой же вывод..
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
какая модификация урала с отключаемым передним мостом,и в чём у гего отличие со схемой 131 зила
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
Это был первый урал 375 выпуск которого начался в 1961 г и урал 375д выпуск которого начался в 1964, вот на них до 1965 года устанавливались раздаточные коробки с принудительно подключаемым передним мостом. Рычаг раздаточной коробки имел три положения:
передний мост выключен
передний мост включен, межосевой дифференциал заблокирован
передний мост включен, межосевой дифференциал разблокирован
В 1965 году была введена новая раздаточная коробка упрощённой конструкции с постоянно включенным передним мостом и несимметричным блокируемым межосевым дифференциалом планетарного типа.
CyBeR StRoPaL
Сообщение CyBeR StRoPaL »
Frol
Сообщение Frol »
Смешно наблюдать, когда УРАЛистов пугают пухляком снега в 0,5 м )
Александр2
ЛЁЛЕК писал(а):Это был первый урал 375 выпуск которого начался в 1961 г и урал 375д выпуск которого начался в 1964, вот на них до 1965 года устанавливались раздаточные коробки с принудительно подключаемым передним мостом. Рычаг раздаточной коробки имел три положения:
У меня такой был Урал - 375ый, без буквы "Д", 80г.в., похоже их делали небольшими партиями и после 64г..
По трассе на таком Урале - супер, если в постоянной грязи то есть нюансы.. На обычном Урале два рычага - Повышенная/пониженная и блокировка Вкл/выкл, а на моем -Передок вкл/выкл и правый рычаг - пониженная/повышенная.. На вкл. блокировки отдельных рычагов уже не хватило и поэтому блокировка включалась автоматом при включении понижайки.. Т.е., на понижайке, в грязи и на тесной площадке с разворотами (у меня был самосвал), постоянная езда с блокировкой начинает напрягать.. Но по трассе - супер..
ototich
Сообщение ototich »
Но при желании наверняка можно разделить функции включения понижайки и передка и поставить третий рычаг или пневмопривод.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Александр2
ototich писал(а):Но при желании наверняка можно разделить функции включения понижайки и передка и поставить третий рычаг или пневмопривод.
Нет смысла, т.к при обычной эксплуатации это не заметно. Я неудобство почувствовал только в весьма специфических условиях - тесная площадка с частыми разворотами и серьезная грязь при большой нагрузке в кузове..
Да и редкая это очень модификация - с отключаемым передком.. Я такую машину только одну знаю - мою :? (уже правда бывшую, к сожалению).
CyBeR StRoPaL
UAZMETALL
Сообщение UAZMETALL »
Frol писал(а):Смешно наблюдать, когда УРАЛистов пугают пухляком снега в 0,5 м )
Это да... Там по-моему даже метр мокрого снега считается детским садом :D
С уважением, Дмитрий.
Frol
Сообщение Frol »
Сфотографировал в районе порта Ванино.
Шикарен. Но очень много пустого места оставлено. Пустот. Хотелось бы видеть компактнее. Тогда и покороче бы стал. А был бы 3 мостовый в такой длинне- уашпе шшшикарно.
Frol
Сообщение Frol »
Крепление запасного колеса
Форум не дает выложить все фотографии сразу
Старина
Сообщение Старина »
Frol
Сообщение Frol »
Стильно
Shy
Сообщение Shy »
И опять узкий бампер и крылья) Чтобы водители ноги ломали почаще)
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Симпотичный, и бампер мне нравится, цепляться меньше будет, у нас ворота сносят только так этими выставляющимися бамперами - когда задний ход в воротах и надо колеса выкручивать... ворота стандартные, 2.80 или 3 наверное в ширину... а все равно не хватает )
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Тут на днях довелось покататься на Урале с мазовской 6кой.турбированной.вот это красота...а на счет снега:однажды сели там где самим стало смешно-на замерзшем поле,накатано было.ну снежка немного,свистели по диагонали колесами:)даже на мостах не висел:)ладно еще задняя лебедка спасла...
F@stor
Сообщение F@stor »
Узкие крылья - как результат вся грязь на кабине, если не на лобовом вообще. Читал описание экспериментального образца, так там бортовая сеть 12 В. Неизвестно правда ничего про стартер.
Вернуться в «Урал»
