Шишига для Нивавода
- Славон
Шишига для Нивавода
Весна же! Вот и
- den_niva
Шишига для Нивавода
установил педаль газа T. Dyna 15B .. с концевиком под горный тормоз
и "ручным газом"
возле турбины на моторном отсеке сварил карман ..для увеличения расстояния до турбины..
можно будет хорошо обклеить шумо/вибро и термо изоляцией моторный отсек внутри в этом месте..
так же готова задняя часть моторного отсека под смещенный назад двигатель и воздушную магистраль
и "ручным газом"
- den_niva
Шишига для Нивавода
легко ) .. напиши мне в телегу.. кину в тебя ссылкой где есть
З.Ы. кинул вКонтакте .. забыл, что ты там есть )
- ssk-virus
- den_niva
Шишига для Нивавода
ржавчинка потихоньку сдувается..
- RAT
Шишига для Нивавода
Чем делаешь ? , после покраски скрытые полости и раму можно Расстопом с пушсалом залить реально штука работает , на Патруле рама и днище задуто 7 лет рыжина чуть чуть в колесных арках где смыло полностью , по факту думаю можно не красить вовсе если раз в 3-5 лет обработку повторять :)
Расстоп Б , бери который не жидкий
https://www.ozon.ru/product/komplekt-3- ... 5AoH040y8v
- den_niva
Шишига для Нивавода
зачистка волосяшкой ) .. а потом преобразователем с цинком
пока холодновато что-то другое делать..
жду тЁплышка
- den_niva
Шишига для Нивавода
панель рычагов ГАЗ66 переделана под видоизмененный моторный отсек
для водителя готовы крепления сиденья "повышенной комфортности" ...
сделаны без кардинальных изменений штатных кронштейнов..
сиденья передние от Mitsubishi Galant Fortis CY4A
для коленок - передней панели сделано обрезание..
- RAT
Шишига для Нивавода
Эта панель основная вещь дающая дискомфорт в кабине , по шуму , зимой выдувает , летом горячий воздух с движка , решение если все не переносить относительно простое переносится рычаг кпп остальное обрезается и накрывается крышкой съемной изолируя кабинуden_niva писал(а): 05 мар 2026, 11:44 панель рычагов ГАЗ66 переделана под видоизмененный моторный отсек
Да и крылья зря оставил
- den_niva
- alexkor
- den_niva
Шишига для Нивавода
это точно мимо ) ..
возможно подрежу их вместе с дверью.. для возможности установки 1300 колеса
- RAT
Шишига для Нивавода
Лифтовать кабину совсем без вариантов ?, обычно 100-120 мм решают большинство проблем с компановкой движка и колесами , при колесах 1300 боюсь без лифта не обойтись может и подвеску придется лифтоватьden_niva писал(а): 05 мар 2026, 12:25 то точно мимо ) ..
У Сахалинца вроде стояли ои 25 и что то низкого давления в этом размере.
- den_niva
Шишига для Нивавода
для себя я категорически против лифта и кабины и подвески .. 1300 колесо с ограничением хода подвески вверх ..
1300 это скажем так - не обязательность.. а возможность ...
например у меня в Ниве которая в штате ездит на 27х колесах .. можно пихнуть 35е колеса ) .. но со стороны этого не видно )
- Славон
- den_niva
Шишига для Нивавода
максимально низкий центр тяжести .. поэтому все тяжелое - баки, ящики и прочее под кузов
- serega.kam
Шишига для Нивавода
ща все гайцы умные,знают что такое лифт,что такое бодилифт,сразу 12.5.1.
ну и в гугле смотрят фото той тачки которая в доках пропичатана.
остальное -лирика
зы.за вырезаные арки тоже пишут 12.5.1
- RAT
Шишига для Нивавода
Да лифтом кузова ЦТ ты не сильно задираешь у тебя вся агрегатка внизу остается , тем более кабина 66 , зато проблем решается масса не влезая в подвеску.
