Мой любимый вездеход
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
если обычный насос (как правило на насосе пишут давление), то примерно 17л/мин 10МПА, для сравнение нш14 - 30л/мин 16МПА(номинальное, макс 21/25). А попробуйте накачайте воздух(чтобы сработал клапан) или снимите воздушную магистраль с компрессора, другими словами снизьте нагрузку, меньше буксует, а на прогретом двигателе, когда масло прогреется? Но в любом случаи, если посмотреть интернет Вы не одиноки с "клином насоса"... Скоро, надеюсь доделаете на бензинке насос с маза, и посмотрите буксует ли там(побольше площадь контакта и будет думаю норм)... Хотя в целом как правило ремни и буксуют на низких оборотах, на высоких видимо натягиваются, заметьте как визжат ремни на генераторах при трогании у наездников...
Шкив проточил, сейчас поменяю подшипники шкворень и думаю собрать все.
Попробую, если не поможет тупо поставлю
обратный клапан с Шишиги и сниму нагрузку.
Или я не прав.
Готов выслушать мнения.
Prey2006
лучшим решением наверное было бы сперва замерить давление в системе при котором ремни буксуют, а уже после менять клапан или еще что-то, возможно ситуация, что обратный клапан и вовсе не работает хоть и новый.
В момент когда НШ начинает буксовать компрессор уже переключился на свободный ход.
Т.е. влагоотделитель воздух тупо сбрасывал в атмосферу.
Ты это имел в виду.
Prey2006
да, когда работает на холостом качая воздух в атмосферу... а буксует на шкиве компрессора или на помпе? конечно согласен, что цепной привод или шестереночный надежнее, не зря на ом 904 уже "нормальный привод" насоса. Я вот смотрю на некоторых версия ом 364 и вовсе 1 ремень на компрессор, да и некоторые утверждают, что для гура одного достаточно... У меня вот недавно тоже начал свистеть ремень на гуре(змз двиг), испугался, что насос заклинил, а нет, после проверки, оказалось что просто прослаб ремень. А масло в бачке не пенится, может воздух или фильтр забит... Некоторым помогает замена переднего и заднего круглого вкладыша компрессора. Но может можно обойтись малой кровью...
Ремень буксует именно на шкиве компрессора.
Так что все больше убеждаюсь что НШ не может набрать 160 очей
чтобы сработал перепускной клапан и начинает клинить.
Prey2006
а может можно клапан подрегулировать? убрать регулировочную шайбочку... И с чего вы взяли, что клапан срабатывает на 16МПА(скорее около 10-12)?
Prey2006
согласно инф от продавца клапан ограничивает 10-14МПА.
Нету данных по устройству этого клапана.
А то можно было разобрать да уменшить верхний предел.
Благодарил (а): 279 раз
у нас от Маза ставят клапан ,прямо в г.линию,предварительно расверлив внутри проходные отврстия.
попробуй вообще собрать без клапана ,покрутить руль.
Prey2006
скорее всего без клапана будет еще хуже, особенно в крайних положениях. А генератором не пробовали подтягивать ремни с другой стороны?
регулировка натяжения ремня у меня на компрессоре своя.
И ремень независимый идет от вентелятора.
Все приготовил, а работа стала из-за дождей уже несколько дней непогода.
Как там 41-ый моторчик поживает ? :shock: :?:
Под дождем стоит и ждет своего часа.
По прогнозом такая погода продлится до 20 чисел апреля.
ПИПЕЦ вся работа стоит.....
Ну может и к лучшему , что пока работа стоит.. За то мысли и идеи новые приходят, что- бы лучше потом сделать.. Думается мне, что хорошо получится в итоге.. Интересно 41-ый на 92 сложнее перевести чем штатный Шишиговский или бензин/газ ? Мне последнее время как то хочется ГБО поставить.. Сейчас сижу без копейки, поэтому пока просто задумываюсь, а на будущее заморочился бы на ГАЗ .. Но тут мнения людей разделяются, кто-то за ГАЗ двумя руками, а кто то говорит, что ГАЗ движок убивает (сёдла клапанов) и расход газа в итоге тоже не маленький и т.д. Я смотрю по дорогам "Газельки" коммерческие гоняются с газовыми балонами- значит выгодно получается.. Что думаешь о ГБО Пархат ? :?: :-o :idea:
ГБО не могу позволить не из-за финансовых вопросов.
А чисто по соображениям отсутствия заправок.
Я езжу на охоту рыбалку. иногда неделями застреваю там.
По ходу переезды, десятки сотни километры бездорожья.
Там в любом селе можно найти бензин 80=тый или солярку.
НО АГЗС не найдешь и машину не заправишь.
Но заправленный газом баллон можно купить.
Поэтому от этого воздерживасюь.
Хотя в кунге устанавлю 120 литровый баллон для отопления кунга и приготовления еды.
По вопрпосам перевода сказать ничего не могу.
Двигатель делал наш неутомимый спец по переделкам ЭДУАРД с Воронежа.
Он все рассчитывал точил, шливовал, фрезеровал.
Балон в КУНГ поидее опасно ! Обязательно нужно сделать вентиляционные лючки (понизу в полу в атмосферу) С таким запасом газа не пропадешь )) Удобно конечно и обогрев и готовить еду.. А мне очень нравится дровяная печь в КУНГе, самое экологическое топливо- в лесу везде дрова :D . Единственное забор воздуха (поддувало) из вне вывести, что-бы не угореть.. Газ конечно и проще.. Эх .. Пархат, жаль далеко до тебя, а так- бы напросился бы с Вами на охоту ! :D
Современные газовые баллоны хорошие и практически не травят.
Они сейчас на машинах установлены в багажниках, в салонах .
Так что думаю все должно быть хорошо.
Ну что же начал монтаж ЗМЗ-41.
[img]http://s018.radikal.ru/i525/1604/4f/67f09fb548b5.jpg[/img]
Переднее левое крепление село по месту
Интересно но факт, не подошло по месту переднее правое крепление.
Даже подушку выкуртил и перевернул и все равно не подходит.
Заднее крепление левая сторона подошла по месту
а правая задняя на воздухе висит....почему не пойму
может если подгоню переднюю лапку то она сядет на место.
А у кого-то крепления ЗМЗ-41 не подходили по месту и
они крепление на задней траверсе переделывали.
А у меня они сели....к чему бы это
9037248076
Сообщение 9037248076 »
Задние крепления приходилось переносить назад потому что ком от коробки упирался в поперечину.При установки мотора сперва устанавливаются задние опоры,а потом по месту передние.По высоте и по горизонтали основывался на положение радиатора с дефлектором по отношению к вентилятору охлаждения.
