шишига 1967 года выпуска
- Дмитрий7171
- WRANGLER
Re: шишига 1967 года выпуска
заднний отключается и включается но работает только совмесно с передним фланцем кома!а передний фланец работает без заднего.
Для задней лебедки самое то,ей ведь работаеш реже!
ЧОПОРОВ
привет ,как там дела с коробкой ? ещё не ставил ?
- WRANGLER
привет.нет неставил,времени нет,ремонт дома затеил...у самого руки чешутся поставить и испытать!
- WRANGLER
привет всем полуночникам.наконец то завтра перегоняю шишигу в деревню,для дольнейшей доводки узлов и механизмов,но предже дядька поедит на моеи 66 на рыбалку с ночевкой.
Жду недождусь когда поставлю скоросную кпп,с обычной чуть быстрей трактора!а если вылазиеш на трасу то ты тихоход все обгоняють,а ты давиш на педаль,ток толку мало,ток мотор свистит
- Дмитрий7171
Макс удачи в доводке)держи нас в курсе
Особенно конечно интересна твоя кпп
я вот редуктора с гп 4.5 на следующей неделе заберу
- WRANGLER
Дмитрий7171 писал(а):Макс удачи в доводке)держи нас в курсеОсобенно конечно интересна твоя кпп
спасибо Дим.по кпп отпишусь сразу как испытаю!ты определился по мотору?
- Дмитрий7171
Bolt12rus
Привет! Прочитал не отрываясь всю тему-работа супер! Особенно чистота агрегатов радует. Сам знаю как это всё долго и нудно отмывать! Зато покраска потом-радость!)))
Есть вопрос по поводу предпускового подогрева от 131 зила. Ты его с блоком управления снял? Что за свечка там стоит которую ты купил у форумчанина? Вопрос-где у него вход? На твоей фото насос газелевский с головки берет-это вход?
У меня просто сам корпус есть этого подогрева. А автоматики нету. Машина у меня на газу-на метане. Думаю можно ли этот подогреватель под газ переделать, по типу горелки, а свечу оставить просто чтоб газ разжечь. Я его не разбирал ещё, не знаю как он устроен.
- WRANGLER
привет.пульт управления у меня родной шишиговский,свечу брал у димидрола!вход у котла на фото рядом со стартером.насос я снял так как с ним и без него греет одинаково!предпусковые котлы запрещается запускать без воды,так что думаю фен с него несделаеш!
Bolt12rus
Я наверное не правильно объяснил. Твой сейчас работает на бензине, а я хочу на газу. Я так понимаю камера сгорания там внутри, в неё я и хочу направить факел от газовой горелки, а чтоб спичкой не зажигать попробовать сделать розжиг от свечи.
Сухой фен мне не надо, уже стоит планар 44д в кабине.
- WRANGLER
Bolt12rus писал(а):Я наверное не правильно объяснил. Твой сейчас работает на бензине, а я хочу на газу. Я так понимаю камера сгорания там внутри, в неё я и хочу направить факел от газовой горелки, а чтоб спичкой не зажигать попробовать сделать розжиг от свечи.
зачем в камеру сгорания факел от горелки?!,там и без горелки все загорается при помощи свечи!
- WRANGLER
заменил сегодня сцепление и кпп поставил скоросную,завтра дособеру и буду испытывать,но прежде заменю трос спидометра,а то родной накрылся!еще заменю сошку на рулевой,ехать невозможно.
как испытаю кпп отпишусь.
- Дмитрий7171
- WRANGLER
Дмитрий7171 писал(а):Ждем Макс,очень ждемА с сошкой что случилось?
у сошки очень сильно болтается трехребневый валик.сегодня взял рулевую от 53,завтра выну из нее сошку и поставлю в свою рулевую.
А теперь по поводу кпп и сцепления:сцепление ощутимо стало мягче,плавность хода,трогаешся без рывков!
Испытал кпп,скоростя стали длиннее,со второй трогается в легкую,разбег немного большой между 4 и 5,завтра прибавлю немного топлива,поедит резвей.потом поставлю ткр 7 и онв и будет гуд.разогнался сегодня до 70,места для разгона было мало!завтра испытаю все 3аново на другой дороге!в целом кпп очень доволен!
- WRANGLER
с рулевой вышла засада.сошка от 53 длиннее и место где находится ролик шире чем на моей от 66, наверное у меня старого образца.завтра поеду сниму у знакомого с рамы 66 рулевую,а то так и неиспытал путем скоросную кпп.
- WRANGLER
сегодня собрал рулевую.сделал свою сошку,выточили втулку в ролик!такую же сошку как у меня нигде ненашол!испытал,едит как вкопаный,рулить одно удовольствие!разогнался седня до 80 км,пойдет и больше.кулер надо ставить,а некогда вобще.
- Дмитрий7171
