Газ 66 Украина
- Пархат
Газ 66 Украина
педальный узел меняется на ура
только отвертствие на полу кабины бывает двух видов
- Gas66
Газ 66 Украина
Пархат писал(а):[post]429401[/post] отвертствие на полу кабины бывает двух видов
А как узнать какое отверстие не будет мешать рулевому валу нового образца?
Прошу помощи с актуальными вопросами по постройке кэмпера на базе ГАЗ 66
в 1-м сообщении моей темы "Газ 66 Украина":
https://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=28177
- serega.kam
Газ 66 Украина
Gas66 писал(а):[post]429405[/post] не будет мешать рулевому валу нового образца?
тогда кабину менять надо,на нового образца.
- RAT
Газ 66 Украина
serega.kam писал(а):[post]429408[/post] тогда кабину менять надо,на нового образца.
Ради дырки в полу ? , там вообще не понятно на кой она такого размера там паз чуть шире колонки и длиной 110 мм и сверху прикрыт гофрой и все открывается закрывается даже на клыки .
- serega.kam
Газ 66 Украина
RAT писал(а):[post]429459[/post] Ради дырки в полу ?
смена педального узла,значит изменение конструкции,подточка дырки,инспектора увидят,значит
анулировать могут,кабину менять для чёткого вида дырки
- RAT
Газ 66 Украина
serega.kam писал(а):[post]429463[/post] инспектора увидят,значит
Хорош сейчас средний возраст инспекторов на дороге 30 лет , они дай бог 66 в целом представляют как машину , бумаги идут явных различий нет типа дизеля или арочных колес , мне прям интересноувидеть инспектора отличающего старую кабину от новой , приборку тормозную и прочее
- serega.kam
- serega.kam
Газ 66 Украина
[ref]RAT[/ref],
это все будут смотреть на Т.О.
если там у вас за сидуху не штатную,моск выносят на то,то имхую за дырку сразу растрел
хотя у нас тоже началося
Газ 66 Украина
[ref]serega.kam[/ref], да вот тоже думал про это, у меня шильд можно сказать отсутствует, когда регистрировал машину спросили у гайцов может стоить сделать новый, они сказали не стоит, тУрьма, сделали запись что шильд отсутствует, и сейчас вроде не смогу его переоформить, вот сейчас и думаю, может нужно было сразу сделать, или сейчас прилепить и сказать мол не знаю нашёлся)
Денис Валерьевич
- Модель: ГАЗ-66-14
Газ 66 Украина
а резинку трогать и не нужно. откручиваете саморезы вокруг окна и снимаете внутреннее стекло вместе с металлической рамой, моете, сушите и и обратно на саморезы.Gas66 писал(а): 21 май 2021, 19:34 про замену стекол в кабине читал, а для замены стекла в кунге - резинки и стёкла в продаже есть? я к тому, что у меня они как-будто внутри загрязнены, хочется их разобрать и почистить, но стрёмно резинку трогать.
А откидные окна разбирать придется, но там всё просто: вынуть резиновый шнур замка, чем-нибудь деревянным или пластиковым выковырять 1 стекло, помыть, просушить и заковырять обратно, затем вставить назад резиновый шнур замка. Он вставляется металлической трубкой подходящего диаметра спиленной или сточенной наискось, чтобы придавливая срезом шнур он входил в свой паз.
тут главное не удалять незасыхающий герметик с резинок и стекол. Потому как не факт, что вы сможете его сейчас купить.
- ВеАн59
Газ 66 Украина
Всем привет. Планирую поменять старый педальный узел на новый, что бы была двухконтурная система. Не пойму про какую дырку идет речь в описании выше. И можно ли оставить старый руль с двумя карданами или нужно все же менять на трубу с длинным валом?
- Евгений_НСК
Газ 66 Украина
Форма выреза в полу под полик рулевого редуктора разная, в кабинах старого и нового образца.
viewtopic.php?t=28177&start=540#p429401
- ВеАн59
Газ 66 Украина
Тогда получается разные рулевые редуктора? Или разные крышки с резиновым уплотнителем?
Газ 66 Украина
Разные валы под рулевой кардан, у старого образца вал пустотелый под шпонку и простой болт на 8мм. У нового образца вал цельный с боку проточка под болт-шплинт как на педалях Советских велосипедов.
Крышки немного разные, у старого образца края крышки ровные у нового образца по краям загибы.
- ВеАн59
Газ 66 Украина
Получается очень много переделок?
Парни, кто менял педальный узел старого на нового образца, много пришлось "химичить"?
- Модель: МАЗ
Газ 66 Украина
Если здраво подумать,то вилку на крестовине поставить от старого образца и кардан встанет на рулевой редуктор.
Газ 66 Украина
К новому образца педальному узлу нужно ставить трубу с длинным валом.ВеАн59 писал(а): 30 май 2026, 07:29 И можно ли оставить старый руль с двумя карданами или нужно все же менять на трубу с длинным валом?
Да нет, только вилку перекинуть, чтоб оставить свой вал в редукторе. Или взять вал новый от ГАЗ-3307 и поставить в свой редуктор ну либо редуктор тоже нового образца.
- RAT
Газ 66 Украина
Там в целом можно доработать , вал старого образца проще нарастить под лифт кабины , с трубой сложнее она и цетровка и удержаниеTIGER 74 писал(а): 30 май 2026, 20:41 К новому образца педальному узлу нужно ставить трубу с длинным валом.
